Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Kalessin
    Kalessin
    #1531
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Ist das in v3 auch schon so? Ist kein großes Problem, aber dann wäre dringend das Handbuch zu korrigieren/ergänzen in dem Punkt. Aber für v4 wird es vermutlich eh überarbeitet werden?
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      #1532
      Die V4 scheint gerade Offline zu sein.
      GruÃ? Dominik
      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
      • Chefhandwerker
        Chefhandwerker
        #1533
        Hi mal eine gute Idee wie man einen Lautsprecher in die MX-20 integriert:
        Reden wir ?ber die mx-20 Hott - Seite 114
        Post 1700
        Der Lautsprecherdurchmesser kann so ca. 28mm sein.
        Grüße Markus
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          #1534
          weist du wieviel ohm der Lautsprecher haben sollte ?
          MMS*-*Matzes Modell Shop
          • Santos
            Santos
            #1535
            habe mir soeben auch eine MX20 bestellt *freu*
            Hatte bisher eine MX22 und frage mich gerade ob ich die Modellspeicher evtl. übernehmen kann, weiß vielleicht jemand etwas dazu ?
            Vielen Dank
            MFG
            David
            • Ralf Helbing
              Graupner
              Mitarbeiter
              • 04.05.2009
              • 335
              • Ralf
              #1536
              Kopieren kann man die Modellspeicher nicht, aber abtippen. Die Einstellungen passen soweit.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Puh, ich verstehe gerade nur Bahnhof. Muss auch dazu sagen das Summensignal und Hott wirklich absolutes Neuland für mich sind!!
                Für meinen E-Heli habe ich mir einen GR-16 bestellt. Diesen wollte ich jetzt über Summensignal am Mini V-Stabi anschließen. Regler ist ein Jive mit internem BEC. Da wollte ich die Signalleitung in den Empfänger stecken und das Slave Kabel zusätzlich in das V-Stabi.
                Funktioniert das bei diesem Empfänger also nicht so gut? Sollte ich die Signalleitung am Stabi anschließen oder wie*
                Gibt´s nicht irgendwo eine Seite wo ganz genau drin steht wie man das am besten machen sollte*
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #1538
                  Neues Update ist online!
                  Da ist was neues dabei!
                  Servo- setup und Receiver- setup, was ist das?
                  Graupner ist momentan der Wahnsinn!
                  Graupner MX-20 Computersystem 12-Kanal Gr. HoTT
                  Lasst euch nicht von MX20 verwirren, steht überall dasselbe drinnen!
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 06.01.2012, 19:23.
                  Grüsse Robert
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #1539
                    Mit dem Programm Receiver Setup, hat man jetzt die Möglichkeit Einstellungen am Empfänger mit den PC Komfortabel durchzuführen.
                    Auch ist es jetzt möglich Einstellungen der Empfänger zu sichern und diese ggf. nach einen Update wiederaufzuspielen.
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #1540
                      Zitat von Chefhandwerker Beitrag anzeigen
                      Diese Lösung ist nicht so gut, sollte man nicht machen.
                      Es liegt daran, das die Servoanschlüße 7 und 8 nur mit "dünnen" Leiterbahnen versorgt werden.
                      Und somit die Strombelastung der Anschluße 7 und 8 geringer ist als bei den Anschlußen 1-6.
                      Wenn man nun den Regler an 6 anschliesst und das V-Stabi an 8, wird der Gesamte benötigte Strom über die "dünnen" Leiterbahnen des Kanal 8 geszogen. Das kann zu Problemen führen.
                      Schliesst man den Regler direkt ans V-Stabi an, fliessen die Ströme eigendlich nur im V-Stabi.
                      Der Empfänger liefert nur die Signale.
                      Markus
                      Ja das ist ein guter Einwand, wobei die 5A auch schon viel sind.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #1541
                        Und was ist Servo-Setup!
                        Schaut zumindest cool aus!
                        Ich hab noch keine Zeit gehabt zu testen!
                        Grüsse Robert
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          #1542
                          Morgen zusammen, seit gestern bin ich nun Hott Flieger erstmal muß ich sagen das ich mit der Funkeke 100% zufrieden bin und keineswegs den wechsel von Futaba nach Graupner bereue, freue mich auf eine Hochwertige Funke
                          Habe gestern bis spät in die nacht meinen 700 rex mit carsel ice2 120hv umgebaut, und auch das microbeast eingestellt, alles hat wunderbar naja ein wenig Graupner uni buch lesen geklappt
                          Nun mein Problem was ich weder gestern noch heute lösen konnte, ja heute kann net schlafen vor aufregung
                          da ich im REgler feste drehzahlen habe, möchte ich in der MX20 zb. stufe 1 30% gas 2 70% dem Regler vorgeben, was mir aber defintiv nicht geling.
                          Ich bitte mal um hilfe welches menü dafür ist, und ein wenig Tipps wo die Daten dann eingetragen werden.
                          ich hoffe ihr seit schon wach
                          • alex300
                            Gesperrt
                            • 22.08.2004
                            • 413
                            • Alexander
                            • Waiblingen
                            #1543
                            must unter Helikoptermix K1-Gas dir Gasgeraden erstellen dann kommt das Signal auf Kanal 6 raus
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              #1544
                              funzt net, wenn ich pitch bewege geht aud der Gasvervo ( habe einen Servo statt Regler angeklemmt.
                              möchte die gasgeraden auf schalter sw4 1 kurve / Ctrl9 2 kurve / und sw5 ggf. 3 kurve.
                              ist das so möglich, und wie habt ihr das geregelt, wenn ich die gasgeraden erstellen möchte bin ich im Handbuch auf seite 170 /171 richtig?
                              • Skyman
                                • 30.12.2008
                                • 1279
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #1545
                                was ich gerade noch gelesen habe, muß der Regler in den empfänger auf kanal 8? habe ihn jetzt auf 6
