Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    #1591
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Laut Anleitung werden die Modellspeicher vom Updateprogramm beim Update automatisch konvertiert. Ein Sicherung der Modellspeicher ist trotzdem ratsam. Das geht mit dem Updateprogramm ebenfalls. Eine manuelle Konvertierung mit Programm geht ebenfalls.
    Nach dem Update immer Modellspeicher kontrollieren. Nach dem Update auch die Sprachfiles installieren. Steht auch so in dem *doc/ *pdf des Downloads bzw. in der Updateanleitung, auch die neuen Funktionen sind dort beschrieben! Entfach mal "aufmerksam" lesen und nicht überfliegen!
    Greets
    Rusty
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
    • Kalessin
      Kalessin
      #1592
      Ich wollte trotzdem gerne von Leuten hören, die es schon gemacht haben, um eine Bestätigung zu haben, daß es nicht nur in der Theorie problemlos funktioniert. Anleitungen sind nicht alles.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #1593
        Zitat von Kalessin Beitrag anzeigen
        (2) Stichwort Summensignal. Der GR-24 soll wohl sein Summensignal mit 30ms Tag ausgeben, der GR-16 mit 20. ßndert sich beim GR-24 etwas, wenn ich die SUMO-Kanalzahl auf 8 begrenze? Kann man ja einstellen.
        ja, wenn man SUMO 8 oder kleiner einstellt, dann sind es 20ms.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          #1594
          Hallo, ich habe von Version 1.000 auf 1.003 das update gemacht, keine probleme.
          Heute Morgen dann von Version 1.003 auf 1.108 ohne probleme kein Datenverlust oder ähnliches.
          g.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #1595
            Mal ein kurzes Stopp von mir (als Mod).
            Wie es sich mehr und mehr zeigt geht die ßbersicht hier verloren und Fragne werden weiderholt gestellt, die schon längst mehrfach beantwortet sind.
            Wäre es nicht sinnvoll gerade bei der Verbreitung der MX-HoTT und der aktuell häufigen Updates ein eigenes Thema "Graupner MX-Serie HoTT: Softwarestand und ...." zu eröffnen?
            • Speedster
              Speedster
              #1596
              Zitat von Rusty Beitrag anzeigen
              ...Nach dem Update auch die Sprachfiles installieren. Steht auch so in dem *doc/ *pdf des Downloads bzw. in der Updateanleitung, auch die neuen Funktionen sind dort beschrieben! Entfach mal "aufmerksam" lesen und nicht überfliegen!
              Greets
              Rusty
              Wo steht denn das mit den Sprachfiles bei der MX20...bin ich blind?
              • Kalessin
                Kalessin
                #1597
                Würde ich für sinnvoll halten, ja. Dort könnten ggf. in einem Sticky-Post die aktuellen Versionen festgehalten werden, und das wäre dann auch der natürliche Anlaufpunkt für reine Software-Fragen. So ein ewig laufender Thread ist irgendwann "durch"...
                • Speedster
                  Speedster
                  #1598
                  Ich wäre dafür!
                  • Speedster
                    Speedster
                    #1599
                    Mal was ganz anderes.
                    Ich hab einen T Rex 450. Der Empfaenger hängt am BEC des Reglers. Kann man das Update hierueber machen, oder besteht die Gefahr dass der Rotor anläuft?
                    • Rusty
                      • 19.10.2006
                      • 131
                      • Bernd
                      • Ostfriesland
                      #1600
                      Steht nur bei MX-12/ MX-16 ...
                      P.S. Bin auch für eine Aufteilung des Threads
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        #1601
                        ich würde ein anderes bec nehmen, oder den motor Lösen weg vom zahnrad, und wenn mann dafür zu Faul ist mindestens die Rotorblätter demontieren.
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          #1602
                          habt ihr bei der Mx20 den Orginalen 4,8V 2000 akku drin?
                          mir kommt es vor als wäre der schnell am ende, gut nun war die Benutzung durch das einstellen etwas mehr aber dennoch meine frage.
                          da es ja zb. 6V 2000 enneloop gibt, oder ggf andere. oder belibt ihr bei den 4,8V Akkus
                          Und was kann ich mir hier drunter vorstellen, ist das gerät dann am heli oder am Händy?
                          HoTT BT V2 Modul für mx-12/16/20 #331xx
                          hier orginal link Graupner HoTT BT V2 Modul für mx-12/16/20 #331xx
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            #1603
                            Die Eneloops werden nicht so viel bringen, fürchte ich. Sind ja auch schon 2000er LSD-NiMHs mitgeliefert. Eine Zelle mehr wären 25% mehr, und ob der Sender die ausnutzen kann, weißt du nicht. Vielleicht landen die nur als Wärme in der Spannungsregelung. Außerdem ist die Warnschwelle des Senders für 4 Zellen ausgelegt, keine Ahnung was er zu 5 Zellen sagt. Bei mir hält der Sender mit eingeschalteter HF ca. 6-8 Stunden durch, würde ich schätzen, das reicht normalerweise für einen vollen Flugtag. Man kann sich z.B. einen Reserve-Pack zulegen. Ich warte aber gerade auf die Lieferbarkeit des Graupner #33000.1, das ist der "offizielle" 1S2P-LiPo (6000mAh) für die MX-Reihe. Damit sollte die Laufzeit dann wirklich merklich raufgehen.
                            Soweit ich das verstanden habe, soll das BT-Modul wohl intern im Sender Platz finden. Wobei es bisher keiner gesehen hat, soll ja erst in einigen Monaten lieferbar werden. Vielleicht kann Herr Helbing dazu aber noch etwas sagen? Die Idee ist dann wohl, daß du auf dem Smartphone eine App laufen hast, die dir die Telemetrie-Daten anzeigt (heutige Telefone können ja fast alle Bluetooth). Quasi das Telefon als Zweitdisplay.
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 18:35.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Guck mal bei Hadi-rc. Da gibt's Lipo's. Hab schon einen vorbestellt, hat 4000mAh.
                              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #1605
                                Ich wäre dafür!
                                +1
