NH90 Scale Online-Baubericht
  • EricMaderthaner
    • 15.02.2003
    • 447
    • Eric
    • A-3363 Amstetten NOE
    #571
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Hallo Jürgen !
    Ich habe selbst auch schon nach Schnittmustern Anzüge und auch Stiefel (sogar mit Gummisohlen) für meine Pilotenpuppen gemacht, und da das Nähen bei kleinen Teilen oft nicht geht, habe ich die einzelnen Teile z.b. ßrmel nach den Schnittmustern ausgeschnitten, und dann an den Innenseiten mittels UHU Styro Kleber an den Nähkanten eingestrichen, leicht ablüften lassen und dann zusammengeklebt, nach dem Durchtrocknen umgedreht (ist bei den schmalen Teilen etwas schwierig) und dann mit den restlichen Teilen z.b. Jackenoberteil ebenfalls mit Styro-Kleber verbunden
    l.g. Eric
    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
    • ForgottenMinds
      ForgottenMinds
      #572
      Jürgen, kannst du mir mal die Schnittmuster zukommen lassen?
      Ich würde gerne mal etwas versuchen.
      Normal nähe ich nur Klamotten in meiner Größe aber Das reizt mich gerade etwas..
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #573
        Heute habe ich eine letzte Antenne unter den Rumpf gebaut.
        Eine ähnliche Antenne hatte ich früher schon mal unter das Heck gebaut, damals aus Alu, Kohle und Holz.
        Dieses Mal habe ich 3mm Protex verwendet, eine recht flexible, aufgeschäumte Platte aus dem Baumarkt.
        So konnte ich das Bauteil einteilig machen und durch seine Flexibilität ist es weniger bruchgefährdet.
        Mit Feilen und Schleifpapier wurde die Antenne profiliert.
        Zudem habe ich den Piloten von Microhelis als Pappschablone in 1/8,9 angefertigt.
        Der erste Versuch in der Originalgröße von 1/10,2 zeigte, daß dieser zu klein ist.
        Der vergrößerte Pilot sieht auf seinem Sitz größenmäßig passend aus.
        Aber da ich ja den Instrumentenkasten knapp einen Zentimeter tiefer und rückwärtiger montieren mußte, fehlt mir genau dieser Platz im Kniebereich.
        Es geht zwar, ist aber äusserst knapp.
        Den Sitz habe ich schon einige Millimeter tiefer gemacht und notfalls wird die Puppe notoperiert bis es passt
        Zuletzt geändert von Jürgen F.; 29.02.2016, 19:49.
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • ForgottenMinds
          ForgottenMinds
          #574
          Selbst bei Pappkameraden ein Künstler... genial...
          Ich hatte heute ein wenig Zeit und habe mal die ersten Teile vom Schnittmuster zusammengenäht. Als Stoff hatte ich noch eine schwarze Kargohose mit großem Loch übrig.
          Es ist recht leicht zu nähen und geht auch mit der Maschine ganz gut.
          Hier mal ein Bild: Die ßrmel sind bisher nur angesteckt und der Overal ist noch falsch herum gedreht.
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 563
            Hallo :-)
            eine Voodoo Puppe ;-)
            Gruß Daniel
            PS : lese schon sein Wochen mit , mach weiter so Jürgen
            T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              • Viersen / fme-Erkelenz
              #576
              Sieht gut aus! Zieh der Pappe doch mal den Anzug über
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #577
                Lohnt nicht, Dein Anzug und die Puppe sind exakt gleich groß, da kuckt oben und unten nix mehr raus
                gruss juergen
                • ForgottenMinds
                  ForgottenMinds
                  #578
                  Das mit der Größe kann ich noch anpassen, einfach an den nähten weiter innen nochmal nähen und fertig. Füsse und ßrmel etwas abschneiden oder umnähen..
                  Wobei, wenn du das Orginal in 1/10,2 zu klein hatetst und größer werden musstest, dürfte mein Anzug eher zu klein sein.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #579
                    Ich hatte in meiner Email an Dich geschrieben, dass ich die Größe erst bestimmen muss. Farbe passt sowieso nicht, Anzuge müssten wohl grün sein.
                    Wenn ich orange Anzüge nähme, dürfte ich nur über Wasser fliegen
                    gruss juergen
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #580
                      Super....
                      Ich hätt so einen Anzug in 100 Jahren nicht hinbekommen und meine bessere Hälfte wollt ich damit nicht quälen.
                      Zum Glück bin ich bei bingo-rc fündig geworden....ßrmel und Hosen ein wenig aufkrempeln....nach innen, damits nicht ganz so doof aussieht...und passt...
                      Chris
                      • ForgottenMinds
                        ForgottenMinds
                        #581
                        Hatte ich gelesen in deiner E-Mail, deswegen ja auch Stoff der eh nicht passt um zu sehen wie schwer es wird, oder auch nicht
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #582
                          Die Sitzteile des Bausatzes sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber man kann was draus machen, hab ich mir gedacht.
                          Die Lehnen habe ich aber nicht von hinten gegen die Sitzfläche geklebt, wie es vorgesehen war.
                          Zuerst habe ich sie in der Dicke umd etwa die Hälfte reduziert und ordentlich gekürzt.
                          Hierbei habe ich die Papppuppe (was ein Wort) gut als Maßstab verwenden können.
                          Die untere Schnittkante wurde mit einer Leiste verschlossen, oben kam eine Kiefernleiste für die Kopfstütze rein.
                          Die Kopfstützen habe ich aus einer Kunststoffplatte geschliffen und mit 2mm Kohlestäbchen befestigt.
                          Die Lehnen werden mit Distanzstücken aus Kunststoffrohr am Sitz befestigt.
                          Noch fehlt das komplette Untergestell des Sitzes, aber ich zeigen schon mal den Zwischenstand.
                          Mit etwas weniger Ehrgeiz könnte man den Sitz schon fast so lassen.
                          gruss juergen
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Nope, aber für die Müllabfuhr.
                            .....aber, der Pilot meines Helibabys hatte auch einen orangenen Overall.
                            Gruß Klaus
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #584
                              Ich hab ja nicht von Deinem Baby gesprochen
                              Die Neuseeländer haben zwei Uniformen für die NH 90.
                              Bei Landeinsätzen wird Grün getragen, auf See Orange
                              ßbrigens war ich heute faul, hab nur ein wenig für die Sitze vorbereitet.
                              gruss juergen
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #585
                                Das nennst Du faul???????????
