Bei der SW "PPMtoDSM" musst du mit Heckknüppel links (oder rechts falls die steuerrichtung noch nicht stimmt) binden, den wenn die LED aus geht bedeutet das meist das er den ComputerModus will.
Bei der andern musst du schaun das in der SW der Pin für dein Taster stimmt, ich glaube der ist in der V4 abweichend von dem was du gebaut hast. Einfach im Sketch beim BindingPin die richtige Zahl eintragen, dann müsste das auch gehen. Soweit hab ich das auch alles hinbekommen, aber kann es sein das nicht mehr als 1 Modell gebunden werden kann? Eigentlich wollte ich den MSR und nCPX binden, aber dann vergisst das Modul immer den andern (trotz Modellspeicherwechsel, aber das geht ja nicht bis zum Arduino durch)
Irgendwie ist das alles mit Spektrum bisel voodoo...was bin ich doch glücklich mit meiner T8 und FASST, einstig der Manko mit den RTF Hummeln, was ja das Modul lösen soll....
Gruß, Johannes
