Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    #3706
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Roller drücken und während er gedrückt ist anschalten, gell
    • herbierotor
      • 11.08.2015
      • 181
      • Herbert
      • Salzkammergut
      #3707
      Hallo Zusammen!
      Habe da eine spezielle Frage:
      Betreibe das Spirit und möchte neben der Aktivierung der Rettung mittels Taster auch (mit einem anderen Schalter) permanent umschalten (Stabilisierungsmodus). Kann ich das irgendwie programmieren, dass sowohl Taster als auch Schalter zu Aktivierung der REFU aktiv sind?
      Vielen Dank & LG
      Herbert
      • Luftquirl
        • 10.12.2014
        • 470
        • Tommy
        #3708
        Klar... wie hast Du denn den Taster dazu bewegt, die Rettung zu aktivieren? Das geht beim Spirit über den Gyro-Kanal, oder?
        • herbierotor
          • 11.08.2015
          • 181
          • Herbert
          • Salzkammergut
          #3709
          Ja, wenn der Gyro negative Werte bekommt, wird die Rettung aktiviert.
          Dazu hab ich im Gyrokanal einen Taster zugeordnet. Nun sollten sowohl der Taster als auch ein Schalter die REFU auslösen.
          Zuletzt geändert von herbierotor; 03.06.2016, 10:55.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            #3710
            Dann misch halt noch einen Schalter auf den Gyrokanal
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #3711
              Oder mit einem Sequencer nur für eine gewisse Zeit. Schalter ist ein wenig gefährlich wenn du nicht mehr aufhörst zu retten
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #3712
                Hallo Leute, ich schnall da was nicht!
                Ich leg ein neues Segelflugmodell mit Motor an, welchen ich über den Gasknüppel steuern will. Ich stell 2 Querruder ein, alles funktioniert und der Servomonitor zeigt Bild 1.
                Sobald ich bei Segelflugzeugtyp auch 2 Klappen auswähle, kann ich den Motor nur noch mit dem Querruderknüppel steuern??
                Im Servomonitor wechselt der Motorkanal seine Position siehe Bild 2.
                Wenn ich jetzt den Gasknüppel bewege, bewegt sich zwar der Kanal Motor (im Servomonitor), aber der Motor macht keinen mux. Erst wenn ich jetzt Querruder links rechts bewege, läuft der Motor an bzw ändert seine Drehzahl und das Querruder läuft mit!
                Jetzt versteh ich gar nix mehr :dknow:
                Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                Zuletzt geändert von Walter11; 04.06.2016, 18:46.
                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3713
                  Bei einem 4-Klappen-Segler steuerst du normalerweise den Motor über einen Schalter und mit dem "Gasknüppel" die Verwölbung. Deswegen ist das bei diesem Preset so angelegt.
                  Weiters solltest du den Flächentyp einmal beim anlegen des Modells einstellen und nicht nachträglich ändern.
                  ßndere die Kanalzuordnung so daß es dir passt.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 04.06.2016, 18:50.
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #3714
                    Jippie, danke, das wars!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #3715
                      Hättest ja auch selbst probieren können
                      • Walter11
                        • 16.01.2014
                        • 296
                        • Walter
                        • Gföhl
                        #3716
                        Ja, mich hat aber voll verwirrt, dass bei den Seglereinstellungen weiterhin Gasknüppel angegeben war. Der Funke ist leider nicht zur Kanalzuordnung übergesprungen!
                        Danke!
                        • Upsidedown
                          • 03.01.2016
                          • 286
                          • Lucas
                          #3717
                          Liebe Experten,
                          nochmals ich mit meiner neuen DX9: Auch nach dem dritten Mal laden, geht die Spannungsanzeige nicht höher als 8,0V, sie war mal kurz nach dem Abstecken des Netzteils bei 8,1V aber das war's. Meine DX6 mit dem Spektrum LiIo Pack geht bis 8,4V und bei den Amis hab ich gelesen, dass die DX9 eigentlich auch bis 8,4V laden sollte und auf dem Balken der Akkuanzeige ist bei 8,0V ja auch noch "Luft".
                          Netzteil habe ich schon getauscht, das war es nicht. Würdet Ihr das Ding deswegen einschicken? Die Akkulaufzeit ist ansonsten tadellos.
                          Danke!
                          Zuletzt geändert von Upsidedown; 04.06.2016, 21:46.
                          Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3718
                            Wielange war der Sender angesteckt ?
                            Sollte schon bis 8.3V oder so gehen. Wenn eine Zelle einen Hau hat ist das nicht gut.
                            Im Zweifelsfall ruf bei HH an. Sollten dir einen Akku schicken.
                            Du kannst dir trotzdem mal den 4000er LiPo für die DX8 bei HK besorgen. Ist günstig und damit läuft der Sender "ewig". 20+ Stunden
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 04.06.2016, 22:04.
                            • Upsidedown
                              • 03.01.2016
                              • 286
                              • Lucas
                              #3719
                              Hing beim ersten Mal über Nacht dran. Danach kürzer aber ich habe sie nie abgesteckt, bevor die blaue Lampe erloschen war.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3720
                                Die blaue LED ging aus ? Dann hat der Akku wohl wirklich was. Ruf bei HH an.
