Futaba T14 SG
  • queloz
    queloz
    #286
    Gibt es eigentlich einen Grund, dass man nicht über die Ladebuchse mit einen "normalen" Ladegerät mit 1C den mitgelieferten NiMH-Akku laden soll?
      #287
      AW: Futaba T14 SG
      Klar gibt es den. Erstens ist es viel zu gefährlich, NiMh-Akkus ohne Temperatursensor schnell zu laden, und zweitens sind die Leitungen im Sender womöglich nicht für hohe Ströme ausgelegt.
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #288
        AW: Futaba T14 SG
        Hi ich hab meine auch heute geholt. Wie lang dauert denn da.die erstladung? der haengt.jetzt schon gut 3,5 h sm netz?!
        • Dim
          Dim
          • 08.02.2012
          • 196
          • Dimitri
          #289
          AW: Futaba T14 SG
          Die grüne Led war nach über 12 stunden noch immer nicht an, nach dem laden hatte ich dann 8,6V Spannung.
          Wäre nicht schlecht wenn du dich nach der Akku-spannung richtest.
          Also ab und zu kontrollieren während dem Laden.
          Noch nen guten Rutsch!
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #290
            AW: Futaba T14 SG
            Wo kann man den unterspannungsalarm auf auf 7,4 v aender? Ich finde es nicht
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #291
              AW: Futaba T14 SG
              ...mix-alarm...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #292
                AW: Futaba T14 SG
                Wie ich abgesteckt und wieder angesteckt hab hats.gruen geleuchtet
                Ah ok danke
                • joachim68
                  joachim68
                  #293
                  AW: Futaba T14 SG
                  Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                  ...irgend jemand schon ne alternative zu dem originalen Lipo gefunden der von der grösse her in den schacht passt?
                  Habe durch Zufall diese LiFePo4 beim HK gefunden.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #294
                    AW: Futaba T14 SG
                    ...weiss aber nicht wie gut und lange die halten - ausserdem hat der "nur" 6,6V spannung - ich weiss nicht ob sich das dann mit dem alarm ausgeht...
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #295
                      AW: Futaba T14 SG
                      also gestern hab ich wegen der Lade-Geschichte (Ladegerät wechselt nicht auf grün) bei robbe angerufen.
                      Lt. Angaben passiert das erst nach ca. 10-12 Stunden. Die lange Ladezeit kommt dadurch zustande, dass der Akku bis auf das letzte (halbe Volt --> dauert ewig) voll geladen wird.
                      Lt. Angaben kann man aber ohne weiteres nach ca. 3-4 Stunden (Spannung um rd. 8,4-8,5 Volt) den Ladevorgang abbrechen. Der Akku ist dann "voll".
                      Thomas
                      • BulletToothTony
                        • 03.10.2011
                        • 178
                        • Erol
                        #296
                        Hallo Leute, kann vielleicht jemand ein paar Bilder reinstelen? Danke.
                        • Trinity
                          Trinity
                          #297
                          AW: Futaba T14 SG
                          Thomas
                          Also meine hatte ich Nachmittags drangehängt und die die ganze Nacht über dran gelassen. Somit länger als 12 Stunden. Am Morgen war sie immer noch auf rot. Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
                          • ozzzy_123
                            ozzzy_123
                            #298
                            AW: Futaba T14 SG
                            Würde mich auch interessieren, war bei mir auch so!!
                              #299
                              AW: Futaba T14 SG
                              Nein, der Senderlipo hat einen ßberladungsschutz. Ich würde es aber dennoch nicht dermaßen übertreiben!
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #300
                                AW: Futaba T14 SG
                                Hallo Trinity,
                                ich denke nicht.
                                Wenn er ne Spannung von ca. 8,5 Volt hat, dann ist er voll!
                                Aber ggf. kannst ja selber mal bei robbe anrufen und das schildern. Wäre interessant was die dann sagen.
                                Thomas
