DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #2746
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Meine steht auf "Throttle out" 25% .
    Das heist er lauft nur dann wenn ich mindestens 25% Knueppelweg habe.
    Wie ist das bei Spektrum: Kann der Timer an den "Servo-Ausgang"/Gaskurve gekoppelt werden oder ist er wie bei allen anderen doch der Pitchknüppel.
    • ullibeel
      ullibeel
      #2747
      Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
      ich habs folgendermaßen:
      Unter Systeme, Alarme: Halten: AUS (damit es beim einschalten kein ALarm auf HOLD gibt)
      Dann im Modellspeicher unter Gas Aus: Pos: 0% und Geb: Halten
      unter Uhr; Herunterzählen, Start: Motorlaufzeit und Pos: 10%
      Sobald ich dann den Hold schalter umlege zählt die Uhr rückwärts
      Hoffe das hilft.
      Grüße,
      Gerd
      EDIT: ich habs lieber über Motor Aus, da auch im "Stand" wenn der Motor läuft der LiPo "arbeiten" muss und somit Strom fließt, d.h. Flugzeit abgeht
      Was muss ich im Grundmenü bei Schalterauswahl Wählen und bei Flugzustand im Grundsetup.
      Die Zeit läuft immernoch an wenn ich den Sender einschalte. Egal was ich Schalte.
      Danke vorab.
      Gruß ulli
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #2748
        was hast Du denn für Gaskurven gewählt?
        Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, funktioniert das Starten des Timers mit "Throttle Hold" nur, wenn keine Gaskurve programmiert ist, die bei "null" beginnt.
        Gruss Reimund
        • Denny86
          Denny86
          #2749
          Du hast die Möglichkeit den Timer zu sagen, dass er auf einen Mischer reagieren soll. Im Mischer kannst du jeden Schalter/Knüppel als Geber interpretieren. Auch wenn manchmal über Umwege. Aber ja, es geht.
          Denny
          • ullibeel
            ullibeel
            #2750
            Jetzt bin ich soweit, dass ich den Timer bei 60% Motorlaufzeit angeht. Geht denn aber erst wieder aus wenn ich die clear Taste drücke. Denn kann ich den Timer auf den Schüler Taster belegen und an und aus Schalten. Nur wenn ich den Timer auf halten lege dann geht der Timer bei Halten an.
            Hmm.
            • Denny86
              Denny86
              #2751
              Der Timer geht immer an, wenn man den ,Motor startet, pausiert wenn der Motor aus ist und zurücksetzen mit "clear".
              Es spielt keine Rolle ob eine Gasgerade oder -Kurve programmiert wurde.
              Im "erweiterten" Menü habe ich die komplette "Schalterauswahl" deaktiviert.
              Im normalen Menü "Gas Aus", Pos 0%, Geb. Halten.
              Und im Menüpunkt Uhr wurde als Start die Motorlaufzeit ausgewählt, sowie Pos. auf 10%. Dies läuft so seit über ein Jahr.
              Denny
              • ullibeel
                ullibeel
                #2752
                Ah ok. Also muss ich wirklich den Motor mit Lipo starten in dem Fall. Das Strom entnommen wird.
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #2753
                  Du bist sicher, daß Du Motorlaufzeit und nicht Motorstart gewählt hast?
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • ullibeel
                    ullibeel
                    #2754
                    Na ich sag mal so. Ich habe den Sender noch nicht gebunden weil ich gerade dabei bin von Futaba auf Spektrum umzusteigen.
                    Wenn ich die Werte so setze wie Denny86 es vorgibt, denn läuft die Zeit gleich beim einschalten des Senders los.
                    • HP0408
                      HP0408
                      #2755
                      Bei einer Gasgeraden startest und stopst du den Timer mit dem TH Schalter, bei einer Gaskurve (beginnend bei 0) mit dem Gasknüppel oder TH
                      • Denny86
                        Denny86
                        #2756
                        Aber auch wenn du den Pitch parallel zum Gaskanal laufen lässt, der Motor startet in diesen Fall erst, wenn du den TH Schalter betätigst. Natürlich nur wenn du im Gasaus Menü den TH Schalter ausgewählt hast. Wenn dieses aktiv ist, kannst du machen was du willst, dieser wird nicht starten. Erst wenn du th ziehst, kann dieser anlaufen. Auch wenn du Gas von null auf hundert hast. Und im Timermenü sagst du, dass der anfängt zu zählen wenn th gezogen ist und Gas über 10% (in meinem Fall).
                        Hoffe geholfen zu haben. Wenn ich zu Hause bin, kann ich auch ein paar bilder machen oder gerne auch ein kleines Video. Von mir aus auch Telefonservice :-)
                        Denny
                        • ullibeel
                          ullibeel
                          #2757
                          Na muss den der Sender gebunden sein mit dem Empfänger oder muss der Sender das auch so ohne zu binden anzeigen?
                          • HP0408
                            HP0408
                            #2758
                            Das funktioniert auch ohne das der Sender gebunden ist. Es reicht wenn in der Funke ein Modell prog. ist.
                            • ullibeel
                              ullibeel
                              #2759
                              @Denny86
                              Vielen Dank für die Bilder die du mir zukommen lassen hast.
                              Auf den Bildern konnte ich sehen, das bei mir im Servo Monitor Gas nicht aktiviert war.
                              Nach aktivierung des Gas funktioniert der Hold nun so wie er soll.
                              Danke auch an die anderen die mir geholfen haben.
                              Lg ulli
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2760
                                Denny
                                Da brauchst du keinen Mischer. Du kannst entweder "Motorlaufzeit" ("Throttle Out" ist etwas klarer) verwenden, das entspricht dem Gaskanal, oder Gasstellung (entspricht dem Knüppel). Bei Motorlaufzeit trägst du 29% ein, dann läuft das sinnvoll mit der Gaskurve los.
                                Ich bevorzuge die englische Einstellung, manche deutsche ßbersetzung ist nicht so glücklich gewählt....
