Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Upsidedown
    • 03.01.2016
    • 286
    • Lucas
    #3721
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ok - mache ich!
    Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
    • corsair107
      • 04.10.2012
      • 20
      • Volketswil, Schweiz
      #3722
      Hallo zäme,
      ich bin jetzt in der Umsteigephase von der DX6i zur DX9. Eigentlich hat alles gut geklappt, meine beiden Helis (Blade 450X und HD500) fliegen ganz ok. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass beim 450er das Heckservo im TH modus nur ganz beschränkt arbeitet (nur kurze Wege). Im Moment für mich noch kein Problem, da ich die Auro noch nicht gelernt habe. Trotzdem ist das sicher nicht normal....
      Ausserdem geht die Servoanzeige nach links, wenn ich rechts rolle. Ich habs nicht hingekriegt, entweder machts die TS oder die Anzeige falsch....
      danke im voraus für Eure Tipps, Thomas
      Gruss Thomas
      [FONT="Garamond"]
      HD502 mit Brain2, DX9[/FONT]
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #3723
        Der Servomonitor hat nix mit der Richtung der Bewegung zu tun. Das ist einfach nur die Signalbreite. Genauso die Bewegung im TH Modus. Du gibst dem FBL eine Drehgeschwindigkeit vor und das steuert dann das Heckservo an. Das hat (so gut wie nix) mit der Senderanzeige zu tun
        Wenn das FBL oder der Gyro richtig eingetellt ist passieren am Stand die lustigsten Dinge ohne daß es eine Auswirkung auf den Flug hat.
        Hast du die Gyroempfindlichkeit auf "Flugphase" gestellt und für alle Flugphasen sinnvolle Werte eingestellt ?
        Zuletzt geändert von mukenukem; 05.06.2016, 16:56.
        • corsair107
          • 04.10.2012
          • 20
          #3724
          Ja grüezi,
          danke für den promten Input. Richtig vermutet: meine Kreiselwerte zum Fliegen sind bei 40%, jener für Auro war bei 0% danke und Gruss nach Wien
          Gruss Thomas
          [FONT="Garamond"]
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #3725
            Für die Auro ist ein wenig weniger sinnvoll.
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              #3726
              Hallo, ich hab irgendwie ein Problem mit meiner DX9. Ich wollte unter Kanalzuordnung / Kanal Quelle etwas ändern aber sobald ich etwas anwähle stellt sich LPo ein und kann nicht mehr geändert werden.
              hat einer ne Idee?
              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
              Das Spielzeug wird teurer!
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #3727
                Was wolltest du genau machen ? Welcher Modelltyp/Flächentyp....
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #3728
                  ich wollte bei meinem Blade Apache den Panik Mode von I zu A ändern. An den Knopf kommt man in der Hecktick bestimmt nicht ran.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3729
                    Poste mal dein SPM File und sag welchen Kanal du wie wohin magst
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      #3730
                      die SPM habe ich fertig von HH heruntergeladen. Angeblich ist der Panik Mode auf I,ich hätte ihn lieber auf A es lässt sich aber wie beschrieben nur LPo einstellen und auch nicht mehr zurück.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #3731
                        Wieso machst du dir das Modellfile nicht selber ? Wir sind ja nicht im Kindergarten
                        Ich schau mit das mal an wenn ich Zeit hab.
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #3732
                          Faulheit
                          hab es hinbekommen hab ein System Update gemacht, aber danke trotzdem
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3733
                            Dein Sender ist nicht auf dem aktuellen Stand ? Schäm dich
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              #3734
                              Guten Morgen
                              Vorhaben:
                              ich möchte be einem "Flächenmodell" max. Gas begrenzen!
                              Vorgehen:
                              Im Menü -Gaskurve-, 3 verschiedenen Gaskurven programmiert
                              1. 0-50%
                              2. 0-75%
                              3. 0-100%
                              Den ensprechenden Schalter hab ich auch zugewiesen...
                              Gebe ich Vollgas (Knüppel) und gehen in den Servomonitor und schalte jetzt durch die Gaskurven bleibt der Wert aber bei allen bei +100 .
                              Kann es damit zu tun haben das der Servoweg für Gas noch -100 bis +100 ist ?
                              Markus
                              Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                              Tanki 800 Turbine
                              Tanki MCPX, Nano CPX
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #3735
                                Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
                                Guten Morgen
                                Vorhaben:
                                Vorgehen:
                                1. 0-50%
                                2. 0-75%
                                3. 0-100%
                                Markus
                                Auch wenn du den Schalter und danach den Gashebel bewegst? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
