DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #2686
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Dann bin ich beruhigt ,
    dachte schon , daß ich wirklich zu doof bin
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • redfelix
      redfelix
      #2687
      Ja man muss den Lipo drinnen haben,dann zeigt er auch Lipo an....
      lg Chris
      • mbmodells
        • 12.05.2010
        • 887
        • Markus Biermann
        • EDKA/ETSN
        #2688
        Bye the Way, kann ich den Lipo Akku in der Funke mit dem mitgelieferten Lader aufladen oder darf er nur außerhalb geladen werden*
        Ps: hatte auch zuerst Probleme auf LiPo umzustellen hat ein wenig gedauert bis ich dann von Nimh auf lipo die Funke umstellen konnte,
        Vg M.
        Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
        • Casshern
          • 06.11.2011
          • 137
          • Gelsenkirchen
          #2689
          Das mit der Funke mitgelieferte Teil ist nur ein Netzgerät, welches die in der Funke vorhandene Ladeelektronik mit Strom versorgt.
          Und ja, Du kannst den Lipo in der DX8 laden. Geht die blaue Beleuchtung der DX8 aus,
          ist der Lipo voll.
          [FONT="Arial Black"]Grüsse
          Stefan[/FONT]
          T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
          • JörnD
            JörnD
            #2690
            ist der Lipo voll.
            Und bevor jetzt wieder Missverständnisse aufkommen:
            Nur Bei Lipos!!
            Jörn
            • ArguZ
              ArguZ
              #2691
              Genau, bei NiMh geht irgendwann der Akku aus
              • ArguZ
                ArguZ
                #2692
                So, ich hatte gestern meinen ersten Absteller in der Luft weil der Vibrationsalarm der Telemetrie die Verbindung schlagartig unterbrochen hat.
                Ist nix passiert, Heli ist ganz, Power kam nach einer Sekunde wieder.
                Nach mehrmaligem Test auf der Werkbank kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen dass es genau das hier beschriebene Problem ist
                Vibrationsalarm Fehler
                Allerdings ist meine DX8 recht neu und die Chargennummer ist : HC511HA
                Es scheint ganz primitiv die Steckerdverbindung des Akkus zu sein, und zwar die vom Lipo, nicht vom NiMh...da hatte ich das Problem nicht.
                Aber wenn ich den LiPo herausnehmen und hin und her bewege schaltet sich die Funke aus und wieder ein und wieder aus und wieder ein..
                Entzückend.
                • Bearhawk
                  Bearhawk
                  #2693
                  Hi ArguZ,
                  Genau das habe ich bei meiner auch festgestellt, meine DX8 ist auch erst ein halbes Jahr alt und hat auch nicht die betreffende Seriennummer.
                  Bei meinem T-Rex 550 ist es Leider nicht so toll ausgegangen ca. 150€ Schaden.
                  Hab auch seit ca einem Monat den HK Lipo, hab das so nicht in Verbindung gebracht, aber jetzt wo du es sagst, verdächtig.
                  Habe diese Woche Test mit dem Vibra Alarm gemacht und konnte keine Auffälligkeiten feststellen, weder Servo zucken noch LED am Empfänger, darum habe ich jetzt kein gutes Gefühl wieder zu fliegen, da ich die Ursache nicht finden konnte und es jeder Zeit wieder passieren kann.
                  Lg
                  Thomas
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #2694
                    Solche Fehler machen Spaß!
                    Das ursprüngliche Vibrationsalarmproblem basierte auf einer Störung, die der Vibrationsalarm verursachte und somit das Sendeverhalten der DX8 beeinflusste. Mit Wackelkontakt hatte das eigentlich nichts zu tun.
                    Bei Dir hingegen führt das Vibrieren zum unterbrechen der Stromversorgung, weil die Kontakte zw. Akku und Sender nichts taugen.
                    Wie löst man das Problem? Ich würde sie einsenden.
                    GruÃ? Bert
                    • Pollux
                      Pollux
                      #2695
                      @ ArguZ
                      Hast du den Originallipo drin?
                      Hab gerade mal nachgesehen - bei mir kann ich wackeln und rütteln wie ich will, da ist alles fest so wie es sein soll.
                      Auch der "Vib-Bug" ist bei mir noch niemals nicht aufgetreten...
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #2696
                        ich hab grad mit Horizon telefoniert und sie waren sehr engagiert und haben mir das auch mit der mangelnde Entstörung erklärt.
                        Da das bei mir aber eher mechanische Gründe sind haben sie jetzt dem Händler zu dem ich auf dem Weg bin eine Mail geschickt dass er sich der Sache annehmen soll und mir entweder einen neuen Akku mitgibt, oder die Ursache findet.
                        So weit so gut
                        Ich werde berichten.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2697
                          Schaut aus, als müßte man jede Lötstelle bei HK-Lipos kontrollieren. Beim umkonfetionieren meiner 6s/5000er vom 700er Rex hatte ich auch 2 schlechte Lötstellen.
                          Oder ist der Stecker schlecht gecrimpt ?
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #2698
                            Original Spectrum LiPo für 70 Euronen
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #2699
                              wenn Du mit HH über den HK- Lipo geredet hättest, wäre ich auch ein wenig erstaunt gewesen, wenn HH -so wie Du ja gesagt hast- engagiert war....
                              Jedenfalls bleibe ich bei NiMh
                              Gruss Reimund
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #2700
                                So, der Händler hat sie Sich angeschaut, Mir zum "gewonnenen" Rex gratuliert , und die Dx8 eingeschickt.
                                Anscheinend haben sich die Leiterbahnen auf dem Board angehoben.
                                Eine Dx18 wollte er mir nicht im Austausch mitgeben
                                Aber wir fragen Horizon ob was geht in der Richtung.
                                Ich hab dann noch eine Dx5 zum Spotpreis bekommen, so kann ich wenigstens simmen und mCP X fliegen derweil.
