Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • manu.munich
    • 05.05.2010
    • 847
    • Manu
    • 85646 Anzing
    #3796
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Wo hat sich nochmal die gesamt Systemlaufzeit versteckt? Bei meiner Dx6 hatte ich die noch gefunden, leider bei der Dx9 will es mir nicht mehr gelingen. Danke
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #3797
      Im Menü Uhr hinter der Uhr2.
      • P Peter
        • 30.12.2010
        • 227
        • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
        #3798
        hallo,
        bin schon ne Zeitlang beim fliegen und weniger im Forum gewesen ;-)
        2 fragen
        1. welche Software ist derzeit aktuell bei der DX9 DSM2
        und 2.
        kann man beim Seitenruder bzw Heckrotor einen toten Bereich einstellen bei dem die funke erst mal nicht reagiert? FBL ist AR
        72000bx
        danke
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #3799
          Bei der DX9 dürfte es 1.09a sein. DSM2 oder X ist Wurscht.
          Die Totzone stellst du normalerweise beim FBL ein. Beim Sender kannst Expo einstellen, ist aber keine Totzone. Dafür müßte man gröber basteln mit nicht optimalem Ergebnis.
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            #3800
            Totzone FBL, geht das auch nur auf einem kanal also heck?
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #3801
              Bei denen die ich kenne schon.
              • P Peter
                • 30.12.2010
                • 227
                #3802
                bezgl des sender updates hat jemand bitte einen link?
                stelle mich beim suchen grad dämlich an...
                danke
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Auf der Seite wo du deinen Sender registriert hast gibt's auch das update
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    #3804
                    Danke habe es gefunden die 1.10a scheint aktuell zu sein aus 02/2016
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #3805
                      2/2016 ist richtig. Ich hab nur die 18er, die hat ne andere Versionsnummer (bei gleichem Softwarestand).
                      Ich erwarte heuer noch ein großes Update. Vor allem für die Telemetrie
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        #3806
                        Hallo Mukenukem!
                        eine Frage am Rande?
                        betrifft dieses update nur dx18 oder kommt es auch für dei dx9
                        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #3807
                          Die ganze Serie bekommt immer die gleichen Updates. Minus diverser Funktionen, die die kleineren Sender nicht haben. Aber Telemetrie kommt soweit sinnvoll auch für die "kleineren" Sender, wobei die DX9 eh "vollwertig" ist und nur minimale Einschränkungen gegenüber der DX18 hat.
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            #3808
                            Danke
                            • Semtex
                              • 06.06.2016
                              • 116
                              • Sandro
                              • LSV Willebadessen
                              #3809
                              gibt es eine Möglichkeit die Gasgrade zu trimmen, um die Drehzahlen möglichst genau einzustellen ohne ständig landen zu müssen, um dann die Gerade zu verändern??
                              T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                              • Rabid121
                                Rabid121
                                #3810
                                Mach dir einen Mischer vom Drehknopf auf Gas... stell ihn so ein dass du zB +/- 100 oder 200 Umdrehungen einstellen kannst und gib später den Wert lt. Monitor direkt in die Gasgerade ein..... geht einfacher als mit TrimmKnöpfen etc
