NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #496
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Die Aluabdeckung ist fertig.
    Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so lange dran sitze, aber der Entwurf auf der Tapete musste noch sauber auf das Alublech übertragen werden, dabei Verschiedenes korrigiert werden, und das Schneiden und Biegen war auch eine Wissenschaft für sich.
    Die ersten Schraublöcher sind gebohrt und die Unterseite vor den Instrumenten ist mittlerweile lackiert.
    So kann ich als Nächstes das Panel mit der Abdeckung verkleben um dann den Beleuchtungskasten hinten dran zu bauen.
    Erst wenn der Kasten fertig ist, hat das Gebilde genügend Steifigkeit, um es zu schleifen und lackieren.
    Dabei muss ich dann natürlich das Panel abdecken.
    Ich habe lange überlegt, ob es nicht eine andere Reihenfolge gibt, aber so scheint es am Zweckmäßigsten.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #497
      Hier gibts wieder etwas auf die Augen
      Der Instrumentenkasten ist nahezu fertig, nur die Befestigung des Bodens an der Unterseite muss ich noch bauen.
      Dieser Boden wird selbst auch lösbar am Cockpit befestigt.
      Er wird einfach geklemmt, wie es auch an dem Panel der Mittelkonsole zu sehen ist. Dabei mache ich die Klemmklötze mittels Bandschleifer recht stramm, das Stirnholz wird dann noch mit Sek-Kleber getränkt, was eine leichte und dauerhafte Klemmung bewirkt.
      Auf der Oberseite des Kastens kommt noch eine senkrecht stehende Rippe, deren Aussenkontur dem Rumpf entspricht, so verhindere ich, dass man in die Rumpfspitze schauen kann.
      Das Alublech ist mit M1x8mm Senkkopfschrauben befestigt.
      Der Boden des Kastens musste an den Ecken aufgedoppelt werden, damit ich die Kontur an die ansteigenden Ecken des Panels anpassen kann.
      Ein Loch zur Kabelführung habe ich vorgebohrt und mit dem Bohrrest wieder verschlossen, nun ist es so dünn, dass ich das entsprechend der Kabel auch nachträglich leicht erweitern kann.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #498
        Das Cockpit ist rohbaufertig.
        Der Instrumentenkasten ist mittels zweier Balsaklötzchen einfach gesteckt, wie ich das auch bei der Mittelkonsole schon beschrieben hatte und hält sehr gut.
        Der Deckel an der Unterseite ist einfach mit Vliesscharnieren angeklebt, geht schnell und wiegt nichts.
        Gehalten wird der Deckel von einem 4mm Magnet.
        Zudem wird der Instrumentenkasten im gesteckten Zustand durch die Mittelkonsole am ßffnen gehindert, weil die Kanten leicht überlappen.
        Auf der Oberseite des Kastens befindet sich eine Rippe als Sichtschutz für die Rumpfspitze, diese Rippe liegt an der Unterkante der Scheibe an und dies ist die dritte Sicherung gegen ßffnen.
        So wie auf den Fotos zu sehen wiegt das Cockpit bisher 212 Gramm.
        Da ich die Flüge im letzten Jahr mit mehreren Hundert Gramm Blei in der Nase machen musste, gibt es keinen Grund, hier Gewicht zu sparen.
        gruss juergen
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #499
          Momentan baue ich die Dachkonsole mit den Schaltern.
          Sie entsteht aus Balsaholz.
          Leider sind die gelieferten Schalterkonsolen von Robcon zu kurz.
          Mit den drei Paneelen komme ich nicht von der Frontscheibe bis zur Kabinenrückwand, ich werde mir also was einfallen lassen müssen.
          Dies liegt daran, dass Robcon die Paneele so gedruckt hat, dass sie von innen am Mittelteil der Frontscheibe anzubringen sind.
          Ich habe aber den Dachbereich bis zur Rückwand verlängert, somit habe ich eine Lücke, die ich mit irgendwelchen Blenden verschliessen muss.
          Sobald der Leim trocken ist, geht es weiter.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #500
            Jetzt mach doch mal langsam, wie soll ich da denn auch nur halbwegs mithalten können?
            Sehen wir uns beim Vatertagsfliegen? Ich muss mal wieder in die NH90 rein krichen!
            Roland
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              • Viersen / fme-Erkelenz
              #501
              Overhead panel
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #502
                Roland
                Da werden wir uns höchstwahrscheinlich sehen, bis dahin soll sie fertig sein.
                Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
                Overhead panel
                Blöde Anglizismen...
                gruss juergen
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #503
                  Na gut, dann ßberkopfplatte
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    gruss juergen
                    Servus Jürgen,
                    was sind denn das für zwei "Dinger" außen vor den Frontscheiben?
                    Klaus
                    Gruß Klaus
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #505
                      Ich würde mal sagen, Kabel-Abweiser zum Schutz der Scheibenwischer, hier besser zu sehen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - NH90 Scale Online-Baubericht
                      GruÃ? Michael
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #506
                        Hallo Klaus, wie Michel schon vermutete, sind das die Kabelabweiser vor den Scheibenwischern.
                        Aber ich denke, hier geht es nicht um den Schutz der Scheibenwischer, es soll eher verhindert werden, dass so ein Kabel an den Achsen der Wischer hängen bleibt und so verhindert wird, dass das Kabel in den Kabelschneider geführt werden kann.
                        gruss juergen
                        Zuletzt geändert von Jürgen F.; 19.02.2016, 16:16.
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #507
                          Manmanman, was ein sch... Fummelkram...
                          Hab zwischenzeitlich nochmal umgebaut, daher nur im Rohzustand.
                          Die Oberfläche mache ich morgen.
                          gruss juergen
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Kabelabweiser, jetzt macht es Sinn, danke euch Beiden.
                            Mein erster Gedanke war Kabelschneider, aber dafür wären sie falsch rum.
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.02.2016, 15:23.
                            Gruß Klaus
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #509
                              Die "Hamstertaschen" an der Mittelkonsole sind fertig.
                              Wieder aus Alu, mittlerweile mein Lieblingsmaterial.
                              Lässt sich super mit der Schere schneiden, wenn man berücksichtigt, immer die linke Klinge am Werkstück zu haben, damit sich der Span kräuselt und nicht das Bauteil
                              Also müssen manche Schnitte von der Rückseite angezeichnet werden.
                              Weitere Vorteile sind die perfekte Oberfläche ohne nachbehandeln zu müssen, sowie die Möglichkeit, dünne Bauteile herzustellen, wo es nötig ist, zB die Instrumentenabdeckung.
                              Leider passte das Cockpit nun nicht mehr in den Heli, obwohl ich die Hamstertaschen an den Instrumentenkasten angepasst hatte
                              Darum ein kleines Rätsel: Weiss jemand, wo es hakte?
                              Auflösung folgt
                              gruss juergen
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #510
                                Das Overheadpanel wurde gestern gespachtelt und grundiert, danach haben die einzelnen Panels noch einmal Platz genommen zur Anprobe.
                                Danach habe ich es verschliffen und lackiert.
