Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    #3661
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe vor einigen Tagen meine DX9 von 1.07 auf die 1.10a geupdatet. Danach wollte ich für meinen Quadrokopter (der noch unter 1.07 als Flugzeug angelegt wurde) den Mitten-Ton für den Gasknüppel einstellen. Das hat soweit auch geklappt. Aber wenn ich den Sender aus und wieder einschalte, ist die Einstellung wieder weg (gelöscht). Andere geänderte Einstellungen (z.B. die Trimm-Schritte) sind davon nicht betroffen. Weiß jemand Rat?
    Danke und Gruß
    Sebastian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #3662
      Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
      sofern das möglich ist:
      Kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich mir mit diesem "Bindtaster" die aktuelle Zeit vom Timer ansagen lassen kann?
      Walter
      Entweder es geht direkt über das Timermenü oder du machst ein custom voice event.
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        #3663
        Nicht wenn du den Empfänger einfach so aus der Schachtel nimmst. Dann ist er ein normaler Empfänger.....
        Die Gyros sind erst aktiv sobald du ihn mit der Software programmierst.
        Musst du aber nicht.
        Ich habe jetzt den AR7350 in einem 4 Klappensegler verbaut und möchte nur meine Einstellungen der DX9 verwenden ohne Stabilisierung, sowie mit dem AR8000 vorher.
        Hab zuerst ein SW-Update vom RX gemacht (wegen der falschen Spannungsanzeige) und dabei leider irgendwas eingestellt dass ich nicht mehr wegbekomme, somit laufen die Flaps nicht mehr richtig, 2 Aileron/2 Flap kann ich ja leider nicht einstellen.
        Weiß jemand wie ich den AR7350 wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen kann? Hab da irgenwie nix gefunden im Programmiertool.
        LG, Alexander
        ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #3664
          Wenn du ein einfaches Modell im 7350 anlegst 1x quer 1x flap und die gains auf 0 setzt dann sollte er "nackt" sein.....
          • elekSENDER
            • 10.12.2008
            • 312
            • Alexander
            • Wien
            #3665
            Danke, das hat mich weitergebracht, die Lösung war es zwar nicht aber ich bin damit auf den richtigen Weg gekommen.
            Der Blödsinn an dem Programmer ist nämlich, dass er beim Aircrafttype auf den AR636 zugeschnitten ist obwohl ich beim Modell anlegen brav den AR7350 eingegeben hab und da fehlt dann immer ein Kanal oder die Benamsung ist widersinnig.
            Dh irgendetwas eingeben, bei mir jetzt 2Aile/2Flap und die Miteilung im Sender etwas umzustellen ingnorieren. Damit sind die ersten 4 kanäle mit thro, aile, elev, rudd festgenagelt und dann beim Port Assignment gear, aux1, aux2 auf Port 5,6,7 stellen und alles funktioniert wie beim AR8000.
            Wie sich das auf eine mögliche Stabilisierung auswirkt probiere ich lieber nicht aus ...
            Fakt ist, dass dieser Programmer (noch beta) für den AR7350 und erst recht für den AR9350 noch ein bisserl schwach ist.
            LG, Alexander
            • Upsidedown
              • 03.01.2016
              • 286
              • Lucas
              #3666
              Hallo Leute,
              gerade gibt es die DX9 für 300,- EUR zu haben. Kann man da etwas falsch machen? Steht ggf. ein Update wie bei der DX6/7 V2 an (Diversity und 11 ms DSMX hat die DX9 ja schon)? DSM2 brauche ich nicht.
              Danke für ein paar Hinweise!
              Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #3667
                Das schlimmste was passieren kann ist ein Remake im anderen Gehäuse (DX6, 7, 8). Meiner Meinung ein Rückschritt.
                Oder sie gibts nur mehr in schwarz.
                Wenn du eine willst greif zu.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #3668
                  hi,
                  habe jetzt nun endlich ein update gemacht,
                  nun habe ich auf allen modellen auf dem trottle stick auf der center position ein piep und ein vibrieren.
                  das habe ich aber nie eingestellt und ich habe auf center tone keinen eintrag.
                  wie kann ich das löschen?
                  auf schalter A hatte ich bisher immer trottle cut , also auch mit sprachansage, die ist nicht mehr da und ich weiß nicht wie ich sie zurück holen kann?
                  kann da auch einer helfen?
                  vg
                  guido
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3669
                    Mach mal ein Sound Update. Dann hast du die Sounds wieder.
                    Lies die ßnderungen.
                    Lad dir den Manual-Zusatz über die neuen Funktionen runter und lies ihn durch (gibts auf der DX9 Produktseite bei Spektrum)
                    Deaktivier im Systemmenü die Mitteltöne.
                    Stell die Telemetriealarme neu ein, wenn du welche hast.
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      #3670
                      Hatte ich auch bei dem einigen Modellen.
                      Steig ins Systemmenü ein und geh zu Centertone, da schauts so aus als wäre es ausgeschalten, ist es aber nicht, sind Einstellungen dort, die dann so nicht mehr einstellbar sind.
                      also Werte auswählen die möglich sind, zB Thr. Stick und inhibit, dann ist der Mittenton weg.
                      LG, Alexander
                      • Walter11
                        • 16.01.2014
                        • 296
                        • Walter
                        • Gföhl
                        #3671
                        Hallo Leute,
                        ich möchte mit AURO-Training anfangen und hab mir dazu eine eigene Pitchkurve mit 40-50-62-79-100 angelegt, damit ich, wenn der Knüppel ganz unten ist max 3° negativ-Pitch hab.
                        Normalerweise flieg ich 0-25-50-75-100.
                        Wenn ich nun auf AURO umschalte, springen die Servos auf die neue Einstellung.
                        Kann ich die Pitchkurve irgendwie verschieben oder etwas anderes anpassen, damit diese nicht so belastet werden?
                        Oder muss ich dass so akzeptieren?
                        Danke
                        Walter
                        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #3672
                          Ich würde die Pitchkurve NUR unten (unter 0°) abflachen.
                          Alternativ kannst du eine Verzögerung bei der Hold Flugphase einstellen.
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #3673
                            wie mach ich denn die Verzögerung für eine Flugphase?
                            • BlackMizi
                              plastes.de
                              • 29.07.2009
                              • 292
                              • Kai
                              • 91207 Lauf
                              #3674
                              Noch nicht. Es kommt eine Software, mit der du eigene Sounddateien einbauen kannst. Wobei die Sounddatei keine Hexerei ist, die kannst du dir schon anhören, wenn du ein wenig rumtüftelst
                              Kopfhörer ist stereo. Ist ziemlich egal, was du da ansteckst. Eher was niederohmiges so mit 32 Ohm. Frisst aber alles.
                              Gibt es die Software schon?
                              plastes.de
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #3675
                                Ja
                                Spektrum Audio Editor
