DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    #2806
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Hallo Gemeinde,
    ich habe vor mir eine DX8 zuzulegen, ob gebraucht oder neu weiß ich noch nicht. Die Preise für Gebrauchte und in einem guten Zustand sind ja momentan nicht so schlecht.
    Meine Frage ist, auf was muss ich achten? Hab schon mal was gelesen von Knüppelupdate und dem DSMX Update. Beides wird anscheinend nur bei Horizon Hobby gemacht. Firmware kann ma selbst updaten oder?
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was ich den Verkäufer, falls es eine Gebrauchte wird, fragen sollte bzw. muss?
    Möchte das Ding schon gleich nutzen und nicht erstmal einschicken müssen. Also vielleicht könnt ihr mir helfen!
    Vielen Dank
    Sebi
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2807
      Wenn der Sender bereits Airware 2.xx draufhat, dann ist das DSMX Update nicht nötig, da waren nur ein paarhundert betroffen. Das Knüppelupdate mußte bei einigen Chargen gemacht werden, wo an den Aggregaten bei den Potis Stecker verbaut waren. Da gibts ein Bulletin, am einfachsten ist es, den Sender aufzuschrauben und nachzusehen, kannst aber auch ausprobieren:
      DX8 System with AR8000 + TM1000 No SX MD2 (SPM8800): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      Und wichtig ist, daß der Vorbesitzer den Sender de-registriert, damit du ihn registrieren kannst. Ansonsten ist es mühsam und du mußt den Support von HH bemühen. Du mußt ihn deswegen registrieren, damit du Updates bekommst, die sind auf den Sender "personalisiert".
      • Kambalunga
        • 10.06.2011
        • 159
        • Kurt
        #2808
        ßbrigens hab ich mal versucht ob die DX8 auch wie die Graupner Hotts auf den beim Ausschalten letzten aktiven Modellspeicher wechselt wenn der Sender rebootet.
        Passiert nichts bei der DX8.
        • Lama V4
          Lama V4
          #2809
          wie jetzt?
          klar ist die DX8 wieder im letzten verwendeten Modellspeicher beim ReBoot
          • highlive1
            • 22.02.2011
            • 21
            • Gordon
            • RCC-Zirl
            #2810
            ->>> verwendet immer den letzten Modellspeicher nach dem Einschalten / Booten...!!!
            blade mcp x, blade 400 3d ,t-rex 450 pro, blade 330X, blade 550X;
            spektrum dx8
            • Kambalunga
              • 10.06.2011
              • 159
              • Kurt
              #2811
              Um es klar aus zu drücken, Sender angeschaltet anderen Modellspeicher ausgewählt. Akku ab gezogen, kurz gewartet, dann wieder aufgesteckt.
              Es ist immer noch der gleiche Modellspeicher ausgewählt, wie man ausgewählt hat.
              Gleiche ßbung mit einer aktuellen MX16 Hott, die wechselt auf den Modellspeicher,
              der beim letzten Ausschalten ausgewählt war. Nur dumm wenn das nicht der Modellspeicher ist mit dem Modell mit dem man gerade fliegt.
              Zb.
              MX-16 Modellspeicher-Umschaltung während Flug... - Seite 13 - RC-Heli Community
              • gerjam
                • 05.02.2012
                • 234
                • Gerd
                • Schwabhausen (Dachau)
                #2812
                ... ja wer macht denn sowas unterm fliegen ?!?!?!?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2813
                  Ein kaputter Akku oder so.....
                  • Kambalunga
                    • 10.06.2011
                    • 159
                    • Kurt
                    #2814
                    Z.B. ein durch einen Watch Dog ausgelöster Reset.
                    • gerjam
                      • 05.02.2012
                      • 234
                      • Gerd
                      #2815
                      Frage eines Ahnungslosen, was/wie/wo wird im Heli ein WatchDog eingesetzt ?
                      Grüße,
                      Gerd
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #2816
                        Nicht im Heli, sondern im Sender. Es wird kolportiert, dass Graupner/SJ Sender
                        sowas hätten. Normalerweise soll der Reset so schnell gehen, dass der Pilot
                        während eines Fluges davon nichts mitbekommt - es sei denn der Sender wechselt
                        dabei das Modell ....
                        Obs stimmt, weiss ich nicht.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • ralfio
                          • 21.06.2007
                          • 869
                          • Ralf
                          • Down Under
                          #2817
                          Zb.
                          Dies wurde wohl mit dem letzten Update behoben.
                          Gruss aus Down Under
                          Ralf
                          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                          Graupner MX-20, Taranis X9E
                          • abbs4c
                            • 27.05.2008
                            • 714
                            • Guido
                            #2818
                            Hallo Ihr,
                            über folgendes grüble ich zur Zeit.
                            Ich habe über Mischer mir einen Schalter für Gas AUS realisiert. Funktioniert auch soweit. Nur möchte ich, das dieser anders herum wirkt. Unter Servo Einstellungen kann ich das Ganze auch umdrehen und sehe das im Monitor auch, aber die Funktion selbst geht nicht mit* Kann mir das jemand erklären?
                            Danke
                            GruÃ? Guido
                            Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2819
                              Wieso braucht du dafür einen Mischer ? Es gibt die Funktion Gas aus sowieso....
                              • abbs4c
                                • 27.05.2008
                                • 714
                                • Guido
                                #2820
                                Aber nicht für jeden Schalter bzw. für den Drehschalter. Oder hab ich den einfach nicht aktiviert und deshalb wurde er nicht angezeigt...fällt mir gerade ein....?
                                Egal, das andere muss doch auch gehen.....
                                Zuletzt geändert von abbs4c; 19.11.2013, 14:21.
                                GruÃ? Guido
