Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2041
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hast du nur ne Ansage bekommen und im Min/Max Screen vernünftige Werte ?
    Bei der Spannung hab ich eigentlich keine Auffälligkeiten (mehr). Haben deine Sender Letztstand ? Ich denke zumindest bei den Spannungen ist mittlerweile eine Filterung im Senter implementiert. Früher hatte ich da auch gar lustige Werte, aber seit einiger Zeit passen zumindest die Spannungen am Min/Max Screen. GPS Geschwindigkeit und Strom (mehr hab ich nicht verbaut) zeigt zwar richtige Momentanwerte, aber die Min/Max Anzeigen sind auch für die Fische. Meine Rexis gehen sicher keine 350km/h. Zumindest nicht, wenn ich fliege
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #2042
      Airware ist aktuell, Min./Max. zeigte 0,0V und 5,8V an. Das ist ja das "Beunruhigende" an der Sache.
      GruÃ? Bert
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2043
        Schau dir vielleicht das Logfile vom Sender an, falls du logging aktiv hast. Ich würde mir da trotzdem keine Gedanken machen. ....
        • gde2011
          gde2011
          #2044
          Die Telemetrie bei Spektrum ist kein "Hammer". Hätte ich nicht alle "fliegenden" Teile mit Spektrum, würde ich andere Empfangsanlage wählen (zu faul alle gut fliegenden Helis umzubauen).
          Da ich aber was die Zuberlässigkeit der Verbindung betrifft noch nie Probleme hatte (da hört man von meiner bevorzugten Version mit 2 Sats leider oft anderes) *Holz klopf*, bleibe ich dabei.
          Die Telemetrie löst mir iisi relativ zufriedenstellend (auch wenn im Moment etwas untypische Fehlerquote besteht seit der FW Entwicklung des V2).
          • rrunner
            rrunner
            #2045
            Kann ich nur bestätigen, fliege auf 3 Helis ebenfalls mit je 2 Sats, einer davon ist immer an der Heli- Unterseite montiert - auch kein Problem!
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2046
              Wenn man die Satelliten sinnvoll platziert und das FBL ne ordentliche Stromversorgung integriert hat, ist ein Sat genauso zuverlässig wie ein Empfänger. Ist ja quasi nix anderes. Es gibt halt keine Live Telemetrie über die Empfangsqualität.
              • Flugente
                • 16.09.2013
                • 149
                • Böblingen
                #2047
                Mit welchem Programm lest ihr denn die Logs bei der Telemetrie aus?
                Gibt es da vlt ein sinnvolles das "free" ist?
                Kann man denn den Poowerbox Alarm auch in Sprache ausgeben lassen?
                grüße
                Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                DX 9
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2048
                  Powerbox Alarm gibts nur ohne Sprache. Nimm nen Vibrationsalarm.
                  Es gibt 2 Programme, eins von Robo-Software (kostet nach der Testphase), eins gibts hier, das kost nix: Spektrum Telemetry Log Viewer - HeliFreak
                  Robo-Software wird "inoffiziell" von Spektrum unterstützt. Aber auch das andere funzt ganz gut
                  • Flugente
                    • 16.09.2013
                    • 149
                    • Böblingen
                    #2049
                    Auf Vibration hab ich es im moment eingestellt.
                    Super vielen Dank.
                    DX 9
                    • Dermensch
                      • 10.01.2012
                      • 159
                      • Bernhard
                      • Nähe Graz/Ã?sterreich
                      #2050
                      Hallo ihr... Hab seid kurzem auch eine DX9 und bin bis auf ein Problem das mir neulich fast meinen Logo gekostet hätte sehr zufrieden. Und zwar ist mein Pitchknüppel zu leichtgängig und ungefähr am Mittelstellung rutscht er von allein herunter. Kann man das irgendwie einstellen? Weiss ja nur von der ratsche die ich eigentlich nicht will... An der Schraube für die Federhärte drehn wird wohl nichts bringen da keine Rückstellung vorhanden ist...
                      Neulich ist mein logo hart am landegestell aufgeschlagen als ich beim ändern der flugphase den finger vom knüppel nahm. Kann ich das irgendwie enstellen??? :-)
                      Blade 180 CFX an DX9
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2051
                        Du hast 2 Bremsen. Eine mit Ratsche, eine glatte. Die glatte stellst du einfach fester. Kannst du auch ohne den Deckel abzunehmen. Schau mal ins Manual, da ist es beschrieben.
                        • Dermensch
                          • 10.01.2012
                          • 159
                          • Bernhard
                          #2052
                          Dank dir... Wusste nicht das da 2 Schrauben drunter sind. In der Anleitung steht auch nur was von Ratsche. Hab sie jetzt fester gestellt Vielen dank
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #2053
                            eine Frage zu Lehrer-Schüler!
                            Ich hab ein einige Hubschrauber und einige Flächenflieger.
                            DX9 soll bei allen der Lehrer und DX7s bei allen der Schüler sein.
                            Außerdem möchte ich bei allen Pilot Link verwenden.
                            Nun meine Frage:
                            Muss ich bei der DX7s einigen einzigen Speicherplatz für alle meine Modelle mit der DX9 binden, oder sind je ein Speicherplatz für Heli/Fläche an der DX7s notwendig?
                            Danke
                            Walter
                            Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2054
                              Es reicht auf der DX7s einer. Flächenmodell, keine Extrawürste. Diesen Modellspeicher bindest du an dir DX9.
                              • Walter11
                                • 16.01.2014
                                • 296
                                • Walter
                                • Gföhl
                                #2055
                                weiß jemand wie ich die DX9 kabellos mit Phönix Sim betreiben kann?
                                Hab auch eine DX6i.
                                Walter
