Futaba T14 SG
  • Balsapilot
    Balsapilot
    #646
    AW: Futaba T14 SG
    Normal 0%
    Idle1 0%
    Idle2 60%
    Idle3 90%
    Idle4 nicht benutzt
    Auto Rot 0%
    Mozot aus wird nicht benötigt.
    Sender wird in Idle1 eingeschaltet.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      #647
      AW: Futaba T14 SG
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Normal 0%
      Gasvorwahl 1 mit 45%
      Gasvorwahl 1 mit 50%
      Gasvorwahl 1 mit 55%
      Auro mit 0%
      Ich bin auch von der FF7 umgestiegen und freue mich nun auf 3 aktive Flugphasen + Auro.
      Die Lösung die normale bereits als Flugphase zu nutzen hat mir persönlich noch nie gefallen. Man kann ja die Wertigkeit der einzelnen Flugphasen ja mit den Pfeilen easy einstellen. Wobei die Voreinstellung für mich sehr gut passt.
      Motor-Aus auf INA belassen, du must die Autorotation aktivieren und einen Geber definieren.
      Für mich war der Umstieg etwas leichter daeinige Kollegen eine T12/FX30 haben und da musste ich schon öfters aushelfen darum kannte ich das Menü schon ein wenig.
      Christian, für mich macht das Menü der T14 momentan überhaupt keinen Sinn. Du hast die Normale Flugphase also durchgehend mit 0%? Mit dieser Flugphase steckst du also den Akku an und der Regler Initalisiert sofort, da -Motor Ausâ* Nach dem Initalisieren, schaltet du also in die Gasvorwahl 1 und der Regler läuft im Sanftanlauf hoch? Die Funke meckert aber doch trotzdem, wenn der Gas Knüppel beim Einschalten nicht unten steht, obwohl Flugphase Normal mit durchgehend 0% geschaltet ist? Die Auro Gaskurve funktioniert also so wie sie soll, den Motor Abschalten und in zweifel schnell wieder anlaufen? Bei der FF-7 hatte ich aber auch schon 3 aktive Flugphasen, da ich dort den Menü Punkt Motor-Aus auch so genutzt habe wie gedacht, nämlich Motor AUS, die 3 Flugphasen konnte man also auch mit 3 Werten einstellen 35-50-65%. Bei der T14 scheint es so nicht zu funktionieren, da die gesamte Anleitung sich nur auf die Verbrenner bezieht, deshalb kann man bei der Motor-Aus Variante z.B. auch keinen Wert größer als 50% angeben!? Den Schalter für die Normale Flugphase (oder hier halt Motor-Aus) kann man auch nicht ändern und liegt fest auf Schalter SE? Wenn ich nun die anderen 3 Flugphsen auf einem Schalter haben möchte, müsste ich alle 3 auf z.B. SA legen. Und wie beendest du den Flug? Wieder schalten in die Normale Flugphase? (0%-Motor-Aus)
      Align 700XN coming soon
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #648
        AW: Futaba T14 SG
        Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
        Normal 0%
        Idle1 0%
        Idle2 60%
        Idle3 90%
        Idle4 nicht benutzt
        Auto Rot 0%
        Wofür hast du dann die Normale Flugphase auf 0% stehen?
        Bei dir Initialisiert der Regler sofort nach dem anstecken?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #649
          AW: Futaba T14 SG
          SE und SF sind bei mir die Flugphasen, SG der Auroschalter.
          Landen tu ich entweder wieder auf Normal schalten oder mit Auro.
          MfG Christian
            #650
            AW: Futaba T14 SG
            Nein. Du kannst jeden Schalter für alles nehmen!
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              #651
              AW: Futaba T14 SG
              Und wie geht es bei der Normalen Flugphase?
              • Michael S.
                Michael S.
                #652
                AW: Futaba T14 SG
                Die normale flugphase ist immer aktiv wenn keine andere phase aktiviert/eingeschalten ist.
                MfG vom Schmardphone
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #653
                  AW: Futaba T14 SG
                  Ja richtig.
                  Wenn ich die Gasvorwahl 1,2 oder 3 auf den Schalter lege (SA) komme ich nicht mehr in die Gasvorwahl Normal, da immer eine der 3 Gasvorwahlen aktiv ist und der Sender meckert. Wenn ich nun eine der 3 Gasvorwahlen mit einer 0-Linie programmieren muss, für Motor-Aus, habe ich nur 2aktive Flugphasen.
                  Man müsste also die Normale (hier Motor-Aus) + Gasvorwahl1 + Gasvorwahl2 auf den 3-Wege Schalter legen und die dritte Gasvorwahl auf einen nächsten Schalter?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #654
                    AW: Futaba T14 SG
                    nein, musst du nicht. Du kannst doch auf einen seperaten Schalter Hold legen. Den Hold Gaswert stellst du so ein, dass er genau mit der 0% Geraden übereinstimmen würde. Kannst du gut im Servo-Monitor testen. In der Hold Phase initialisierst du den Regler.
                    Auf deinen SA-Schalter liegen 3 Flugphasen. Wenn du die Hold-Phase beendest, hast du sofort eine deiner drei Flugphasen aktiv. Wenn die "Normal" Bezeichnung stört, kann man die auch umbenennen.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #655
                      AW: Futaba T14 SG
                      Oder noch anders:
                      HOLD Gas=0
                      NORMAL Gas= nach Gusto
                      IDLE 1 Gas= nach Gusto
                      Zusätzlich noch den Limiter als Motor-Aus-Schalter für alle Phasen zusätzlich zu HOLD.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #656
                        AW: Futaba T14 SG
                        dank an FlyingChris1987 der mir per PN geholfen hat, es so zu Programmieren wie ich es gern hätte. Nun funktioniert es soweit.
                        Die Gasvorwahlen 1-3 müssen mit einer Logic AND Funktion und der Gasvorwahl Normal Verknüpft werden um die Normale Gaskurve weiterhin aktivieren zu können...
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #657
                          AW: Futaba T14 SG
                          Bin nun soweit durch mit der Programmierung und werde heute Abend mal einen Akku testen. Nutzt einer von euch statt der Gaskurve das Drehzahlregler-Menü?
                          Gruß Sven
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #658
                            AW: Futaba T14 SG
                            nein, macht nur beim verbrenner sinn bzw. benutze ich auch dort
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #659
                              AW: Futaba T14 SG
                              Ich hatte gestern meine ersten Flüge mit meinen beiden TREX 600 mit der T14.
                              Tja ich bin begeistert an den Pichtknüppel muss ich mich noch gewöhnen der geht ein wenig stärker als bei meiner FF7 eingestellt war. Aber nach ein paar Flügen passt das auch wieder.
                              MfG Christian
                              • heizungsroli
                                • 08.09.2010
                                • 378
                                • Roland
                                • Lk Deggendorf und Lk Passau
                                #660
                                AW: Futaba T14 SG
                                Ich nutze das Menü-Drehzahlregler schon und find es gut weil man nicht immer alle 5 Punkte proggen muss...
                                Geht Ratz Fatz (-;
                                Lg Roli
