Bin das WE mit meinem TDRex 700 geflogen und mit Mini Vstabi (blue) un der neuen Pro SW.
Hab auf Hires gebunden, in der Funke auch auf 11ms stehen und 2 Sats.
(BLS, 80er Jive m Jlog,kein Stützakku!)
Keine Probleme derzeit, auch vorher mit der 5.011 der FrauStabi Sw keine Probs.
Kein zucken etc.
Kann dann doch so weiter fliegen, oder? (Reiner, Eddi, Uli, was meint Ihr?)
Hallo ich kann dieses Problem ebenfalls bestätigen, hab gestern meinen Blade MSR mit Tastenkombination umgeschaltet, hob ab, flog ein paar Sekunden und dann reagierte er nur noch zaghaft, Sekunden später auf keinerlei Eingaben oder Schalter mehr! Selbst der Motor aus Schalter wurde völlig ignoriert. Funke aus/an, Heli Akku neu dran und alles war OK.
Das mit den Temparaturen kann ich nicht bestätigen bin heute Nachmittag gegen 16:00 Uhr ca. 6° Grad 5 Akkus mit meinem T-Rex 450 Sport geflogen, alles war vom feinsten! Bis auf die verfrorenen Fingerspitzen. Gefühlt fliege ich mit der 8er einen Tick besser und feinfühliger als mit meiner DX6i, kann Sie nur empfehlen
Also scheint das mein Problem zu sein und ich glaube auch das der AR8000 defekt ist denn ich habe heute mal den Sat ausgetauscht und siehe da es funzt trotzdem nicht habe noch einen anderen Sat genommen und das selbe. Auch neu Binden brachte keine besserung. Ich gehe davon aus das der AR tatsächlich einfach nur defekt ist und bei kalten temperaturen nicht mehr richtig funktioniert.
Hoffe das ich ihn getauscht bekomme bei meinem Händler.
Gruß Frank
Goblin 700 Competition,Goblin 500
MCPX BL, V-Bar Control
@killroy-tatoo, schick bitte alles zu Horizon nach Elmshorn, wenn der Sender mit anderen Sateliten bzw. Empfängern funktioniert kannst den zu Hause lassen.
Bitte beschreib mir noch mal, welcher Empfänger, Servos, Regler, Stabi oder Gyro, BEC oder Stützakku verbaut ist.
Mein Sender ist heute gekommen. Bevor ich ihn in Betrieb nehme, wollte ich ihn erstmal auf das aktuelle Update updaten.
Könnt ihr mir sagen, wo man die aktuelle FW ablesen kann?
Bzw. wie die aktuelle Version lautet.
Im System steht die Version drin. Aktuell ist die 1.04, ne andere bekommst Du eh nicht, gibt immer nur die aktuelle. Du musst das Scrollrad beim Einschalten drücken, dann vorletzter Punkt "Systemeinstellungen" dann auf der 3. Seite unten rechts in der Ecke steht die FW.
Grüsse Jens
Zuletzt geändert von jens-110; 09.11.2010, 11:59.
