@ Daniel
für was brauchst du die "normal" Flugphase? Fliegst du wirklich in der, oder resultiert die aus der "Futabakrankheit"?
Bei Graupner benutzt man normalerweise den Gaslimiter. Das ist der linke obere Drehregler. Der dreht das Gas ab. Das wirkt in jeder Flugphase und ist viel sicherer als irgend ein Schalter.
Grüße Markus
Gute Frage eigentlich. Nein, fliege nicht in der. Ist einfach die nennen wir´s mal "Normalzustandsphase"! Aber das funktioniert ja nun.
Was auch etwas doof ist, dass die Känäle keinen Namen haben, sonder nur Zahlen davor stehen. Das erschwert das ganze doch erheblich.
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Die Kanalbelegung steht doch im Handbuch? Verstehe das Problem nicht. :dknow:
Und so richtig hilfreich finde ich die bei anderen Herstellern üblichen Aufdrucke "AIL" (Aileron, Querruder), "ELE" (Elevator, Höhenruder) "RUD" (Rudder, Seitenruder) und "THR" (Throttle, Gas) beim Heli auch nicht unbedingt. Das sind Flugzeug-Bezeichnungen. Welches von AIL, ELE und THR nun welches Servo bei 120°-Anlenkung ist, ist auch nicht unbedingt direkt intuitiv klar, je nach Ausrichtung der Anlenkung (es gibt ja die 120°-Anlenkung auch um 90° versetzt, auch wenn das unüblich geworden ist).
Im Programmierhandbuch des MX-20 stehen jedenfalls die Kanalreihenfolgen/Funktionen aufgeschlüsselt nach Modellart (Seite 59 bei mir für Heli), das reicht mir. Außerdem gewöhnt man sich schnell daran: 1-3 auf TS (Roll-Roll-Nick), 4 auf Gier, 6 auf Gas, 7 auf Gyro. Im Handbuch steht es sogar auch für 4 TS-Servos drin.
ich habe auch ne MX 20 mit Summensignalempfänger am V-Stabi laufen.
die Kanäle kann man aber auch im V-Stabi Menü "Empfänger" einstellen. Wenn man dort auf Summensignal Hott stellt, kommen doch drunter die ganzen Kanäle und dort kann man sie anpassen.
Hier unten steht dann, wie man es manuell eingeben muss:
so habe ich es dann auch gemacht bzw. so würde ich es auch machen, die Senderausgänge in der Fernsteuerung kann man dann ganz normal lassen. (so ist es ja von der V-Stabi Software vorgesehen)
MfG
Kai Brückner
Ja das ist je sauberste Lösung, immer im V-Stabi. Sollte man mal ein neues Model programmieren oder den Empfänger ganz normal anschließen passt wieder alles! V-Stabi hat sich als Default für das Summensignal anscheinend Futaba herausgesucht da das mit Summensignal mit als erstes am Markt war.
Noch ein Tip, sollte man den V-Stabi Gov nicht nutzen, kann man den Regler auch direkt am Empfänger am Kanal 6 anschließen, im gegensatz zu anderen Summensignal Empfänger wird das Signal denoch weiter am Empfängerausgang ausgegeben, das spart ein Kabel an den V-Stabi!
Und wenn man sich gar nicht mehr sicher ist, einfach beide <> links drücken für den Servomonitor, dann kann man durch Knüppelbelegung die Kanäle Nummern erkennen.
Zuletzt geändert von JMalberg; 06.01.2012, 11:27.
Kannst du das mal genauer erklären bitte? Wo ist der Unterschied zu Kanal 8? Ich schließe doch an beiden nur jeweils 1 Kabel an.
Ich meine Gas Kanal 6 direkt zum Regler, und auf Kanal 8 Summensignal in den Vstabi, dann hat das Vstabi ein Kabel weniger zu tragen, das kommt aber je auf den Einbauort an, und ist nur eine Option wenn z.b. das Kabel zum Regler nicht langt vom V-Stabi.
Diese Lösung ist nicht so gut, sollte man nicht machen.
Es liegt daran, das die Servoanschlüße 7 und 8 nur mit "dünnen" Leiterbahnen versorgt werden.
Und somit die Strombelastung der Anschluße 7 und 8 geringer ist als bei den Anschlußen 1-6.
Wenn man nun den Regler an 6 anschliesst und das V-Stabi an 8, wird der Gesamte benötigte Strom über die "dünnen" Leiterbahnen des Kanal 8 geszogen. Das kann zu Problemen führen.
Schliesst man den Regler direkt ans V-Stabi an, fliessen die Ströme eigendlich nur im V-Stabi.
Der Empfänger liefert nur die Signale.
Ich würde normalerweise auch den Regler über das FBL laufen lassen. Das MB kann das ja auch so. Dort wird empfohlen, den Regler direkt anzuschließen, um Probleme mit Failsafe zu vermeiden, was aber meiner Meinung nach bei HoTT ziemlich überflüssig ist. Denn im Failsafe-Fall schickt der Empfänger meines Wissens trotzdem noch das Summensignal, so daß das Stabi sich in puncto Failsafe einfach auf den Empfänger verlassen kann. Das ist in der Vergangenheit bei einigen Single-Line-Empfängern vielleicht nicht so gewesen (keine Ahnung, sonst kann ich mir den Absatz in der MB-Anleitung nicht erklären).
Jedenfalls sollte man im Single-Line-Fall im Idealfall alles ans Stabi anschließen, inklusive Stromversorgung. Den Regler-Governor kann man dann trotzdem noch benutzen, wenn man das möchte. Wobei ich gehört zu haben meine, daß der V-Stabi-Governor auch für Elektro geeignet sein soll (im Unterschied zu 3GX).
Sollte ich den Regler wenn ich Summensignal verwende trotzdem am Stabi anschließen? Selbst wenn ich den V-Stabi internen Regler nicht nutzen möchte*
Ja,
bei Verwendung eines GR-16.
Bei Verwendung eines Gr-12 oder Gr-24 ist es egal da man hier nicht über "dünne" Leiterbahnen geht.
Graupner schaltet im Failsafefall das Summensignal ab, wenn im Sender ein Kanal von Hold auf Failsafe gestellt wird. Damit weiß das Stabi, das ein Failsafe ausgelöst ist und geht auf Hold, bzw. der Motor auf aus.
Wir die Einstellung im Sender nicht vorgenommen, bleibt das Summensignal aktiv und ALLE inkl. Motor sind auf Hold.
Das steht in der Anleitung so nicht, und ergäbe auch nicht viel Sinn.
Zitat von Handbuch MX-20
Der als SUMI definierte Empfänger wiederum nutzt bei Empfangsausfall jedoch nur dann das vom SUMO kommende Summensignal, wenn mindestens 1 Kanal im SUMI auf Fail-Safe programmiert ist.
Hat der als Satellitenempfänger SUMO programmierte Empfänger einen Empfangsausfall, nehmen die an diesem Empfänger angeschlossenen Servos völlig unabhängig vom Hauptempfänger, die im Satellitenempfänger programmierten Fail-Safe-Positionen ein.
Kommt es dagegen bei beiden Empfängern gleichzeitig zu einem Empfangsausfall, dann greifen bei der zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Anleitung aktuellen Empfängersoftware im Prinzip die Fail-Safe-Einstellungen des SUMOs. [...]
Will sagen, der Hauptempfänger beachtet das Satellitensignal überhaupt nicht, solange er selbst Empfang hat. Wenn er selbst kein Signal empfängt, greift er auf das des Satelliten zurück. Wenn dieser auch Ausfall hat, wird hierbei das Signal des Satelliten übernommen. Das geht aber nur, wenn vom Satelliten dann auch noch Signal kommt.
Sofern sich bei HoTT v4 hieran nichts geändert hat, klingt das für mich absolut so, daß der Empfänger im Failsafe-Fall eben nicht das Summensignal ausschaltet. Dazu gibt es auch überhaupt keinen Grund. Man programmiert ja auch sonst für den Regler Failsafe und die restlichen Servos Hold. Warum ich nur durch Benutzung des Summensignals auf einmal das Failsafe-Management dem Stabi überlassen soll, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Wobei das mal eine interessante Frage an Herrn Helbing wäre.
Das mit den Summensignalen und den Stabis hat folgende Bewandtnis:
Es gibt Empfänger, die bei Signalausfall...
1) ...kein Summensignal mehr senden
2) ...automatisch auf Hold gehen
3) ...ein wie auch immer konfiguriertes Failsafe bieten (optimaler Weise mit Gas=0)
Wenn das Stabi nun seine Informationen über das Summensignal erhält, kann es nur 2 Sachen erkennen:
a) Summensignal da
b) Summensignal weg
Wenn das Summensignal ausfällt (Fall a), DANN (und nur dann) greift das Failsafe des Stabis (darum haben die Stabis ein eigenes Failsafe).
Wenn aber das Summensignal nicht ausfällt (Fall b) dann KANN das Stabi nicht wissen, ob der Empfang trotzdem gestört ist und der Empfänger ein Failsafe sendet oder nicht (wie gesagt kann es nur erkennen ob Summensignal da, oder nicht).
Wenn jetzt also der Empfänger NICHT über ein Failsafe-Management verfügt UND auch NICHT das Signal abschaltet, hat man ein Problem.
Wenn der Empfänger aber über ein Failsafe verfügt, kann das Failsafe des Stabis nicht greifen (dieses greift nur, bei Summensignalverlust).
Jetzt muss man also wissen, wie seine Komponenten Arbeiten, um zu entscheiden ob man das Gas am Stabi ansteckt oder am Empfänger.
Schöne Zusammenfassung. Daher wäre die Frage an Herrn Helbing nicht uninteressant, ob auch bei HoTT v4 der Empfänger weiterhin (wie im Handbuch nahegelegt) auch auf SUMO korrektes Failsafe-Handling macht und nicht einfach das Summensignal ausschaltet. Geht ja hier im Thread speziell um Graupner.
