DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    #1936
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Also seit Januar mit der Soft 2.01 über 300 Flüge wieder tip top,
    nur zwischenzeitlich mal Kontaktspray an den Knüppel-Poti-Stecker
    Als Empfänger nutze ich den AR7000, der war schon im Heli verbaut
    - heute noch gefreut über die Telemetrie, wegen Ablenkung (Mähdresscher, Fahhradfahrer) die RPM reduziert und Rundflug weiter gemacht,
    dann kam früher als erwartet das Warnsignal für die Akkuspannung.
    Die Zeit verging im Fluge ( es waren ca. 9 Min).
    T-Rex 700
    Big Foot
    • G0LLUM
      G0LLUM
      #1937
      ich habe mir die dx8 geholt. nun wollte ich mal wissen ob einer soch erfahrung mit der Version 2.03 Beta gemacht hat?
      • webGandalf
        webGandalf
        #1938
        Nur zu hol spiel sie Dir auf, wir sind alle gespannt die Erfahrungen der Betatester hier zu lesen....
        • G0LLUM
          G0LLUM
          #1939
          mir ist grade noch was eingefallen. gibt es tür das tele. ein teil was die spannung der einzelnen zellen des akkus messen kann?
          nee mache ich lieber nicht drauf nicht das da noch mehr bugs sind und ich die nicht mehr downgraden kann...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1940
            Nein, es gibt noch keine Einzelzellenüberwachung. Und bis auf den Bug, der mir untergekommen ist, funktioniert sie einwandfrei. Wenn Bei Flächenmodellen im Servomonitor alles in der Mitte steht, gibts kein Problem. Wenn das Höhenruder daneben ist, einfach ins Systemmenü gehen, dort die Trimmung auf 0 stellen (deaktivieren), danach wieder auf den gewünschten Wert, und das Problem ist ein für allemal weg.
            Downgrade geht übrigens immer. Vor allem, wenn du die alten Firmware-Versionen aufhebst.
            • webGandalf
              webGandalf
              #1941
              Nö bisher nicht - zumindest nicht dass ich wüsste.
              Kommst Du im Flug sowieso nicht dazu das auch noch anzusehen....
              Messe ich deshalb mit einem Messgerät vor und nach dem Flug und lasse ich mit einem LipoWatch-Teil im Flug überwachen welches laut Alarm gibt wenn die Zellen eine einstellbare Schwelle unterschreiten.
              • NI0X
                • 17.11.2007
                • 1142
                • Oliver
                • Gelsenkirchen
                #1942
                Heisst ja nicht dass man das ganze im Flug auf dem Display beäugelt, sondern dass man eine Warnschwelle für Einzelzellen setzt, sobald eine Zelle den Wert erreicht oder unterschreitet warnt die Funke
                [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                • webGandalf
                  webGandalf
                  #1943
                  Da hast Du absolut recht. Das löse ich mit dem Teil aus diesem Thread:
                  Genialer lauter Lipo Wächter für nur €6,-... - RC-Heli Community
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    #1944
                    Ja, nutze ich selber auch, da ich nur eine MX12 habe, aber das hat hier in dem Thread nix zu suchen
                    Naja, hilft halt nur sich auf die Gesamtspannung zu verlassen als DX8-Nutzer
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1945
                      Oder man nimmt nen Lipo-Wächter und hängt am LED-Ausgang die Spannungsüberwachung. Schwupps, schon hat man einen Alarm, wenn eine Zelle unter dem eingestellten Wert ist. Solange es nix fertiges gibt, muß man dann halt basteln. Nennt man dann Modellbau
                      ßbrigens kann man jetzt auch die Knüppel in alle Richtungen kalibrieren.
                      Zuletzt geändert von mukenukem; 01.08.2011, 19:55.
                      • Ritchi
                        Ritchi
                        #1946
                        wie das ?oO oder geht das erst mit der 2.03?
                        mfg, Ritchi
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1947
                          Wie was ? Knüppel kalibrieren ? Geht erst ab 2.03, kannst aber danach zurück zur 2.01, wenn du Schiß hast
                          • scoobymike
                            scoobymike
                            #1948
                            ?...sagt wer?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #1949
                              Naja, never touch a running system
                              Bis jetzt gibts genau einen bug, der scheinbar selten auftritt und umgangen werden kann. Dafür kann man Knüppel kalibrieren, die Flaps schlagen nicht mehr aus, der Servo Monitor ist wesentlich besser ablesbar,....
                              Die Abstürze wurden allesamt durch einen Fehler im HF Modul verursacht, das wäre auch ohne Firmware Update passiert. Das HF Modul kann man leider erst bei der DX7e updaten (aber Spektrum lernt ja).
                              • G0LLUM
                                G0LLUM
                                #1950
                                Zitat von scoobymike Beitrag anzeigen
                                ?...sagt wer?
                                ich sage das weil da BETA steht!!!
