T8FG Super Umbau Spektrum
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    #511
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Zitat von cluedo69 Beitrag anzeigen
    habe mir die Beiträge angesehen und doch noch Fragen:
    Habe eine Futaba F10 und würde mir gerne ein Spektrum Modul nachbauen. Habe unterschiedliche Schaltpläne und Stücklisten gefunden.
    Könnte mir jemand die richtige Stückliste und den Schaltplan mitteilen?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Marcus
    funzt wunderbar
    mein Modul ist aus einer DX6 aber leider erreiche ich kein fullrange damit, warum kann ich mir nicht erklären
    gebaut ist es so.
    • cluedo69
      • 25.03.2012
      • 38
      • Marcus
      #512
      Danke Dir! Hast Du auch noch eine Teileliste?
      Grüsse marcus
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #513
        Sieh dir die Zeichnung an, da steht alles drauf, was du brauchst
        Der Pro Mini muß einer mit 3.3V sein.
        • cluedo69
          • 25.03.2012
          • 38
          • Marcus
          #514
          Danke Dir!!!
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #515
            Und du brauchst keinen extra Spannungsregler. Am Arduino ist einer drauf, der alles versorgen kann (bei RAW gehts rein, bei 3.3V komm, 3x darfst du raten, raus). Reicht auch für Fullrange-Module. Getestet.
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #516
              Habe mir jetzt auch mal eines nach vielen versuchen zum Binden bekommen mit einer T12z. LED am Heli geht aus, nur kann ich keine Servos bewegen! Nutzt vielleicht jemand auch ne T12 und kann mir mal sein Modellspeicher schicken. Oder muss evt die Kanal Anordnung bei der T12 geändert werden?
              Danke Martin
              Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #517
                Wenn die LED am Heli aus ist, kann nix gehen. Die muß leuchten, sonst kannst du an den Knüppeln rühren, was du willst.
                Die Kanalreihenfolge an der T12 sollte passen, darum kümmert sich der Arduino.
                • Boxxxer64354
                  • 30.07.2012
                  • 506
                  • Ober Ramstadt
                  #518
                  Ok, also im Binde Modus ist sie schon erst, geht dann aus wenn ich den Bind Taster loslasse. Dann blinkt die grüne LED und die rote leichter dauerhaft.
                  Martin
                  • ToyoTom
                    ToyoTom
                    #519
                    Hallo Jungs
                    habe dieses Arduino verwendet : Wattuino pro mini adv 3.3V/8MHz - Watterott electronic
                    Meine Schaltung geht aber noch nicht, habe die aus dem oberen Post. Das Arduino lässt sich Programmieren aber die externen Dioden, habe die aus der DX4 verwendet leuchten nicht.(Wiederstände 220Ohm)
                    Die grüne auf dem Board geht aus wenn ich den Bind switch drücke.
                    Das Arduino hat keinen RAW das nennt sich hier Vin wollte nur noch mal fragen ob das so ok ist.
                    Werde heute Abend die Schaltung noch mal auf Fehler Prüfen.
                    Am Sender sind 4 und 5 überbrückt um den Schalter weglassen zu können, ist das richtig ?
                    Gruß Tom
                    • Mataschke
                      • 18.10.2009
                      • 70
                      • GroÃ?bottwar
                      #520
                      Martin
                      Dann hast du kein PPM signal .
                      Kardinalsfehler .... Pin 1 und 3 (PPM in und PPM Out) am Futabastecker vertauscht !
                      In der Zeichnung oben ist die "senderseitige" Buchsenbelegung zu sehen
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #521
                        Moin, habe nen SIM Kabel genommen, von daher passt es was die Belegung angeht. Pin1 wäre ja auch nc und nicht Signal in? Oder steh ich jetzt total auf dem Schlauch?
                        Ich versuche es dann nochmals mit der v4 Version und mit so wenig Bauteilen wie möglich. Hab's jetzt aber schon 3x neu gebaut und bekomme es nicht zum laufen! Denke schon fast es liegt an der t12mz.
                        Martin
                        • Mataschke
                          • 18.10.2009
                          • 70
                          • GroÃ?bottwar
                          #522
                          ja richtig , natürlich NC , PPM in ist Pin 6 , sorry .
                          Häng den Sender an SIM und schau ob es geht ... dann kannst du den Sender schonmal ausschliessen .
                          Wie Gesagt , Der Pin Links Oben muss beim Stecker des Moduls angeschlossen sein , mach den mal auf und schau nach .. zur Sicherheit.
                          Rote LED an ist definitiv (KEIN PPM an PIN8 des Ardus!)
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #523
                            Pin3 am futaba Stecker geht doch an die 8 am arduino!
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #524
                              Das Bild auf der vorigen Seite ist der Blick auf die Buchse am Sender. Nicht, daß du da verkehrt rum angeschlossen hast...
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #525
                                Achja, mit der roten meine ich auch die am arduino! Und die grüne am arduino blinkt!
