Guck dir mal den Beitrag 466 und folgende in diesem Thread an.
T8FG Super Umbau Spektrum
Ok, aber dennoch brauchst den Spannungsregler nicht. Geh auf den RAW Eingang, der kann bis 12v.
AW: T8FG Super Umbau Spektrum
Der RAW kann bis 12V das ist richtig, aber das Spektrumsendemodul darf nur 3,3V bekommen, dafür braucht man nen Spannungsregler.
Ne, das Arduino gibt glücklicherweise die 3,3v ja auch aus.
Das stimmt auch, aber der Strom den das Arduino ausgeben kann langt meines Wissens "nur" für das kleine MD4DSM Sendemodul, das aus einer DX4 und höher benötigt mehr Strom für full-range wo der Spannungswandler vom Arduino an seine Grenzen stößt, so zumindest meine Infos.
Gruß, Johannes
Hallo zusammen,Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigenDas stimmt auch, aber der Strom den das Arduino ausgeben kann langt meines Wissens "nur" für das kleine MD4DSM Sendemodul, das aus einer DX4 und höher benötigt mehr Strom für full-range wo der Spannungswandler vom Arduino an seine Grenzen stößt, so zumindest meine Infos.
Gruß, Johannes
ich habe mal die Stromaufnahme meiner umgebauten FF7 gemessen:
im SIM-Modus: 0,06A (kein HF-Modul)
FASST-Modus: 0,19A (original HF-Modul)
Spektrum-Mod.: 0,08A (HF-Modul aus DX4e
Allerdings nur mit Unilog mit Empfängerstromanschluß gemessen. Die Spitzenwerte beim Senden sind sicherlich höher.
Ich habe jetzt sicher über 100 Flüge mit dem Arduino-Spannungswandler gemacht - keine Probleme damit. Und das mit 3S Senderakku auf RAW, HF-Moldul auf 3V3 out.
Grüße Torsten
reinhpe
Welches Board hast du im Arduino eingestellt? Du hast ja einen Atmega 328p mit 8Mhz und 3,3V - hast du das eingestellt?Zitat von Woldej Beitrag anzeigen
Fehler beim beschreiben avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
:dknow::dknow:
Dein Fehler deutet allerdings darauf hin, dass du nicht korrekt verbunden bist, der 'not in sync' Fehler weist darauf hin! Siehst du das FTDI im Gerätemanager (wenn du Windows verwendest)? Evtl. Treiber installiert? Es gibt genug Fehlerquellen...
richtigen COM-Port wählen, richtiges FTDI wählen, richtiges Board wählen (ATmega is da auch so wichtig wie 3,3V)...Bootloader laden...und wie rum war das Wattuino noch? Musste auch jedesmal schaun wo GND ist, ich bin der Meinung das das verdreht dran hängt? Aber das müsst ich nochmal nachsehen...
Nachtrag: Ja sieht schon besser aus auf'n letzten Bild.
Nachtrag2: Man kann auch die fertig gebaute Schaltung flashen, man muss dazu nicht immer extra alles abbauen.Zuletzt geändert von johannes0309; 31.01.2013, 19:17.
Verdammt! Ein Fehler in meinem Kopf. Sooo muss verbunden sein!!!
