Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    #2056
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hallo Walter,
    eine Möglichkeit ist "simstick" da steckst du einen 6kanal Empfänger rein und los gehst..
    gruß
    • Walter11
      • 16.01.2014
      • 296
      • Walter
      • Gföhl
      #2057
      Zitat von P Peter Beitrag anzeigen
      Hallo Walter,
      gruß
      Kannst du mir das bitte genauer erklären?
      Walter
      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
      • P Peter
        • 30.12.2010
        • 227
        #2058
        simWerk Simulator SimStick Pro Interface Wireless Spektrum/Futaba/MLink/HoTT
        wird zwischen den dongel und das lappy gehängt und der eingesteckte empfänger wird mit dem sender gebunden... fertig..
        • heliphl
          • 25.08.2013
          • 46
          hier noch alternativ den RX2SIM
          RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter (USB2SYS) RCWARE RCWT300140
          benutze ich zusammen mit einem Spektrum Satellit und bin sehr zufrieden damit.
          Helis: TRex450, Logo550SE
          Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            #2060
            hier noch ein bild
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2061
              Der Simstick hat den Nachteil, daß er nur 6 Kanäle "kann". 8 Kanäle wären nett wenn man auch Zusatzfunktionen will
              Für den Simstick tuts übrigens auch eine Orange oder Limone
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #2062
                Danke euch, aber geht das nicht irgendwie einfacher?
                Zb. DX6i am Dongle Kabel als Lehrer und DX9 als Schüler, drahtlos mit der DX6i verbunden.
                Walter
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2063
                  Drahtlos gehts nur zur DX9. Nur die neuen Sender haben einen Empfänger integriert.
                  Du könntest die DX9 als Lehrer mit Kabel an den Sim und die DX6i als Schüler.
                  Elegant ist was anderes, da brauchst 2 Sender dafür
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #2064
                    Ist sicher nicht elegant - ABER - dabei sitz ich im Wohnzimmer beim großen TV und nicht vor´m wesentlich kleineren Monitor.
                    Walter
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #2065
                      Elegant ist es mit RX2Sim und Sat dran!
                      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2066
                        Ich hab nen PPM Empfänger genommen. Besser gesagt einen mit SBUS, dann daraus PPM gemacht und das dann in den Sim eingefüllt. Das ist alles andere als einfach, funktioniert aber. Da gabs noch keine Alternativen....
                        Du könntest das Kabel zum Sender auch einfach verlängern. Ne Klinkenverlängerung mit 10m kostet auch einen Pappenstiel....
                        RX2Sim geht sichet auch mit einem Sat aus China.
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #2067
                          Da gibt´s noch ein Problem:
                          Steck ich in die DX9 das Kabel für Sim kann ich nicht mehr mit der DX6i binden, da der HF Teil aus ist.
                          Schalt ich zuerst den Sender ein, hab ich Verbindung mit der DX6i, aber Phönix erkennt beim Einstecken des Kabels keinen Sender!
                          Walter
                          UUPS, war wohl wieder mal zu langsam mit Tippen!
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2068
                            Binden kannst vorher.
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #2069
                              ACHTUNG!!
                              Bei der DX9 ist standardmäßig für die Akkuwarnung 6,4V eingestellt, das ist zu wenig!!
                              War heute beim Fliegen, als die Akkuwarnung kam.
                              Ca.20 Sekunden später ist der Heli in 50m Entfernung abgestürzt!
                              Funke und natürlich auch der Akku sind wenige Wochen alt.
                              Diese Erkenntnis hat mir €220 an Ersatzteilen gekostet!!
                              So eine SCH....!!!
                              Walter
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2070
                                Meine steht auf 6.8V, 6.4 ist mir auch eindeutig zu wenig.
                                Und ich lade am Vortag, wenns unter 7.2V ist.
                                Der Alarm mit Vibration ist leider kein Sparmeister....
