ich hatte robbe letzte woche dazu schon angeschrieben, aber bisher leider noch keine Antwort erhalten. Bei unsere T12FG (mit Robbe Lipo und Ladegerät) machen wir das immer so und die ist morgens dann auf grün. Werde aber versuchen die heute oder morgen mal zu erreichen.
Futaba T14 SG
Trinity
AW: Futaba T14 SG
Hi,Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
AW: Futaba T14 SG
seit heute bin ich auch Besitzer der T14SG
Habe direkt zu Anfang das Update von 1.2 auf 1.3 gemacht und anschließend die Modelle von meiner T8FG per SD-Karte kopiert.
Den FASSTest Empfänger in meinen Logo 700 eingebaut und das Extra Voltage Kabel was ich mir mitbestellt habe an den Regler gelötet.
Danach gemäß Anleitung den Empfänger am Sender per FASSTest angebunden und die Telemetrie funktionierte soweit.
Zumindest BEC Spannung und Flugakku Spannung hab ich schonmal als Live-Ansicht.
Als nächstes habe ich mein Spektrum Modul mit dem nanoCPX getestet.
Funktionierte auch auf anhieb.
Danach war der SIM dran. Ich benutze einen Simstick Pro mit R617FS Empfänger.
Nach dem neuen binden des Empfängers an den Sender konnte ich direkt loslegen.
Es musste nichts neu kalibriert werden.
Ich bin soweit zufrieden
Bleibt nur noch abzuwarten ob meine Ladelampe morgen früh immer noch rot ist.
P.S.: Weiß schon jemand wann der in der Anleitung auf Seite 84 gezeigte "Stromsensor 150A F1678" erhältlich sein soll? Der fehlt noch und die Telemetrie ist für mich perfekt!
Christian[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
AW: Futaba T14 SG
...welches voltage kabel ist das genau und welche spannung siehst du da im display*Zitat von RizzoHallo zusammen,
...und das Extra Voltage Kabel was ich mir mitbestellt habe an den Regler gelötet.
Christian
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
AW: Futaba T14 SG
Jup genau das.Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
Sieht dann so aus mit 12S Lipo (fast Lagerspannung)
Angehängte Dateien[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
Der Stromsensor soll laut Robbe ende Februar anfang Maerz verfuegbar sein und Ende Maerz soll dann noch ein 40A Sensor folgen.
Bleibt Abzuwarten obs wirklich Stimmt, ich warte erstmal auf meinen JSend und dann schaun wir mal
Sent from my iPhone using TapatalkGoblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
AW: Futaba T14 SG
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Stromsensor und einem 40A Sensor?Der Stromsensor soll laut Robbe ende Februar anfang Maerz verfuegbar sein und Ende Maerz soll dann noch ein 40A Sensor folgen.
Und was ist der Unterschied zwischen Ende Februar und Anfang März in Robbe-Dimensionen?
AW: Futaba T14 SG
Das ist eine etwas komplexe Formel aus Erwartungsdruck Pe, der Lautstärke "hausinterner" Gerüchte Ng, dem AusDemFensterHäng-Faktor AdFh und dem Motivationslevel der Futaba-Ingenieure Mnix.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenUnterschied zwischen Ende Februar und Anfang März in Robbe-Dimensionen
Diese Formel bestimmt dann Monatsdifferenz als Zuschlagswert.
Michael S.
AW: Futaba T14 SG
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenKlar gibt es den. Erstens ist es viel zu gefährlich, NiMh-Akkus ohne Temperatursensor schnell zu laden...
...na dann hab ich die letzen 20 Jahre sehr gefährliche Sachen gemacht...als ich noch NiMh-Akkus geflogen und gefahren bin hatte glaub noch kein Lader nen Temp.-Sensor...!?!?!?!?
Das ist mir wirklich neu...
Einzigster Grund ist, das in der Fernsteuerung dünne Kabel zur Ladebuchse gehen und das bei Schnellladung evtl. die interne Sicherung durchbrennt.
AW: Futaba T14 SG
Das stimmt nicht.Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenEinzig(st)er Grund ist, das(s) in der Fernsteuerung dünne Kabel zur Ladebuchse gehen
Senderakkus neigen dazu, extrem billig zu sein (da man sie nicht sieht, stopfen Robbe und andere Händler die billigsten Akkus rein, die sie kriegen können). Deshalb sind sie nicht schnellladefähig. Deshalb geht das Delta Peak-Verfahren nicht zuverlässig. Deshalb neigen solche Akkus bei herber ßberladung, das Senderplastik zum Schmelzen zu bekommen.
Ist das ein guter "zweiteinzigster"
Grund?
Michael S.
Brauchts meine Rechtschreibung nicht zu korrigieren...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Michael S.
Und nein ist kein weiterer Grund für mich...direkt am Akkustecker muss er 1C vertragen und meine tun das. MX12 und FF10
AW: Futaba T14 SG
Nach ca. 9 Stunden laden war die Ladelampe Grün, zeigt aber trotzdem nachdem anschalten kurz 8,5V an und geht dann sofort auf 8,4V runter.Zitat von Rizzo Beitrag anzeigenBleibt nur noch abzuwarten ob meine Ladelampe morgen früh immer noch rot ist.
Denke kein Grund zur Sorge, eher eine Messtoleranz der Futaba Software.
HV2BEC mit Monitor habe ich auf 8,3V gestellt, die Telemetrie zeigt 8,4V an.
Erst wenn ich auf 8,29 einstelle, zeigt die Telemetrie 8,3V an.
Das VStabi zeigt in der Software 8,57V Spannung an...
Wem soll man da glauben schenken?
