Futaba T14 SG
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 196
    • Dimitri
    #856
    AW: Futaba T14 SG
    Kann mir jemand von euch kurz erklären wie ich das Update mit dem Mac auf die SD karte bekomm.
    Dimitri
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #857
      AW: Futaba T14 SG
      Dimitri
      Ich fürchte gar nicht, wenn Du kein Boot-Camp oder Parallels ausführst, denn Du musst nach dem Entpacken der Datei eine .exe-Anwendung ausführen.
      Möglicherweise gibt es noch Freeware-Tools oder ähnliches, ist mir aber nicht bekannt.
      Gruß Toto
      • _gm_
        • 17.05.2010
        • 219
        • Gerhard
        #858
        AW: Futaba T14 SG
        Dimitri
        Die SD-Karte ist am Macintosh nicht lesbar/änderbar. Geht nur mit Windows plus dem Futaba Filesystem Utility (ffs.exe)...
        Grund: Die T14SG hat leider kein FAT16/FAT32-Dateisystem wie es bei anderen Herstellern längst üblich ist, sondern ein Sonderdateisystem auf der SD-Karte.
        Gerhard
        PS: Kann bitte mal einer berichten, ob mit Version 2.0X das Logging funktioniert?
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          #859
          AW: Futaba T14 SG
          Schön wäre es die audiodatein extrahieren zu können
          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #860
            AW: Futaba T14 SG
            Das ist noch Zukunftsmusik, also gibt es noch nicht bis jetzt.
            GruÃ? Olaf
            • Ron0815
              Ron0815
              #861
              AW: Futaba T14 SG
              kann mir mal jemand berichten, wie ich das Update auf meine Sd-Karte bekomme?
              Hab jetzt schon mit 3 verschiedenen Karten versucht.
              Auch schon mit dem FFS versucht, leider ohne Erfolg.
              Update runter geladen, dann entpackt und dann hänge ich da....
              Das letzte Update vor ein paar Monaten ging reibungslos, aber jetzt *
              Wäre lieb, wenn jemand helfen kann.
              Lg
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 395
                • Bernd
                #862
                AW: Futaba T14 SG
                Nur zur Sicherheit: Hast Du die Karte mit dem Sender formatiert und das Futaba-Update-Tool zum Kopieren der Daten verwendet ? Da Du weisst, was FFS ist, sollte das alles klar sein.
                Grü�e
                Bernd
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  #863
                  AW: Futaba T14 SG
                  Freitag früh noch über robbe gelästert weil man keine mail über Softwareupdates seiner registrierten produkte bekommt. Und dann kam promt eine mail über die 2.02... belauschen die mich?
                  Ich werde das Update erstmal nicht installieren und bei 1.5.x bleiben aber ich finde es richtig toll das ich über ein wichtiges Update mit bugfixes informiert wurde. Wenn ich diesen Service als Gegenleistung bekomme registriere ich gerne meine Produkte.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #864
                    AW: Futaba T14 SG
                    Finde ich auch gut, vor allem die fleißigen Kollegen die sich freiwillig als Betatester versuchen
                    MfG Christian
                    • Ron0815
                      Ron0815
                      #865
                      AW: Futaba T14 SG
                      Ja, ich habe versucht die extrahierten Dateien in den ffs zu kopieren.
                      Beim ffs stehen die dann mit 10 fragezeichen.
                      Vieleicht kopiere ich ja die falsche datei in den ffs.
                      Ich habe echt keine Ahnung, was ich da falsch mache.
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        #866
                        AW: Futaba T14 SG
                        Lösch die Karte mit dem Pc, Steck die Karte danach in den Sender, formatier die Karte mit dem Sender. Wenn das nach dem einschalten der Senders nicht funktioniert ist doe Karte inkompatibel mit der T14. Wenn es geklappt hat steck die Karte wieder in den PC und schau welchen Laufwerksbuchstaben der Cardreader hat und starte danach einfach die Exe vom Update als nächstes wird abgefragt in welchem Laufwerk die Karte steckt. Es müsste jetzt end unten rechts erscheinen. Karte raus und ab im den Sender mon gedrückt jalten und Sender einschalten.
                        • Ron0815
                          Ron0815
                          #867
                          AW: Futaba T14 SG
                          Genau so hab ich es erst gemacht.
                          Einfach karte Formatieren lassen im Sender, dann so wie du beschrieben hast,
                          die Karte beim Update auswählen.
                          Dann kopiert er eine Datei drauf und schreibt dann, dass nicht genug
                          Speicherplatz drauf wäre.
                          Es ist eine 2gb Karte.
                          Mit meiner anderen Karte, hab ich es auch versucht.
                          Erscheint genau das selbe.
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            #868
                            AW: Futaba T14 SG
                            Wie groß ist diese tiny datei auf der Karte wenn du mit dem Pc schaust
                            • rutra
                              • 17.10.2008
                              • 939
                              • Artur
                              • In der Pfalz
                              #869
                              AW: Futaba T14 SG
                              hast Du mal die PDF Datei Vorläufige Updateanleitung für Sender T14SG, Software-Update Version 2.0 gelesen.
                              Da kann man doch nichts falsch machen.
                              • Ron0815
                                Ron0815
                                #870
                                AW: Futaba T14 SG
                                Natürlich habe ich das gelesen.
                                Und genau das funktioniert halt nicht bei mir.
                                Es wird nur die Datei T14sg_AP kopiert mit 0 kb.
                                Dann an 2ter stelle steht....Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zu Verfügung.
