Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Heli-Otti
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigenWie kann ich Dir die Datei zukommen lassen?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigen
Komprimiere sie (zip) und lad sie z.B. bei Load.to - free upload service for files up to 1GB oder einem anderen Filehoster hoch. Dann schick mir nen Link.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
...jetzt habe ich noch ein bisschen getestet (VStabi-Log ausgelesen, Laufzeit der Greencaps getestet...), wobei der Sender vielleicht 30 Minuten an war. Jetzt ist die Spannung bei 7,5V (statt 7,7). Das bin ich von meiner DX8 so nicht gewöhnt.
JakobGruÃ? Jakob
Voodoo 600; Logo 500
DX9 Black Edition
Der Akku der DX8 hat auch 4000mAh gegenüber der 2000mAh der DX9. Der 4000er passt übrigens auch in die DX9.....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Guten Tag hallo
Bin dabei eine DX9 zu kaufen. Das Handbuch habe ich runtergeladen und teils gelesen. Fliege sonst nur JR Anlagen.
Kann ich bei der DX9 auch 3 Kanäle definieren für die Kreiseleinstellungen Nick, Roll, und Heck separat einzustellen?
Bei der Pitchkurve sind 7 Punkte angegeben wobei einige fix mit 25, 50, 75% definiert sind. Kann ich diese Werte ändern, z.b. Will ich die 25 bei 18% habe, also selber bestimmen wo die stehen und nicht vorgeschriebene Werte übernehmen. Gescheite Anlagen können das ja.
Hanspeter
Hab die DX9 erst seit gestern, aber Werte Pitchkurve kann man frei konfigurieren.
Die andere Frage mit den 3 Kanälen verstehe ich nicht so ganz, aber das liegt sicherlich an mir. �Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
mit den 3 Kanälen meine ich zum Beispiel auf Kanal Gear Heckreisel, Aux2 Roll Kreisel, Aux3 Nickreisel. kann man das bei der DX9 so einstellen? Oder hat man nur einen Kreiselkanal der dann alle Wirkungen regelt.
Bei Flächen gibts 3 Kreisel. Bei Helis ist nur 1 Kreisel vorgesehen, du kannst aber den Gov als 2. Kreisel benutzen und einen 3. Mit einem Trimmer oder Poti basteln.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
kann mir jemand bitte erklären, wie ich bei der DX9 das "Throttle-Cut" bei Flächen funktionsfähig mache?
Ich hab bei meiner DX7s Throttle Cut 0% und Switch Mix1 eingestellt (das ist der Schalter an der Position vom Schalter I der DX9).
Das funktioniert - und ich mag das sehr gerne, wie von den Helis gewohnt, "Hold" - da kann bei den kleinen UMX Mücken und Konsorten, die ich rumflieg, nix passieren wenn der Flieger in der einen Hand und der Sender am Gurt vor einem herbaumelt.
Nur ich krieg das bei der DX9 irgendwie nicht zusammen, spiel da jetzt schon ewig rum.
Keine Reaktion auf Switch I (oder testweise andere Schalter), der Timer läuft immer weiter...
Geht das nicht bei der DX9?
Oder muss ich in den System-Settings oder so noch was aktivieren?
Gruß und danke,
Walter
Throttle cut einfach aktivieren im Modellmenü. Bei Helis gibts auch zusätzlich Hold als Flugphase (deutsch Autorotation). Wennst bei Flächen einen 2. Motor aus willst, nimmst nen Mixer.
Der einzige Unterschied bei Throttle cut ist die Skalierung. Bei der DX7s/DX8 entspricht 29% 0% im Servomonitor. Bei den neuen Sendern ist 0% bei Throttle Cut auch 0% im Servomonitor.
Timer stellst du auf Throttle out (Gas aus) auf etwa 30%.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Servus,
danke.
Ja, eh... geht aber nicht?
Bei den Helis hab ich damit kein Problem, bei der DX7s hab ich es auch für alle meine Flieger geschafft.
Aber bei der DX9 häng ich irgendwo...
Gibt es noch irgendeinen Menuepunkt, an dem man Throttle Cut aktivieren kann/muss (außer dem Menuepunkt Throttle Cut im Modell)?
Hab es dann auch schon mit einer 0er Throttle-Curve in nem anderen Flightmode probiert (und das auf I legen), geht aber auch nicht.
Ich häng grad echt
Der Timer funktioniert bei den Fliegern auch nur mit Throttle Stick und nicht mit Throttle Out (wie bei den Helis)...
Keine Ahnung, was ich da verstellt hab.
Walter
Schick mir den Modellspeicher. Update hast schon gemacht ?
Du musst bei den Schaltern auch eines der Kasterl schwarz färben, die Schalterstellung ist dann aktiv...Zuletzt geändert von mukenukem; 05.01.2015, 10:08.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ja, update hab ich gestern gemacht... (mit weißem Bildschirm und Blinken und nicht Ausschalten lassen außer Akku ab und ewigem Lesen im Net und dann Neu-Formatieren der SDHC, und vorher noch "Model not usable", ewigem Suchen, und beinahe Wuttränenausbrüchen
Ich kann die Datei auch gezippt hier nicht anhängen, hab es grad probiert... Email?
BTW:
Mir fällt grad auf, dass alle Dateien die ich mit der DX9 auf die SDHC Karte exportiere das Datum 01.01.2009 haben???
Walter
Das Datum entspricht der Firmware-Version. Von wo soll der Sender auch wissen, wie spät es ist, wenn man zu geizig ist, eine Batterie einzubauen....
Lies dein Mail....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja das war ein Krampf, hab auch gekämpft bis ich auf Formatierung gekommen bin.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi,
Und dann gedacht, die Funke ist kaputt weil beim einschalten das Display blinkt und er bereits die Firmware updated wenn die Datei bereits auf der SD Card ist.
Ein Hinweis "Update" wäre hilfreich gewesen :-DGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
