Soweit ich das verstanden habe, soll das BT-Modul wohl intern im Sender Platz finden. Wobei es bisher keiner gesehen hat, soll ja erst in einigen Monaten lieferbar werden. Vielleicht kann Herr Helbing dazu aber noch etwas sagen? Die Idee ist dann wohl, daß du auf dem Smartphone eine App laufen hast, die dir die Telemetrie-Daten anzeigt (heutige Telefone können ja fast alle Bluetooth). Quasi das Telefon als Zweitdisplay.
Ja so ungefähr, leider müssen wir beim Einsatz des BT-Moduls auf die Earphone und die USB Buchse verzichten.
Dies werden aber auch nicht mehr gebrauch, weil alles über BT erledigt wird.
Funktion BT-Modul:
-Sprachausgabe via. Handy bzw. BT Headset
-Sensor Daten im Handy Display
-Warnschwellen lassen sich über das Handy Programmieren
-es wird möglich sein ein Abgestürztes Model mit den Handy wieder zu finden (GPS Modul im Model)
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
warum braucht ihr einen grösseren Akku für den Sender? Der Akku mus ja nur einen Tag heben und das macht er ja auch, sogar noch länger.
Dann wieder aufladen
Horst
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Für mich ist der Grund vor allem weniger Wärme-Entwicklung beim Laden. Einen LiPo kann man problemlos im Sender laden, der bleibt kalt, und das normalerweise sogar bei 1C. Der NiMH wird bereits bei 0.2C zum Ende hin 35 Grad warm, und das nur wenn ich ihn aus dem Gehäuse nehme. Sonst auch locker über 40.
(Edit: nicht daß man einen 6Ah-Akku mit 1C durch die Sicherungsdiode im Sender aufladen sollte, ist schon klar.)
Der LiPo wird, sofern die Spannungswandlung im Sender effizient gelöst ist, vermutlich um die 14 Stunden halten, da der Akku etwa 22.2Wh Energiegehalt hat. Der NiMH hat ja etwas höhere Nennspannung, der kommt auf 9.6Wh.
Durch die Gehäuse-Elektronik durch würde ich nicht mehr als 0.5A schicken. Aber der Akku kann vermutlich problemlos mit 0.5-1C geladen werden, aber ich habe meinen ja noch nicht, kann das also bisher nur mitmaßen.
Mit dem mitgelieferten Stecker-Lader: nein. Nur wenn du ihn gerne explodieren sehen möchtest. Der Sender hat keine Lade-Elektronik, und das Stecker-Dings funktioniert exakt für 2Ah-NiMH-Zellen. Nickel-Zellen kann man mit 0.1C praktisch "ewig" laden, ohne daß sie sofort kaputt gehen. Und so funktionieren diese Simpel-Lader.
