Futaba T14 SG
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #721
    AW: Futaba T14 SG
    Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
    Hast du unterm flug zeit da drauf zu gucken?
    Ja, gelegentlich nehme ich mir die Zeit und riskier nen kurzen Blick (kommt darauf an was ich mache). Jeder ist da unterschiedlich "Schmerzfrei". Den einen stört es und den anderen nicht. Mich stört es eben sehr.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • joachim68
      joachim68
      #722
      AW: Futaba T14 SG
      Hast du unterm flug zeit da drauf zu gucken? Ich nicht.
      Na ja, mir wäre es schon lieber wenn der Alarm an der Funke bei einer gewissen Spannung anspricht als wenn "nur" die Zeit abgelaufen ist.
      Noch dazu wenn es der der Importeur (wiedermal) verspricht.
      Hat natürlich nichts mit der allgemeinen Quali von Futaba zu tun.
      Aber die Versprechungen von ROBBE sind mittlerweile schon sehr abstrus und die Glaubwürdigkeit im Allgemeinen ist für meinerseits weit tiefer als im Keller
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        #723
        AW: Futaba T14 SG
        2 Fragen @joachim
        Frage 1: hast du eine t14?
        Frage 2: ließt du posts komplett oder nur so weit bis du drauf was antworten kannst?
        ich hab jetzt 3 mal die stelle gesucht an der ich schreibe das ich nach nem Timer fliege ich konnte sie leider nicht finden. Das die funke bei ner bestimmten Spannung anspricht geht ja schon mit nem Telemetriefähigem empfänger ohne irgendwelche zusätzlichen Sensoren. Ich fliege nach Temperatur
        GruÃ? Manuel
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          #724
          AW: Futaba T14 SG
          Und ich mit JLOG nach GPS Entfernung. Klappt bombastisch gut. Auf die Telemtrie-Anzeigen schaut man während des Fliegens als Heliflieger doch eh nicht.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            #725
            AW: Futaba T14 SG
            Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
            ... Auf die Telemtrie-Anzeigen schaut man während des Fliegens als Heliflieger doch eh nicht.
            und deswegen der Lipoblitzer ,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              #726
              AW: Futaba T14 SG
              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
              Geht über Kopfhörer!
              Sprachausgabe gibt es derzeit noch nicht, ist schon klar.
              aber meine Frage, gehen denn die Peep-Töne an der Funke vom Vario nicht aus wenn ich den Kopfhörer anschließe, oder kann man das irgendwo einstellen?
              Also ich meine dass es nur noch im Kopfhörer peept.
              Habe in der Anleitung von der Funke nichts gefunden.
              GruÃ? Heinz
              Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
              EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
              • kloÃ?
                • 15.05.2012
                • 683
                • Horst
                • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                #727
                AW: Futaba T14 SG
                jedenfalls nicht mit der aktuellen Software, die spricht die Kopfhörerbuchse noch gar nicht an. Momentan kannst du den Varioton nur komplett abschalten. Wenn dann das lang ersehnte Softwareupdate da ist, würde ich mal davon ausgehen, dass es die T14 genau so macht wie jeder Fernseher oder jedes Soundsystem für den PC. Sobald an der Buchse ein Kopfhörer angeschlossen wird, geht der interne Lautsprecher automatisch aus. Ist natürlich nur Spekulation, aber alles andere wäre unlogisch und nicht zu Ende gedacht.
                Irgendwie muss sich der Lautsprecher dann aber auf jeden Fall abschalten lassen. Man würde ja Leib und Leben riskieren, wenn man die Vereinskollegen stundenlang mit seinem Vario anpiepsen würde...^^
                Grüße, Hagen
                Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                  #728
                  AW: Futaba T14 SG
                  Man kann doch auf jeden Wert Vibrationsalarm einstellen mit 4 unterschiedlichen Abfolgen. Das müsste doch auch fürs Vario gehen oder?
                  GruÃ? Olaf
                  • kloÃ?
                    • 15.05.2012
                    • 683
                    • Horst
                    #729
                    AW: Futaba T14 SG
                    Klar geht das auch mit dem Vario, aber eben nur für eine Warnschwelle. Du kannst dich anbrummen lassen, wenn es schneller als (z.B.) 0,5 m/s nach oben geht, das wars dann aber auch schon. Ich benutze die Warnung, um mich bei meinem Hotliner bei über 50 m/s Sinkgeschwindigkeit warnen zu lassen, weil darüber die Gefahr besteht, dass die Flächen anfangen zu flattern. Um damit in der Thermik zu kreisen ist das aber komplett unbrauchbar.
                    • hope-one
                      • 09.02.2007
                      • 618
                      • MFC-Blankenburg
                      #730
                      AW: Futaba T14 SG
                      Nun ist ja das Update V1.51 auf der Robbe Seite für registrierte User zum Download.
                      Nur Sprache und Datenaufzeichnung hat dieses Update nicht.
                      Zuletzt geändert von hope-one; 09.07.2013, 18:29.
                      T-Rex 550 - Goblin 770 - T14SG - NEO
                      • kobayashi
                        kobayashi
                        #731
                        AW: Futaba T14 SG
                        War klar - Hauptsache der Stromsensor - der ja jetz auch bald käuflich ist, ist nun eingebunden. Langsam wirds doch a weng lächerlich!
                        • hada
                          • 16.03.2012
                          • 96
                          • Lutz
                          • Lippstadt
                          #732
                          AW: Futaba T14 SG
                          Hey!
                          War gerade bei robbe auf der Seite und hab da nix gefunden nur 1.4....
                          Gibt es einen Link?
                          Grüße Lutz
                          gesendet vom iPhone
                          Grüße Lutz
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #733
                            AW: Futaba T14 SG
                            Moin.
                            Verlinken kann man das nicht. Dazu muss man sich einloggen und auf die eigenen Produktregistrierungen gehen.
                            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                            • hada
                              • 16.03.2012
                              • 96
                              • Lutz
                              • Lippstadt
                              #734
                              AW: Futaba T14 SG
                              Ja krass genau da war ich...
                              Hatte den Sender ja auch registriert nach Kauf...
                              Aber bei mir gibt es keine 1.51....
                              hää*
                              gesendet vom iPhone
                              Grüße Lutz
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #735
                                AW: Futaba T14 SG
                                Moin.
                                Das ist ja mal wirklich seltsam.
                                Schaust du die ganze Zeit mit deinem IPhone auf die Seite?
                                Versuch doch mal einen anderen Browser.
                                Und übrigens:
                                Das Sprachupdate steht noch immer auf der Liste der Updates für diesen Monat. D.h. es soll noch ein Update kommen, in dem sich auch das Sprachupdate befindet. Futaba hat nun "erstmal" ein kleines Update eingeschoben.
                                Quelle: Futaba-Forum (Darf ich das überhaupt erwähnen oder muss ich sogar?)
                                Ingbert
