Futaba T14 SG
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #796
    AW: Futaba T14 SG
    Ich habe es rausgefunden. Am Anfang hat man 3 Displays. Auf das 3. gehen, Sensor auswählen, fertig. Dann steht das Display 4 zur Verfügung, Sensor auswählen, fertig. Dann Display 5 usw....
    GruÃ? Olaf
    • kloÃ?
      • 15.05.2012
      • 683
      • Horst
      • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
      #797
      AW: Futaba T14 SG
      Ist der Updatevorgang bei dir ohne Probleme durchgelaufen? Also keine Unterbrechung der Spannungsversorgung oder ähnliche Scherze? Hast du erst das Software- und DANACH das Sprachupdate durchgeführt?
      Als erstes würde ich das Update noch mal durchlaufen lassen, dazu brauchst du ja kein Cap-Touch-Feld. Wenns danach immer noch nicht geht, würde ich versuchen die V1.51 wieder aufzuspielen, die hat ja normal funktioniert. Wenn das beides nicht klappen sollte, besorgst du dir am besten eine neue Speicherkarte. Vielleicht hat die aktuelle ja einen Rappel.
      Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #798
        AW: Futaba T14 SG
        Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
        GENAU mein CAP Touchfeld geht nicht mehr... nur noch die Home Taste und die U.menu Taste gehen, aber nicht mehr das Touchfeld
        ergo kann ich gar nix mehr machen!
        Bei mir funktioniert es noch.
        Anbei noch ein Foto vom Monitor 1.
        Zuletzt geändert von olaf12; 31.07.2013, 14:59.
        GruÃ? Olaf
        • Moe89
          Moe89
          #799
          AW: Futaba T14 SG
          Hat alles normal funktioniert! Habe erst die V2.0 drauf gemacht und dann die sprache... Problem mit 1.51 ist, das ich die nicht mehr aufspielen kann, da invalid file kommt wenn ich es versuche. Problem 2 ist, eine andere Karte kann ich nicht nehmen, weil ich keine Möglichkeit mehr habe sie passend zu formatieren, da mein Touch feld nicht mehr geht...
          Naja robbe meinte ich soll morgen noch mal anrufen....
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            #800
            AW: Futaba T14 SG
            @Moe: Bring die Funke morgen einfach mal bei Mike im Laden vorbei, dann probieren wir meine Speicherkarte. Ich mach dann auch noch eine Karte fertig, auf der NUR die V1.51 vorhanden ist. Vielleicht hat er ein Problem damit, wenn neben der älteren Version auch noch die neue drauf ist.
            @Olaf: So weit so gut. Der Spannungssensor steht bei mir aber gar nicht zur Auswahl zur Verfügung, obwohl er "auf dem langen Weg" problemlos angezeigt wird. Außerdem kann man ja nur vier Messwerte auswählen und nicht mit S1 "durchzappen". An der Stelle ging das Update irgendwie in die falsche Richtung...
            Grüße, Hagen
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              #801
              AW: Futaba T14 SG
              Hat jemand bei dem Telemetriemonitor mehr als 5 Displays (also mehr als 1 Seite) einstellen können? Bei Display 4 ist bei mir Ende, obwohl ich noch zig andere Sensoren in der Telemetrie-Gesamtübersicht habe.
              Zuletzt geändert von flyingchris1987; 31.07.2013, 15:12.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Moe89
                Moe89
                #802
                AW: Futaba T14 SG
                Grüße, Hagen
                jojo ich schneie morgen mal rein
                • RC_Photography
                  RC_Photography
                  #803
                  AW: Futaba T14 SG
                  Nein, bekomme auch nur 4 hin
                  Mir würde es gefallen, wenn man bis zu 32 Seiten erstellen könnte und auf jeder entscheiden, ob 1,2,3 oder 4 Kästchen gibt. So könnte man auch auf jede Seite dann nur einen Wert machen, der dann aber in ganz groß
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #804
                    AW: Futaba T14 SG
                    Scheint wirklich nur eine Seite mit maximal vier Sensoren zu gehen.
                    Rave 90 ENV
                    • kloÃ?
                      • 15.05.2012
                      • 683
                      • Horst
                      #805
                      AW: Futaba T14 SG
                      Bei mir sind vier Sensoren ebenfalls das Maximum, mehr geht wohl nicht. Das mit den fehlenden Sensoren hab ich auf die Reihe bekommen. Steht sogar explizit in der Anleitung War ne Mischung aus Tomaten auf den Augen und temporärer geistiger Umnachtung.
                      Aber mal ne ganz andere Sache: Sollte zusammen mit der Sprachausgabe nicht auch die Aufzeichnung der Sensordaten auf der SD-Karte implementiert werden? Darauf war ich irgendwie noch viel heißer als auf die olle Sprachausgabe. Davon ist in der Anleitung aber gar nichts erwähnt und in der Software hab ich auch nichts in der Richtung gefunden...
                      • Ascsoft
                        • 11.06.2012
                        • 1302
                        • 52459 Inden
                        #806
                        AW: Futaba T14 SG
                        Das scheint es auch noch nicht zu geben.
                        Und leider kann man die Sensoren auch nicht umbenennen. Das hätt mir auch gut gefallen.
                        liebe grü�e , Micha
                        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #807
                          AW: Futaba T14 SG
                          Gerade nochmal etwas probiert mit der Sprachausgabe und Telemetrie. Beim Drücken der Home Taste bekommt man 4 frei wählbare Sensoren angezeigt. Diese können auch gesperrt werden und somit immer sichtbar bleiben. Mit der Home taste kann man zwischen Timer/Hauptmonitor und "Telem.Moni" wechseln. Bei Multisensoren muss man erst den Sensor (z.B. CURR-1678)und dann den "Untersensor" (z.B. Kapazit.)auswählen, wie in der Updateanleitung beschrieben. Das Beispiel ist vom JLog2.5.
                          Im Basis Menü Seite 2 unter Telemetrie sind alle angemeldeten Sensoren verfügbar. Für diese kann man auch Alarme und die Sprachausgabe aktivieren.
                          Im Basis Menü / Tele.Einst kann man das Intervall einstellen.
                          GruÃ? Olaf
                          • Klaus S.
                            Klaus S.
                            #808
                            AW: Futaba T14 SG
                            Hallo Leute,
                            habe Heute auch das Update aufgespielt. Ohne Probleme.
                            Die Version 2.0 und das Sprachupdate konnte ich wie gewohnt installieren.
                            Die angemeldeten Sensoren wurden alle erkannt, konnte alle Sensoren die ich benötige konfigurieren.
                            Auch auf der neunen Telemetrie Ansicht können bis zu 4 Sensoren Wahl- und Platzfrei konfiguriert werden, und man kann dieses Menü sperren.
                            Ist doch alles bestens.
                            Sogar die "Alte" Telemetrie Anzeige mit 12 Sensoren ist noch aufrufbar.
                            Ich finde das hat Futaba gut gemacht.
                            Klaus
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              #809
                              AW: Futaba T14 SG
                              ist jetzt intern ein Lautsprecher verbaut oder geht das nur über den Kopfhörer
                              • rutra
                                • 17.10.2008
                                • 939
                                • Artur
                                • In der Pfalz
                                #810
                                AW: Futaba T14 SG
                                lässt sich bei euch der Akkualarm auf 7,4 Volt ändern.
                                Nach erneutem Einschalten steht die Anzeige wieder auf 5,6 Volt.
                                Artur
