Futaba T14 SG
  • Klaus S.
    Klaus S.
    #811
    AW: Futaba T14 SG
    Hallo Artur,
    das Thema der Anzeige für den Mix-Alarm für die Akkuspannung wird zur Zeit im Futaba Forum besprochen.
    Schau einfach mal in das Forum.
    Klaus
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      #812
      AW: Futaba T14 SG
      ACHTUNG
      unter MIX Alarm wird der Unterspannungs Schwellwert des Akkus automatisch auf 5,6V gesetzt,
      ein zurückstellen war zwar möglich ist aber nach dem der Sender neustart wieder auf 5,6V
      es gibt zwei möglichkeiten dieses zu beheben, entweder man benutzt für das Update eine andere SD Karte die nach dem Update nicht mehr im Sender steckt, oder man muss die SD Karte nach dem Update neu formatieren so das kein Updatefile mehr auf der SD Karte ist.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #813
        AW: Futaba T14 SG
        Futaba macht sich grade lächerlich!
        Grüsse Robert
        • Ott
          Ott
          #814
          AW: Futaba T14 SG
          nein kann nicht dauerhaft auf 7,4V eingestellt werden.
          ist wohl ein Bug....................
          • Klaus S.
            Klaus S.
            #815
            AW: Futaba T14 SG
            Herr Englmaier,
            eine absolut unnötige Bemerkung.
            Hilft weder den User und ist schon gar keine Hilfestellung bei einen Problem.
            Solche Beiträge sollten sofort gelöscht werden.
            Klaus
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #816
              AW: Futaba T14 SG
              Ihr habt echt Probleme...geht das Bashing nu wieder los?!
              Mein Mix Alarm ist und bleibt auf 7.4V und es stellt sich nix zurück...mannmannmann
              • sepp62
                • 26.06.2011
                • 395
                • Bernd
                #817
                AW: Futaba T14 SG
                Für das Thema gibt es einen eigenen Thread.
                Bitte diesen Thread nicht damit strapazieren.
                Grü�e
                Bernd
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  #818
                  AW: Futaba T14 SG
                  Ich würde die Frage von Reiner noch mal aufnehmen...
                  Braucht man ein Kopfhörer oder geht es über den internen Lautsprecher?!
                  Meine Funke hat noch nicht zu mir gesprochen!
                  Markus
                  • Ott
                    Ott
                    #819
                    AW: Futaba T14 SG
                    nach SD Karte formatieren ist alles Ok.
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      #820
                      AW: Futaba T14 SG
                      Markus
                      Man braucht was mit 3,5er Klinke, was man hinten anschließt. Lautsprecher oder Ohrhörer halt.
                      Der Interne kann das NICHT!
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #821
                        AW: Futaba T14 SG
                        Zitat von rutra Beitrag anzeigen
                        lässt sich bei euch der Akkualarm auf 7,4 Volt ändern.
                        Nach erneutem Einschalten steht die Anzeige wieder auf 5,6 Volt.
                        Artur
                        T14SG Version 2.0 Software Bug - RC-Heli Community
                        GruÃ? Olaf
                        • hope-one
                          • 09.02.2007
                          • 618
                          • MFC-Blankenburg
                          #822
                          AW: Futaba T14 SG
                          [SIZE="4"]Das hab ich auch gerade bemerkt.
                          Sprachausgabe nur über die Klinkenbuchse ....
                          Was soll das denn ...[/SIZE]
                          T-Rex 550 - Goblin 770 - T14SG - NEO
                          • kloÃ?
                            • 15.05.2012
                            • 683
                            • Horst
                            • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                            #823
                            AW: Futaba T14 SG
                            wie ich gerade schon per PN an Olaf geschireben habe: Ich habe meine Funke jetzt schon aus einem anderen Grund mit zwei verschiedenen SD-Karten mit den unterschiedlichsten "Datenkombinationen" (SW V1.53 und/oder V2.0, komplett leer, unformatiert, mit und ohne Modelldaten etc.) ein und ausgeschaltet. Meine Warnspannung wird dabei nicht angetastet. Die steht nach wie vor bei 7,2 V. Genau so, wie ich es mal eingstellt hatte, als ich die Funke bekam. Stellt eure Warnschwelle mal auf 7,2 V um und testet was passiert.
                            Grüße, Hagen
                            Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                            • Heliot1977
                              • 17.08.2012
                              • 671
                              • Eichenzell
                              #824
                              AW: Futaba T14 SG
                              Dafür ist die Buchse ja auch da!?
                              Die MX16 z.B. kann das genauso nur über Klinke. So kann man entscheiden ob der ganze Platz mithören soll oder halt nicht.
                              Versteh nicht so ganz, warum das ein Problem ist?! So kann doch jeder individuell entscheiden wie er/sie es macht.
                              Wäre es NUR über den internen möglich würden sicher wieder andere meckern: Kann doch net sein...nur der interne...ich will ne Buchse...blahblubb
                              • hope-one
                                • 09.02.2007
                                • 618
                                • MFC-Blankenburg
                                #825
                                AW: Futaba T14 SG
                                Nein, es geht nur über die Klinke, nicht über den eingebauten Lautsprecher...
                                Zuletzt geändert von hope-one; 31.07.2013, 21:14.
