Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2101
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Wie willst du denn das mit dem Gyro auf der DX6 lösen ? Oder kannst du den manuell einstellen ?
    Y Kabel kannst vergessen. Einmal fahren sie gegengleich (Nick), einmal gleich (Pitch).
    • elekSENDER
      • 10.12.2008
      • 312
      • Alexander
      • Wien
      #2102
      Treffer, so hab ich heut zum zweiten mal pitch vergessen.
      Der 401 hat meines wissen nur delay und limit über Poti zum einstellen gehabt, gain braucht der über einen Kanal.
      wird eng mit den Kanälen auf der 6er ...
      LG, Alexander
      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2103
        Sag ich ja
        4 TS Servos und 6 Kanäle ohne fixes Gyro ist a bissl wenig....
        • P Peter
          • 30.12.2010
          • 227
          • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
          #2104
          so nach einem kräftigen schluck spezi, habe ich die panik überwunden und siehe da das wechselspiel DE - ENG hat gehofen... die taumelscheibe macht das was sie soll
          musste einen der mischer von +60 auf -60 stellen dann war die Laufrichtung auch ok...
          dank Mr. M läuft der AR7000 nun doch mit den 4TS servos..
          muss jetzt weg sonst kommen ich nicht mehr nach haus heute.. danke nochmal für eure unterstützung...
          gruß
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2105
            Okay, die Kanalbelegung wird sich nicht ändern, da ist häufiger ein Gyro oder Governor auf dem 7. Kanal im Spiel. Aber mit dem Mixer-Trick klappts trotzdem. Natürlich nicht auf einer DX6
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2106
              Bzw. nachdem Andy gemeint hat, ich soll doch einfach den 4. TS Kanal umbelegen, hab ich ihn darauf aufmerksam gemacht, daß er, obwohl er kein 11ms und Servosync Kanal ist, trotzdem nicht umbelegbar ist. Also eigentlich kein Grund, ihn zu fixieren. Ist wohl in auf die "ToDo" Liste gekommen, aber keine Ahnung ob und wann es umgesetzt wird....
              • P Peter
                • 30.12.2010
                • 227
                #2107
                Hallo ich bins wieder,
                also ich bin sicher kein weichei aber stelle fest das der Winter mit großen schritten herbei eilt.
                gestern erstmals fronsscheibenheizug aktiviert...
                aber zurück zur DX9 ich habe das teil in einem Pult und suche nun entsprechende wind/wetter Schutzhülle wo man die Hände mit rein packt und gut is sollte halt passen und mich nicht am steuern hindern..
                hat da jemand Erfahrungen..
                gruß
                • rrunner
                  rrunner
                  #2108
                  Habe mir im Vorjahr dieses Teil zugelegt:
                  Mit der Artikelnummer RCWT800050 auch bei anderen Händlern erwerbbar.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #2109
                    Hi Peter,
                    hier gibt's einen Fred zur Turnigy Windfee
                    Gruß Heiner
                    • P Peter
                      • 30.12.2010
                      • 227
                      #2110
                      danke ihr zwei jedoch sie dies Modelle für Handsender ohne Pult habe nun was gefunden bei rc-total.de und bestellt, auf Wunsch werde ich berichten...
                      schönes WE
                      gruß
                      • stepfi
                        • 10.04.2013
                        • 171
                        Klar sag mal bescheid. Oder hat den Link?
                        Stefan
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          #2112
                          klar rc-total.de unter rc-wetterschutzsysteme
                          werde es Mitte der Woche haben denke ich habe für mit und ohne Pult bestellt damit es meine Schüler auch nicht friert ;-)
                          Peter
                          • P Peter
                            • 30.12.2010
                            • 227
                            #2113
                            hallo,
                            vorab mal ein paar Bilder mit Pult...
                            um die Antenne durchzuführen ist ein wenig Modellbaufähigkeit - die ich hier den meisten unterstelle - notwendig...
                            die Windhülle ohne Pult kann ich erst behandeln wenn der Kollege vorort ist...
                            Peter
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              #2114
                              Und hier noch 2 Bilder ohne Pult also Handsender ist einer Windschutzhülle...
                              gruß
                              • Sabbl
                                Sabbl
                                #2115
                                Hey Leute,
                                eine neue (kleine) Airware ist als Update heraus gekommen: V 1.06.05
                                Die zugehörige Audiofile bleibt die gleiche wie zuvor.
                                Allerdings ist das ChangeLog noch nicht aktualisiert, bleibt also zu spekulieren, wo die ßnderungen liegen...
                                ...wer mag Versuchskaninchen spielen ;-)
