DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    #436
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Irgendwo hier im Thema gabs ein Bild einer DX8 mit blau eloxierten Knüppeln. Weiß jemand woher man soetwas bekommt ? Die Knüppel sind mit denen der DX6i austauschbar - jedoch nicht mit denen der DX7... JR eben....
    Grüße und Danke!
    Markus
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #437
      ebay Artikelnummer: 170548157957
      (achte auf das Gewinde. Gibt M3 u. M4)
      GruÃ? Bert
      • Xabba
        • 12.01.2010
        • 114
        • Andy
        • Zizishausen
        #438
        Hier gibts eine riesige Auswahl:
        http://www.world-of-heli.de/zubehoer/steuerknueppel/
        Logo 500 SE
        • killroy-tattoo
          • 16.09.2009
          • 345
          • Bremen
          #439
          Welches Gewinde hat die DX8*
          Goblin 700 Competition,Goblin 500
          MCPX BL, V-Bar Control
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #440
            M3
            GruÃ? Bert
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              #441
              Hi.
              Kannst auch die ganzen Knüppel ziehen, hab ja auch wieder meinen Fakirknüppel wieder rechts dran, und bei dem ist der Bolzen noch kürzer
              Grüßle
              Eddi
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                • www.modellflugfreunde-suro.de
                #442
                Fliegt irgend jemand die DX8 mit nem Verbrenner Heli ?
                Wie macht ihr das mit dem anlassen des motors und dem umschalten der verschiedenen gasvorwahlen.
                Ich hatte das thema mit der verzögerung der Flugzustände bzw. der Gasvorwahl weiter vorne schon mal angesprochen.
                Beim E-Heli starte ich mit TH, und schalte dann TH aus und bin in FZ 1,2 oder 3.
                So, wie mache ich das mit nem V-Heli ?
                In TH kann ich ja nicht trimmen oder das Gas verstellen um den Heli anzulassen, trimmen vom Gaskanal geht nur in FZ 1
                Zweites problem ist dann die umschaltung des FZ. Wenn ich nun TH ausschalte um in FZ 1 zu kommen macht der Motor nen ordentlichen sprung von leerlauf auf ca 35% mit stehendem Rotor.
                Jetzt sagt nicht wieder verzögerung des gaskanales programmieren.
                Das Gasservo läuft dann zwar langsam hoch, aber es läuft dann leider auch die ganze zeit verzögert !!!!
                Ich weiß, FZ 1 zum hochfahren der drehzahl nehmen wäre das einfachste.
                Möchte aber gerne meine 3 FZ haben.
                Außerdem will ich den Heli nicht mit negativ Pitch hochdrehen.
                So, habe fertig.
                Erstmal.
                Gruß,Matthias
                GruÃ?,Matthias
                • tnt-dennis
                  tnt-dennis
                  #443
                  Mich würde auch interessieren, ob man den AR8000 mit 11ms gebunden auch mit analog Servos betreiben kann. Oder verbrät man sich dann die Servos?
                  In der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden.
                  Ich frage nur, weil es meines Wissens nach bei den "FASST HS-Empfängern" der Fall ist.
                  Hat jemand Infos dazu, oder schon Erfahrungen gemacht?
                  Dennis
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 00:30.
                  • jens-110
                    • 17.12.2007
                    • 781
                    • Jens
                    • Eisenach
                    #444
                    Dennis
                    Steht doch in der Anleitung:
                    Sie können die Pulsrate auf 11 ms oder 22ms einstellen. Wird ein Empfänger mit 11ms Pulsrate verwendet, stellt sich der Sender automatisch auf diese Pulsrate ein.
                    Die 11ms Pulsrate ist nicht kompatibel mit einigen analogen Servos. Stellen Sie bei Verwendung eines schnellen Empfängers mit nicht 11ms geeigneteten Servos die Pulsrate im Menü auf 22ms.
                    Grüsse Jens
                    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                    • Uff
                      Uff
                      #445
                      Die DX 8 spuckt bei 11 ms doch die Warnung aus : nur mit Digi Servos zu verwenden!
                      • tnt-dennis
                        tnt-dennis
                        #446
                        Grüsse Jens
                        Oh wie Peinlich.
                        Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
                        Ich danke Euch.
                        Dennis
                        • Mbra771
                          Mbra771
                          #447
                          Hallo DX8 Nutzer,
                          ich interessiere mich für die Funke und bin angefangen diese Diskussion zu lesen. Bei 45 Seiten hab ich aber einfach irgendwann abgebrochen, weil auch sehr viel ... naja, ihr wisst schon ... geschrieben wird. ;-))))
                          Ich hätte da einige Fragen zur Funke:
                          1. Ist der Fehler, Alarm (Vibration) und komische Ausgaben auf den Servokanälen gelöst?
                          2. Kann ich denTimer auf den Autorotationsschalter legen?
                          3. Kann ich mir sinnvoll die Akkuspannung ausgeben lassen um damit meinen Akku zu schonen und trotzdem auszunutzen. Ist hier ein Alarm programmierbar?
                          4. Wie klappt das mit der Regestrierung und dem einspielen der Updates?
                          5. Gibt es weitere Probleme?
                          Es wäre schön, wenn mir hier jemand helfen würde. Diese Diskussion ist echt ungeeignet, wenn man sich einfach nur über die Macken oder Vorteile der Funke informieren möchte.
                          DANKE,
                          Micha
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                            #448
                            Hi Micha,
                            zu 1. Nein, es sind aber nur sehr wenige Betroffen, mach dir keine Sorgen, wenn's bei dir geht ist's auch ok!
                            zu 2. Was ist bei dir der Auroschalter? Prinzipiell ja
                            zu3. ja wenn Du das telemetriemodul bindest und die Akkuspannung mit dem beiliegenden Sensor anschließt, dann kann man auch ne Unterspannung als Alarm ausgeben, aber das ist nicht Aussagekräftig gegenüber der Restkapazität !
                            zu 4. Seriennummer auslesen und damit registireren auf der Spektrum HP., dann einfach die aktuelle 1.04 ziehen und auf die Karte, dann einschalten und es wird geflasht, fertig.
                            zu 5. Probs gibt's immer wieder, mit V-Stabi Mini und DX8 gibt's wohl im 11ms Mode Probs, ansonsten kannst Du die Funke eingentlich super nutzen ohne Probs
                            grü�e marndra
                            • killroy-tattoo
                              • 16.09.2009
                              • 345
                              • Bremen
                              #449
                              So komme grade mal wieder vom fliegen mit dem 600er wo auch der 8000 mit dem Sat und dem Telemetrie modul verbaut ist.
                              Nun habe ich folgendes Problem:
                              Wenn ich wie sonst auch die Funke einschalte und dann den Akku anklemm passiert manchmal das die Funke Alarm schlägt. Leider steht dann auf dem Diplay auch nur "Alarm" und nicht was den Alarm auslößt. Nun ist das aber noch nicht alles denn nachdem der Akku dran ist bindet der Empfänger richtig und der Sat. nicht die Diode blaibt aus und dann nach ca. 20 sek. bindet auch erst der Sat.
                              Da ich einen ICE Regler drin habe ist nach dem Binden mit dem Sat. auch erst der Regler starklar und das V-Stabi hat dann aber schon installiert und wenn ich dann fliege will funktioniert das Stabi nicht richtig weil es einen Drift hat.
                              Nun habe ich alle Kabel Kontrolliert und auch schon neu alles gebunden aber trotzdem funzt es nicht. Irgendwann so nach 20 Versuchen klappte es dann mal und alles funzt perfekt und ich kann fliegen aber das ist ja nicht richtig weil ich keinen Bock habe immer erst 20 mal zu versuchen das der Empfänger richtig startet.
                              Weiß jemand von Euch einen Rat?
                              Gruß Frank
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #450
                                Zu Deinem Alarmproblem:
                                Im Setup kannst Du ja div. Alarme programmieren. Deaktiviere sie der Reihe nach um den "ßbeltäter" aufzuspüren.
                                Zum zweiten Problem:
                                Hört sich an, als ob der untere Endpunkt im Sender nicht an den Regler angepasst wurde und somit der Regler die Startprozedur nicht ganz abschließt.
                                GruÃ? Bert
