Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2086
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Stecks am Empfänger in der Reihenfolge an wie es im Monitor angezeigt wird. Servo kaputt ?
    Egal was dran steht. Nummeriere sie einfach durch.
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      #2087
      leider ist dieser Teil in der Bedienungsanleitung nicht näher erklärt, jedoch sieht man es im Servomonitor.
      -bei der 4 Servo 90° TS ist das 2. Nickservo auf Kanal 8, und lässt sich nach meinem Wissen nicht umbelegen
      -so wie es aussieht benötigst du einen 8 od. 9 Kanal Empfänger.
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2088
        Wirklich ? Das wär blöd, kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Die ersten 3 sind fix, das 4. kann man nicht zuordnen ? Schau ich mir am Abend an.
        • elekSENDER
          • 10.12.2008
          • 312
          • Alexander
          • Wien
          #2089
          Ist leider so, der 2 elev Kanal wird auf Kanal 8 ausgegeben und ist im chanel assign nicht änderbar.
          Als "Krückenlösung" könnte man elev zu 60% auf gear oder aux2 mischen und einen dieser beiden Kanäle verwenden, je nachdem welchen man nicht anders (gain, rescue, gear, ...) verwendet hat.
          LG, Alexander
          ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2090
            Da geht vielleicht ein Trick. Muss mal schaun....
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              #2091
              so da bin ich wieder..
              Servos sicher nicht kaputt, WEIL
              belegt sind ELEV + AIL aber auch AUX1 +AUX2 auf einem AR7000
              bei Roll laufen die rollservos
              bei Nick laufen die nickservos
              und jetzt kommts, bei Pitch sollten ja alle 4...
              da bleibt ein Nick das bei AUX stehen und die 3 anderen machen was sie sollen...
              kanal ruder und gear sind für 401er reserviert...
              weiter kam ich bisher noch nicht...
              gruß
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2092
                Das heisst nu bei pitch tut was falsch ? Hast du die aktuelle Airware am Sender ? Kannst du das Modell exportieren und posten ? Wenns am Servomonitor passt, dann sollte es auch am Empfänger passen.
                Wenn das ein Bug ist leit ich es gleich weiter.
                • P Peter
                  • 30.12.2010
                  • 227
                  #2093
                  wenn die 1.06 die aktuellste ist dann passt es.
                  4 servo 90grad problemchen
                  im anhang die gezippte datei bei der vorab nur die taumelscheibe vergeben ist...
                  glaube nicht das es ein bug ist am ende stellt sich raus ich hab da nen wurm drin.. aber schön das du dir die datei mal anschaust...
                  gruß
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2094
                    Am Abend wenn ich wieder Zuhause bin
                    Kann schon ein Bug sein, 4 Servo TS sind eher selten. Dan kanns schon passieren daß das nicht auffällt.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2095
                      Okay, kein Bug. Der Bug sitzt vor dem Sender
                      Wie schon von Alexander erwähnt brauchst du einen 8-Kanal Empfänger, denn serienmäßig wird der 4. Servo auf Kanal 8 ausgegeben.
                      Bei deinem Modell hast du Kanal 7 mit Elevator belegt. Das ist zwar ein netter Versuch, klappt aber so nicht. Da müßtest du schon mit 2 Mischern arbeiten. Wenn du wirklich beim 7-Kanal Empfänger bleiben willst, wäre es wohl am besten, wenn du einen Mischer von Pitch auf Kanal 7 machst und einen von Elevator. Dann die Mischungsverhältnisse anpassen, daß es passt. Denn was du dann im TS Mischer einstellst, betrifft nur die 3 "echten" TS-Servos, um das 4. müßtest du dich selber kümmern. Kannst du aber ganz gut nachvollziehen, welches Mischerverhältnis du brauchst, du siehst im Mischer eh den Servomonitor.
                      Machs einfach so:
                      Geh in die Kanalzuweisung, 2. Seite, und dreh Kanal 7 von "Ele" auf "NA".
                      Dann mach einen Mischer von Ele auf Aux2, 60%, 60%, 0%, "ON". Damit mischt du Nick auf das Servo.
                      Danach noch einen 2. Mischer Aux1 auf Aux2, -60%, -60%, 0%, "ON". Damit mischt du Pitch auf den Servo. Wenn du in den Servomonitor schaust, sollte Kanal 7 und 8 gleich laufen.
                      Wenn du am TS Mischer was änderst, mußt du das auch im Mischer für den 7. Kanal anpassen. Voila.
                      Ich werd mal nachfragen was der tiefere Sinn dahinter ist, daß man da 8 Kanäle braucht, denn einen Elektro-Heli mit 90° TS kann man auch theoretisch mit einem 7-Kanäler betreiben.
                      • P Peter
                        • 30.12.2010
                        • 227
                        #2096
                        Was zu erwarten war
                        ABER angenommern ich schaffe das nach deiner Anleitung was ich gerne probiere, ziel ist es das ganze dann auf die DX6 auszulagern, die ja laut Auswahl auch 4 servo // 90grad kann...
                        vor 3 tagen stellten wir noch fest wie doof es mit kanal 7 und 3GX ist aber nun brauche ich nen 8 Kanal Empfänger
                        hoffe es findet sich noch die DX6 Lösung nachdem die DX9 den heli sicher in der Luft hält.
                        danke für die bisherigen mühen
                        gruß
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2097
                          Mit der 6er wird ein 4 Servo TS Heli aber wirklich knapp, da hast du keinen Gyro Kanal mehr ?
                          • P Peter
                            • 30.12.2010
                            • 227
                            #2098
                            dachte eben wenns in der TS Auswahl angeboten wird,
                            sollte es ein interne Lösung geben, die einen 7 Kanal Empfänger bespaßen können.
                            evtl äußert man sich dir gegenüber ja zu diesem thema..
                            für heute muss ich erstmal was für meine laune machen ;-)
                            gruß
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              #2099
                              Machs einfach so:
                              Dann mach einen Mischer von Ele auf Aux2, 60%, 60%, 0%, "ON". Damit mischt du Nick auf das Servo .
                              Danach noch einen 2. Mischer Aux1 auf Aux2, -60%, -60%, 0%, "ON". Damit mischt du Pitch auf den Servo . Wenn du in den Servomonitor schaust, sollte Kanal 7 und 8 gleich laufen.
                              Also bis zu einfach so habe ich es noch geschafft.. bei mir ist der text in DE
                              also kanalzuweisung Kanal7 NICK auf AUS - müsste auch noch passen..
                              aber dann
                              gas
                              roll
                              nick
                              heck
                              fahrw
                              k6
                              k7
                              k8
                              k9
                              RKn
                              Lpo
                              RPo
                              danach alle schalter und kein AUX1 oder gar 2
                              also alles auf englisch umgestellt und nun einen Mischer von Ele auf Aux2 (KEIN AUX2 zur auswahl)
                              gebe zu hier, hier brauche ich nochmal ein paar führende worte...
                              schön wäre in DE weil das wechsen der sprachen macht mich blöd..
                              ist dies ein Fall für die HH-Hotline was meint ihr?
                              gruß
                              • elekSENDER
                                • 10.12.2008
                                • 312
                                • Alexander
                                • Wien
                                #2100
                                ahja, richtig, pitch muß natürlich auch noch dazugemischt werden, das hab ich bei meinem Vorschlag vergessen.
                                als ganz frivole Idee fällt mir da ein Y-Kabel für ein Taumelscheibenservopaar ein, falls das mechanisch möglich ist.
                                Falls die Servos gegenläufig die TS ansteuern und die Nullstellung über den Vielzahn angepasst werden kann, könnte man so einen Kanal einsparen, vielleicht sogar beide ...
                                LG, Alexander
