NH90 Scale Online-Baubericht
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #451
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Einfach nur geil....
    Chris
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #452
      Die Türscharniere hatten mir gestern noch nicht so richtig gefallen.
      Das ist mir aber erst beim Betrachten der Bilder aufgefallen, in Natura sah das gar nicht schlecht aus.
      Also hab ich die Scharniere noch einmal überarbeitet.
      Das obere Scharnier wurde schmaler (hintere Hälfte)
      Beim unteren Scharnier habe ich das Vorderteil überarbeitet und am hinteren Teil wurde die Aufdickung verklebt.
      Auf den Notabwurfhebel an diesem Teil musste ich aber verzichten, er wäre extrem winzig geworden und hätte keinerlei Belastungen ausgehalten.
      Er wäre sicher ständig verbogen oder abgerissen worden.
      Vielleicht kann ich nach dem Lackieren noch einmal etwas ausprobieren.
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #453
        Nachdem beide Türen anscharniert waren, habe ich mich mit den Verriegelungen beschäftigt.
        Wegen den schmalen Türrahmen dürfen die Verriegelungen auch nur schmal sein.
        So entschied ich mich, auch weil die Form zum Vorbild passt, für Ms-Vierkantrohr.
        Hier wurden 2mm Ms-Drähte als Achse eingelötet.
        1,9mm Löcher in den Türen sorgen für sehr strammen Sitz.
        Auf der Innenseite war die Befestigung noch sehr viel schwieriger als aussen, nach verschiedenen, unbefriedigen Versuchen entschied ich mich dazu, die Riegel mit 1,9mm zu bohren und auf die 2mm Achsen zu pressen.
        Wohlgemerkt, an den fertigen Türen!
        Danach wurden die Achsen mit dem Körner zusätzlich gestaucht, danach liess sich von Hand nichts mehr gegeneinander verdrehen.
        gruss juergen
        • rotor10
          • 07.10.2014
          • 141
          • Norddeutschland
          #454
          Ich bin immer wieder beeindruckt!
          Beste Grüße,
          Michael
          • Uli M.
            • 24.01.2011
            • 153
            • Uli
            #455
            Das ist Kunst!Wirklich perfekt.
            Uli
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #456
              Und ich dachte, ich wäre krank!
              Du bist noch viel kranker!
              Aber so was von genial, da kann man nur den Hut ziehen und sich wünschen, dass man das auch irgendwann mal so kann wie Du.
              Roland
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #457
                Roland, du nimmst mir die Worte aus dem Mund...
                Wahsinn!
                GruÃ? Michael
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #458
                  Danke, meine Freunde
                  Zu meiner Freude wegen des BVB-Siegs über starke Stuttgarter kommt jetzt auch noch Verlegenheit dazu
                  Kurz noch einige Anmerkungen, die ich vorhin in der Halbzeitpause vergessen habe:
                  Das Bild mit den beiden Nieten zeigt die vordere untere Ecke der linken Tür.
                  Das äussere Loch ist, damit die Vernietung nicht aufträgt, angesenkt!
                  Zusätzlich zu der Verpressung und Stauchung der inneren Türriegel werden diese noch mit 2K-Klebstoff gefüllt.
                  Reine Sicherheitsmaßnahme, dass sich nicht doch noch etwas lockert.
                  Da nur 10 Fotos in einen Post passen, hier noch eine Gesamtaufnahme mit der Tür.
                  gruss juergen
                    Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
                    Heute habe ich an der ersten Tür die Scharniere gebaut.
                    Das war schon sehr schwierig, so klein wie das alles ist.
                    Dazu habe ich KDH Scharniere verwendet, die kleinsten die ich hatte.
                    Die einzelnen Angeln, in denen der Draht läuft, habe ich mit dem Dremel nochmals geschlitzt, so sieht es besser aus und ist stabiler.
                    Es sieht noch etwas roh aus, ist aber auch noch nicht fertig verputzt.
                    Am unteren Scharnier wird auch noch ein Kasten übergestülpt (siehe Originalfoto)
                    Dann kommt noch der Türverschluss dran.
                    Auf dem letzten Modellfoto sieht man die schon angesprochene Vorspannung der Tür, die ich erreichen wollte, sie ist sogar größer als erwartet.
                    Damit ist klar, dass sie in geschlossenem Zustand sauber und fest anliegt.
                    gruss juergen
                    Juergen hat der Rumpf keinen festen Türrahmen wo die Türe anschlägt ? Kann man schlecht erkennen. Oder sind sie so schmal ? Die Türen sind später bündig mit der Rumpffläche ?
                    Zuletzt geändert von helipower59; 09.02.2016, 23:05.
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      #460
                      Nein, der Rumpf hat keine festen Türrahmen.
                      Wie Du sicher noch weisst, waren da Aufkleber statt Rahmen vorgesehen.
                      Die Türen sind darum nicht bündig mit der Rumpfoberfläche, können sie auch gar nicht sein.
                      Deshalb sind auch die verwendeten Alurahmen nur 0,3mm stark, was auf das Original hochgerechnet den sagenhaften Türüberstand von 2,85mm ergibt.
                      Man sieht auf verschiedenen Fotos, das solch eine Differenz auch beim Original trotz Türrahmen vorkommt und somit tragbar ist.
                      Sonst noch jemand was zu meckern?
                      • juppspeed
                        • 25.11.2007
                        • 191
                        • Jupp
                        #461
                        Jupp, das habe ich noch nie ausprobiert, obwohl ich da schon mal drüber nachdachte.
                        Ich hätte Angst, dass das in der Sonne oder vielleicht nach längerer Zeit versagt.
                        Es war auch überhaupt kein Gebabsche, wie Du auf den Fotos siehst.
                        gruss juergen
                        Das wollte ich auch nicht sagen was du da machst ist einfach top Arbeit absolute Spitzenklasse.
                        Gruß Jupp
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #462
                          Danke Jupp, ich hatte Deine Bemerkung überhaupt nicht negativ empfunden, alles gut!
                          gruss juergen
                          • Ralph Daum
                            • 26.09.2010
                            • 402
                            • Ralph
                            • Braunschweig/ MFG Wipshausen
                            #463
                            Guten Morgen Jürgen,
                            dieser Baubericht ist einfach nur umwerfend gut. Informativ, Ideenreich und bestens bebildert & erklärt. Für mich liest er sich wie ein guter Krimi! Mann kann nicht aufhören weiterzulesen...
                            Manchmal frage ich mich wie das so alles neben einem Beruf und Haushalt/Familie bewerkstelligt wird. Vom Bautempo mal abgesehen :dknow:.
                            Weiter so.....
                            [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
                            • Toku
                              • 16.01.2014
                              • 169
                              Moin Jürgen,
                              fasziniert habe ich den Baubericht durchgeblättert. Solche Detaillierung kenne ich bisher nur von den Freaks im Plastikmodellbau.
                              Wenn man überlegt, mit welchem Ideenreichtum du hier vorgehst und das umsetzt kann man nur den Hut ziehen.
                              Das absolute I-Tüpfelchen ist natürlich, das dieses geniale Modell nicht nur irgendwo zum Betrachten rumsteht, sondern tatsächlich fliegt !
                              Möge er auf ewig heil wieder landen.
                              Sehr interessant finde ich übrigens die Rahmen aus Blech. Womit schneidest du die ? Ich kenne das Material nicht, aber wie es aussieht, lassen sich die Rahmen vorbildlich darstellen.
                              Gruß, Thorsten
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #465
                                Gruß, Thorsten
                                Danke, Thorsten!
                                Die Alubleche sind Lithobleche aus der Druckerei.
                                Ich hatte irgendwo weiter vorne schon mal was zu der Verarbeitung geschrieben, ich glaube, das war bei den Abgasschächten.
                                Vielleicht blätterst Du mal wenige Seiten nach vorne und liest es dort noch einmal genauer nach.
                                Prinzipiell sollte man die schwierigeren Innenkanten zuerst schneiden, hier bietet sich die gebogene Nagelschere an oder man nimmt die Diamantscheibe im Dremel und nachher die Schleifröllchen, besonders in den Rundungen.
                                Hilfreich ist es, die Kanten mit einem Skalpell ordentlich vorzuritzen, da kann man sich dann perfekt rantasten, weil man an der Spanabnahme sieht, wie nah man an der Kontur ist. Unabdingbar ist dabei eine planer, rutschfester Untergrund, zB eine scharfkantige Platte mit feinem Schleifpapier beklebt, sowie eine sichere Arretierung des Bauteils, zB durch Aufdrücken mit der Hand oder kleinen Hartholzleisten als Hilfsmittel.
                                gruss juergen
