Habt ihr nach einem SW Update neu gebunden?
DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
scoobymike
AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
Nur mal intressehalber: was hast Du für eine Serien-Nummer? (siehe Kleber im Akkufach)--deine müsste ja jetzt eine vom 2.Batch sein,oder? Seriennummern der ersten Garnitur waren ja glaub ich HS008 / HS009..Zitat von leechesx Beitrag anzeigenMein Sender ist heute gekommen. Bevor ich ihn in Betrieb nehme, wollte ich ihn erstmal auf das aktuelle Update updaten.
Könnt ihr mir sagen, wo man die aktuelle FW ablesen kann?
Bzw. wie die aktuelle Version lautet.
Würd mich auch intressieren,ob der 2.Batch immernoch mit V 1.00 ausgeliefert wird..
Könntest Du das mal gucken?
Mike
Ich habe den Sensor direkt an die Reglerstecker gelötet und neu eingeschrumpft.
Grüße Mike
rvbruch
Hola !
Ich hab die Drähte fast am Regler angelötet. Etwas Isolation vom Kabel entfernt, angelötet und Schrumpfschlauch drüber. Ich habe die Hoffnung dass diese Lötstellen der Sensordrähte weniger beansprucht werden und nicht so schnell abbrechen.
Reiner
Mike
Nur beim Lipo, der NiMH lädt einfach weiter.
Grüße Mike
Um nun auch noch meinen Senf zur Funke abzugeben.
Also ich kann mich den meisten Vorrednern nur anschließen. Von der Bedienung und Verständlichkeit/Programmierbarkeit, ist die Fernsteuerung einfach super. Alles leicht verständlich und selbsterklärend.
Einzigster Nachteil, ich habe jetzt mehr Kabel im Heli, weil ich die Telemetrie nutzen will.
Hi Leute,
ich habe nun auch seit gestern eine DX8.
Erst habe ich mal diese 50 Seiten hier druchgelesen im Schnelldurchgang.....
Bin gestern zweimal und heute zweimal geflogen mit meinem Logo6003D.
Bis jetzt ganz in Ordnung, bis auf eine Problem......aber der Reihe nach:
Folgendes habe ich beachtet:
- erst einmal Update auf 1.04
- Pulsrate 22ms wegen dem bekannten VStabi Problem eingestellt
- Vibratoralarm habe ich mal weggelassen.
Da warte ich lieber noch auf Feedback, ob dieser Bug nun behoben ist
Störsicherheit und Telemetrie funktionieren einwandfrei. Es ist schön, wenn man die Akkuspannung und Flight Log Daten sieht. Zeit zum Hinschauen hat man beim Hubi aber fast nicht, aber trotzdem schön.....
Das Einzige was mir Bauchschmerzen macht war folgendes:
Ich habe die Alarmspannungen für das Telemetriesystem eingestellt und dann bin ich zurück in das "normale" Menü. Sogleich ging ein Alarm los. Das normale Hauptmenü mit dem Modellnamen war normal angezeigt. Die Telemetrieanzeigen hingegen sah aus, als hätte sich die Anlage "aufgehängt".
Sie war richtig verpixelt......
Das ist mir zweimal passiert. Da half nur aus/einschalten.
Ich hoffe wir geben alle genug feedback, damit solche Sachen schnellstens abgestellt werden.
Tom
So mein AR8000 und Sat sind jetzt zum Händler unterwegs er will den Testen mal sehen was er sagt.
ßbrigens hatte ich das Prob an Spektrum geschrieben die haben mir geantwortet und gesagt das die Empfänger allgemein nicht bei so kalten Temperaturen getestet werden und sie dazu auch nix sagen können.... Traurig sage ich nur!Goblin 700 Competition,Goblin 500
MCPX BL, V-Bar Control
Für mich klingt das nicht nur traurig, das klingt nach grob fahrlässig. Sowas gehört getestet, kann ja net sein, dass man im Winter fliegen geht und bei -2° der heli auf einmal macht was er will und vielleicht noch Menschen verletzt dabei.Zitat von killroy-tattoo Beitrag anzeigenSo mein AR8000 und Sat sind jetzt zum Händler unterwegs er will den Testen mal sehen was er sagt.
Grüsse Jens, der jetzt erstmal seinen AR8000 auf -18°C bringt und dann testet.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
habe gestern noch bei meiner Anlage den Vibrationsalarmfehler getestet.
Den hier: http://support.horizonhobby.de/quest...Fehler+bei+DX8
Bei mir gottseidank kein Fehler aufgetreten. Dann bin ich fliegen gegangen, ging auch alles gut.
Abends auf der Werkbank nochmal ein bisschen am neuen Sender rumgespielt mit der Software, Timern und Vibi-alarm....und siehe da ..............Pitchzucken.......und zwar gewaltig einmal hin und her mit aktivem Vibrationsalarm.
Ich habe dann den Test mehrfach wiederholt. Und grob gesagt einmal von ca. zwanzig tests hat die Taumelscheibe diesen gefährlichen Fehler. Das konnte ich sogar nochmal wiederholen.
Heute habe ich die Anlage zurückgegeben. So etwas kann man nicht akzeptieren.
Bitte überprüft euere Sender, nicht das doch noch jemand zu schaden kommt.
Macht diesen Test mehrfach. Lasst das Ding vibrieren.
Werde nun erst mal abwarten was da so rauskommt mit der DX8 und den AR8000 Bugs!!
Tom
