Futaba T14 SG
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #886
    AW: Futaba T14 SG
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    Wofür wird der Widerstand benötigt? Am R7008sb funktioniert es doch so?
    Der R7003 ist intern anders aufgebaut als der R7008.
    Hier die Geschichte dazu:
    J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Jive + JLog2 + JSend + T18MZ + R7003SB
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      #887
      AW: Futaba T14 SG
      Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
      Man muß einen 5Kohm Wiederstand zwischen Signalleitung und Masse auf dem SBus legen.
      hast vielleicht nen link? bin nicht so der elektriker die wo ich gefunden hatte waren alle nicht unbedingt klein.
      GruÃ? Manuel
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #888
        AW: Futaba T14 SG
        nach Einbau des JLog 2,5 in Verbindung mit dem Kosmik 200 habe ich dessen Sensoren (8 Stück) an der T14 angemeldet. Jedoch weiß ich nicht wie ich die Anzeigewerte aus dem Untermenü "Telemetrie" (hier werden insgesamt 4 Seiten angezeigt) auf das Hauptmenü (Home/Exit) bekomme / verschieben kann*
        Vielen Dank für Info
        Zuletzt geändert von tc1975; 08.08.2013, 06:39.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          #889
          AW: Futaba T14 SG
          gar nicht, jedenfalls nicht alle acht auf einmal (neueste Firmware vorausgesetzt). Home-Taste drücken, um in die Telemetrieanzeige zu wechseln. Mit dem CapTouch-Feld den gewünschten Slot auswählen und mit RTN bestätigen (dazu den Sensornamen markieren, nicht den angezeigten Messwert). In diesem Untermenü kannst du nun einen der Sensoren auswählen. Für die anderen Sensoren gehst du entweder genau so vor, oder du machst direkt im Untermenü "TELEM.MONI" weiter, indem du "DISPLAY" markierst, dort den nächsten Slot einstellst und den gewünschten Sensor zuordnest. Bei Multisensoren musst du zusätzlich noch auswählen, welcher der Messwerte angezeigt werden soll (indem du die gewünschte Einheit auswählst). Vier verschiedene Werte kannst du dir anzeigen lassen, mehr geht nicht. Willst du wie bisher alle Werte angezeigt bekommen, musst du die Telemetrie auf dem langen Weg über das Basismenü aufrufen. Dann kannst du wie gewohnt alle acht Sensoren mit "S1" durchschalten. ßber die "Abkürzung" mit der Home-Taste geht das leider nicht mehr.
          Das steht übrigens auch fast alles in der Updateanleitung für die Softwareversionen ab 2.0 aufwärts...
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #890
            AW: Futaba T14 SG
            stimmt, jetzt habe ich es auch gelesen - hatte dem vorher keine beachtung geschenkt bzw. gedacht es geht wieder um "how to update..."
            Vielen Dank, werde ich heute abend mal ausprobieren!
              AW: Futaba T14 SG
              was nutzt ihr eigentlich zur Ansage der Telemetrie? Bin am ßberlegen mir mal so einen Mono-Kopfhörer zuzulegen wie ihn auch Motorradfahrer nutzen. Also kein "In-Ear" und auch kein Stereo da ich auch die Umgebungsgeräusche hören will. Auch ist das mit so einem Teil weniger Kabelsalat.
              Funktioniert die Mono-Klinke bei der T14SG?
              Markus
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #892
                AW: Futaba T14 SG
                Ich hab mir den bei nem kleinen Elektrolyten bei uns um der Ecke gekauft.
                10 Cent hat der gekostet.
                Lg
                Micha
                Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • RC_Photography
                  RC_Photography
                  #893
                  AW: Futaba T14 SG
                  Kann man den Alarm von der Dauer einstellen? Nach erreichen meiner Alarmkapazität gibts das Dauerpiepen und Vibrieren...
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #894
                    AW: Futaba T14 SG
                    Geht, wenn man den JLog nutzt. Die T14 selbst kann wohl keine Intervalle.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #895
                      AW: Futaba T14 SG
                      hab das grad von dem Update gelesen.
                      Ich muß da meinen Sender registrieren.
                      Die Seriennr. habe ich gefunden (Rückseite Sender), aber wo finde ich den Registrierungsschlüssel?
                      Zerstöre ich mir durch das Update meine Modellspeicher?
                      Danke!
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #896
                        AW: Futaba T14 SG
                        Hat nach einigen funktioniert mit der Registrierung.
                        Nur habe ich folgende Fragen
                        1. Mach ich mir die Modellspeicher kaputt?
                        2. Muß ich die vorherigen Updates auch installieren?
                        • Rizzo
                          • 29.10.2011
                          • 320
                          AW: Futaba T14 SG
                          3. Kann man das nicht über ein USB-Kabel machen? (ich hab keine Karte die groß genug ist und auch keinen Kartenleser).
                          1. Die Modellspeicher bleiben alle erhalten, zumindest hatte ich da noch keine Probleme. Sicherheitshalber die Modelle auf eine SD-Karte kopieren.
                          2. Nein.
                          3. Geht meines Wissens nur über die SD-Karte
                          Christian
                          [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #898
                            AW: Futaba T14 SG
                            danke.
                            Ja das mit der Karte hab ich grad festgestellt. Dachte auf der Rückseite der kleine Anschluß wäre ein Mini-USB. Aber das ist ja ein Servoanschluß. Mist muß ich mir erst die Hardware holen. NERV.
                              #899
                              AW: Futaba T14 SG
                              So etwas gibt es fast nicht. Bist du sicher, dass du nicht irgendein Elektrogerät (externe Festplatte, Fotoapparat, Videokamera, Diktiergerät oder ßhnliches) als Kartenleser verwenden kannst?
                              Eine SD-Karte kostet 1 Euronette, das sollte ja fast machbar sein.
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #900
                                AW: Futaba T14 SG
                                Doch hab ich alles. Wird aber ueber kabel am pc angeschlossen
