DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    #2761
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Habe das TM1000 in meinen Heli mit 14S eingebaut. Nun wird auf der DX8 die Akkuspannung aber immer mit 50 Volt (Lipo hat aber ~53 Volt) angezeigt.
    Kann die DX8 über 50V nicht anzeigen? Lt. Spektrum geht das TM1000 bis 60Volt.
    Danke für Hinweise....
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • ethix
      ethix
      #2762
      Ich kram den Thread mal wieder aus
      Meine Funke lädt nachdem sie jetzt etwas länger unbenutzt war stuuuundenlang und im Display steht immer nur 4,9Volt...
      Was is da los?!
      Der Akku hat ja nen doofen Stecker...laden am normalen Lader ist also nicht möglich...da Stecker fehlt...
      Die Funke hatte sogar schon weit über 12 Stunden über Nacht geladen und trotzdem passiert net mehr wie 4,9 Volt...
      Kennt das Problem jmd? Lösung? :dknow:
      ethix
      • ArguZ
        ArguZ
        #2763
        Neuen Akku im Laden testen, meiner war auch ein Garantiefall.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2764
          Der doofe Stecker hat 2.54mm Raster. Da kannst du dir was basteln aus einer Servo-Verlängerung.
          Bist du Modellbauer oder ein Mädchen ?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #2765
            Ich rate Dir dringend, den NiMH-Akkupack nicht mehr im Sender zu laden.
            Schaff Dir einen zweiten Pack an und flieg die abwechselnd und zwar immer
            so lange, bis der Pack wirklich leer ist. Geladen wird mit 0,4 A am Lader
            im NiMH-Programm mit Delta Peak Abschaltung. Vor dem Ladevorgang,
            sollte der Lader aber auch noch die Restenergie aus dem Pack entladen.
            Das hält so ein Pack sicher 1000 Ladungen durch, wenn Du eneloops nimmst
            sogar noch mehr. D.h. die Packs überleben vermutlich den Sender.
            Den Anschluss an das Ladegerät wirst Du doch hinkriegen. Ich habe meine
            beiden Packs auf BEC-Stecker umgerüstet und einen kleinen Adapter
            aus dem Akku-Stecker eines der Packs und einer BEC-Buchse gebastelt.
            Der Adapter verbleibt immer im Sender.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              #2766
              was für BEC Stecker hast du da verwendet?
              kannst du mir mal nen Link zu kommen lassen?
              Oliver
              Gruss Oliver
              Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
              Sender Graupner MZ24
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #2767
                Na sowas:
                -= freakware GmbH =-
                und sowas:
                Torsten
                • ethix
                  ethix
                  #2768
                  Kann mir jmd der nen "externes" ladekabel gebastelt hat davon mal nen Foto hier posten ?!
                  Werde mir das ori 4000mah Pack besorgen und dann nur extern laden.
                  Ausserdem werd ich mal bei meinem Händler anrufen und nach Ersatz fragen
                  Weil bis dato hat er auch in der Funke fein geladen....
                  Marc
                  • gerjam
                    • 05.02.2012
                    • 234
                    • Gerd
                    • Schwabhausen (Dachau)
                    #2769
                    Servus,
                    ist der Ersatz-LiPo von HK empfehlenswert?
                    Grüße,
                    Gerd
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2770
                      Der ist so gut oder schlecht wie der Originale .
                      Mach auf jeden Fall einen schütteltest .
                      • gerjam
                        • 05.02.2012
                        • 234
                        • Gerd
                        #2771
                        Antwort auf RTL2-Level: "Häääää ?"
                        Meist Du die Einbettung im Sender und den Zuschnitt der Füllschaumstoffe?
                        Grüße,
                        Gerd
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2772
                          Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Grüße,
                          Gerd
                          Ja.
                          • Casshern
                            • 06.11.2011
                            • 137
                            • Gelsenkirchen
                            #2773
                            Schütteltest: Nur zur Kontrolle, ob irgendwo ein Wackelmann im Kabel oder Stecker sitzt.
                            Hatten wohl der ein oder andere User.
                            Bei mir funktioniert der Lipo aber einwandfrei.
                            [FONT="Arial Black"]Grüsse
                            Stefan[/FONT]
                            T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2774
                              Mit dem original-Spektrum LiPo
                              Soweit ich mich erinnern kann, waren die Stecker beschissen gecrimpt.
                              • ethix
                                ethix
                                #2775
                                Ich warte immernoch auf Bilder?!
                                Was sagt ihr zu dem ori Spektrum Lipo??
