Futaba T14 SG
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    #766
    AW: Futaba T14 SG
    Hallo Telemtriefreunde,
    habe das Kabel für die Spannungsmessung von Robbe an meinem Empfänger dran, damit kann ich die aktuelle Flugakkuspannung messen und einen Alarmwert setzen, wann ich dann landen sollte.
    Welche Alarmwerte habt Ihr bei 12S gesetzt?
    Matthias
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #767
      AW: Futaba T14 SG
      Matthias
      Ich habe 42V, der Alarmwert muss für eine bestimmte Zeit unterschritten werden damit der auslöst. Wenn der bei mir kommt schalte ich meist auf die kleine Drehzahl und Fliege noch eine Minute bis der Alarm nochmals kommt.
      Am besten mal langsam rantasten, hängt ja auch vom Akku ab.
      MfG Christian
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #768
        AW: Futaba T14 SG
        Am besten nach verbrauchte Kapazität fliegen, die Spannung ist nicht dafür geeignet, den Ladezustand des Akkus festzustellen. Ich hab bei 12S 39V als "jetzt mußt du aber runter" Spannung.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #769
          AW: Futaba T14 SG
          Also ich Lande mit meinem System im TDR mit ca. 15% in den Akkus!
          Passt perfekt für mich.
          MfG Christian
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #770
            AW: Futaba T14 SG
            Geht aber nur, wenn die Akkus ähnlich sind. Wenn du ein paar alte und neue mischt, ist es nimmer lustig
            Am besten ist eine Kombination von Spannung und Kapazität, womöglich noch Einzelzellen
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #771
              AW: Futaba T14 SG
              15% ist mir bei den teuren Akkus etwas zu wenig.
              Ich schau immer das es zwischen 20 und 30% auskommt.
              lg
              Micha
              liebe grü�e , Micha
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #772
                AW: Futaba T14 SG
                lg
                Micha
                Hallo Kollegen,
                Darum schreibe ich "für mich".
                Mein Akkuchecker zeigt 15% an und ich lade 4000mAH im 5000er nach, passt also.
                MfG Christian
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #773
                  AW: Futaba T14 SG
                  So, nach langem hin und her des rum probierens funktioniert nun die Telemetrie in Verbindung mit dem Unisense E und dem vstabi.
                  Jetzt fehlt nur noch das Software Update damit man die Sensoren umbenennen kann und die Einheiten wählen kann.
                  Lg
                  liebe grü�e , Micha
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #774
                    AW: Futaba T14 SG
                    Hat jetzt eigentlich die aktuelle Firmware noch keine Kapazität? Hab se noch nicht drauf weil ich meinen sender die woche eh einschicken muss.
                    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 Beta
                    GruÃ? Manuel
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #775
                      AW: Futaba T14 SG
                      Nicht das ich wüsste
                      liebe grü�e , Micha
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #776
                        AW: Futaba T14 SG
                        Dochdoch, Kapazität ist drin....
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          • Lk Deggendorf und Lk Passau
                          #777
                          AW: Futaba T14 SG
                          Doch, der Stromsensor ist mit drin und jetzt muss nur noch Sm Modellbau nachziehen aber die machen grad Urlaub...(-:
                          Sei Ihnen auch vergönnt!!!
                          Lg Roli.
                          • RC_Photography
                            RC_Photography
                            #778
                            AW: Futaba T14 SG
                            Hat die T14 eig. auch einen Lautsprecher intern, oder geht die Sprachausgabe nur über die Buchse?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #779
                              AW: Futaba T14 SG
                              Buchse und Kopfhörer, geht aber erst mit dem Update was bald mal kommen soll.
                              MfG Christian
                              • RC_Photography
                                RC_Photography
                                #780
                                AW: Futaba T14 SG
                                Das 2.0 Update ist draussen!!!!!!!!
                                ENDLICH!!!
