T8FG Super Umbau Spektrum
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #601
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Die haben doch den selben Stecker, von daher sollte das kein Problem sein. Sim funktioniert ja auch bei der T14 und T18 oder? Und PPM kommt eben aus der Buchse...das braucht ja das Modul. Geht mit quasi allen Funken die PPM Signal auf der L/S-Buchse haben. Wäre ma interessant ob so ein Modul auch mit einer Spektrumfunke zusammenarbeiten würde (Hott funktioniert ja bekannterweise) Empfehlen kann ich aber ein Stand-Alonegerät.
    Gruß, Johannes
    Nachtrag: Und auf der selben Seite, Beitrag 591 zeigt doch Torsten alias Optibit das es geht, er hatte vorher auch die Steckervariante...
    Zuletzt geändert von johannes0309; 29.01.2013, 10:30.
    Helis
    IG MeckPom
    • Woldej
      • 03.02.2010
      • 35
      • Waldemar
      #602
      ich wollte nur sicher sein, dass nichts passieren kann!
      T18 2400€
      Futaba T18MZ, Logo600SX VstabiNEO HeliJive120HV Pyro 750/Logo700 Pyro850 Kosmik200
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #603
        Gruß, Johannes
        Ob das mit dem SIM so ist weis ich ja noch net....hab diese Funke nicht...aber plane die Anschaffung. Wollt halt voher sicher gehn, dass auch alles hinhaut...
        • Woldej
          • 03.02.2010
          • 35
          • Waldemar
          #604
          Schaltplan fehlt noch und Einleitung.
          Ich möchte sehr gerne selber machen. Doch ich find keinen Schaltplan für so was. Könnt ihr mir Helfen? :dknow:
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            #605
            Funktioniert zu 98% so wie du den Schaltplan gepostet hast. Die 1% sind das du die LED´s weglassen kannst, und 1% das du anstelle des Futabasteckers ein Summensignal Empfänger verwendest. Dann fehlt dir nur noch irgendeine Spannungsquelle, ich hab mich für ein 2S Lipo entschieden, 4-5Zeller NiMh tut´s auch. Und dann war das schon alles. Wenn du dir aber nicht so sicher bist, würde ich das bauen lassen, den wenn man die Steckerversion baut, sollte möglichst alles genau wie im Schaltplan sein, sonst könnte man unter Umständen irgendwas in der Funke grillen. Auch wenn der Thread relativ lang ist, steht doch eigentlich alles schon genau drin.
            Die T14 und T18 werden denke ich problemlos am Sim funktionieren...was wären das für Sender wenn die das nicht könnten*
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • Woldej
              • 03.02.2010
              • 35
              • Waldemar
              #606
              Danke für die schnelle Antwort! das sieht doch machbar aus.
              Spektrum dx4 modul habe ich, dann fehlt noch Arduino Pro mini und Futaba Summensignal Empfänger (R6007SP mit seriellem Ausgang)
              Zuletzt geändert von Woldej; 29.01.2013, 12:54.
              • Heliot1977
                • 17.08.2012
                • 671
                • Eichenzell
                #607
                Versteh ich das als relativer Elektronik-Laie richtig, dass man über den seriellen Ausgang via Arduino das Spektrum Modul quasi ohne Kabelsalat betreiben kann?
                • Woldej
                  • 03.02.2010
                  • 35
                  • Waldemar
                  #608
                  Beim Einschalten muss jedesmal neu binden für jedes Model?
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Nein.
                    • Woldej
                      • 03.02.2010
                      • 35
                      • Waldemar
                      #610
                      Soooo!! Hab ich grade bestellt: FTDI Breakout Reloaded V1.1 - Watterott electronic und Wattuino pro mini adv 3.3V/8MHz - Watterott electronic Ist richtig?
                      Habe ich modul AMTX11 Model X1TXO aus der DX4.
                      Kann mir jemand weiterhelfen? Wie geht weiter?
                      Kriege ich Full Range?
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        #611
                        Jetzt musst das Arduino flashen, das heisst mit dem FTDI Breakout an den PC anschliessen. Treiber etc installieren und dann den Sketch aus dem Thread aufspielen.
                        Wenn das erledigt ist, kannst dich ans löten machen....
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Woldej
                          • 03.02.2010
                          • 35
                          • Waldemar
                          #612
                          Ich war gerade in einem Elektronikladen, sie haben nicht den Spannungsregler LE33CZ.
                          ich habe diesen L78L33 gekriegt. Passt er??
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #613
                            Für was brauchst den? Das Arduino hat doch einen drauf!
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Woldej
                              • 03.02.2010
                              • 35
                              • Waldemar
                              #614
                              als U1 bezeichnet RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T8FG Super Umbau Spektrum
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                #615
                                Das ist aber der falsche Schaltplan wenn du es extern mit SumSi betreiben möchtest.
                                DJBlue´s Wix-Page
