NH90 Scale Online-Baubericht
  • haempu
    Helicopter Baumann
    Support
    • 13.11.2015
    • 279
    • hanspeter
    • Kehrsatz/Kehrsatz
    #526
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    hallo
    der letzte schwere Unfall bei uns (swisshelicopter) war mit einem jetranger.
    kabel einer transportbahn im Berner Oberland erwischt.alle drei Insassen tot.
    der Pilot war ein guter kollege von mir. wenn man dass kabel sieht ist es meistens
    schon zu spät. entweder man kann ausweichen,oder wenn man nicht schnell ist
    einen quickstop einleiten. aber kabel richtig anfliegen ???? ich weiss nicht.
    ich kenne aus meinem Bekanntenkreis jedenfalls keiner der dass machen würde.
    gruss haempu
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      #527
      Wenn ich das noch recht im Kopf habe ist das WSPS damals von Dornier entwickelt worden, und auf deren 205 Lizenzen verbaut. Das maßgebliche Schutzfeld waren ßberland Leitungen, die In der Hauptsache aus Aluminium bestehen, und nur eine relativ dünne Stahl Litze für die Zugentlastung eingeflochten haben. für Seilbahnen war es damals eher nicht gedacht, und in der Schutzwirkung sicher recht eingeschränkt. aber wie sagt man so schön, besser als nix.
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #528
        Vielen Dank an alle für die interessanten Infos!
        Abschliessend betrachtet kann man sagen, es ist zumindest ein interessantes Scaledetail für unsere Modelle
        gruss juergen
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • haempu
          Helicopter Baumann
          Support
          • 13.11.2015
          • 279
          • hanspeter
          • Kehrsatz/Kehrsatz
          #529
          gruss juergen
          hallo Jürgen
          seh ich auch so. aber dein Cockpit ist auch nicht ohne was steht denn da noch
          für eine BK 117 rum
          gruss haempu
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #530
            Hallo haempu, die BK 117 ist eines von zwei Modellen, die darauf warten, dass die NH 90 endlich den Bautisch räumt
            Es ist das ehemalige WIK-Modell, bzw. eine abgeformte Variante mit Eigenbaumechanik von Rolf Ho.
            Das andere Modell ist eine Kaman SH-2G Super Seasprite mit hydraulischem Fahrwerk.
            Weitere Infos dazu hier:
            gruss juergen
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #531
              Bei der farblichen Gestaltung der Overheadkonsole hatte ich mich etwas vergaloppiert.
              Was als Idee noch gut schien, sah am fertigen Objekt etwas zu bunt aus.
              Wobei man sagen muss, dass es auf den Fotos tatsächlich noch bunter aussieht als wenn man die montierte Konsole im Cockpit betrachtet.
              Sucht man nach Fotos im Netz, stellt man fest, dass auf der Konsole so gut wie keine Farben herausstechen, wenn der Heli abgestellt ist.
              Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass dort auch viele Kontrollleuchten enthalten sind.
              Zudem ist das alles mit feinen grünen Umrissen illuminiert, was man, besonders in 1/9,5, eh nicht darstellen kann.
              Was soll man also tun?
              Ich habe in einem ersten Schritt das Panel etwas dezenter lackiert.
              Mir ist klar, dass auch diese Version meilenweit neben den gezeigten Originalfotos liegt, aber mehr ist mit den zur Verfügung stehenden Panels nicht drin.
              Man bräuchte eine maßstäbliche Vorlage und müsste dann ein Panel im Fotoätzverfahren anfertigen, welches dann von der Rückseite grün beleuchtet wird.
              Vielleicht kommt man zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darauf zurück, zumal die Konsole sowieso kaum jemals von jemanden gesehen werden wird.
              Wer legt sich schon auf den Boden, um eine Overheadkonsole zu betrachten? Ich jedenfalls nicht!
              gruss juergen
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #532
                Mittlerweile habe ich Instrumentenkasten und Cockpitboden grundiert und sie trocknen gerade.
                Die beiden Panels dafür habe ich nun auch etwas bemalt, das Bild zeigt aber nur einen Zwischenschritt, momentan bin ich auch dort noch einen Schritt weiter in Richtung dezent.
                Wenn morgen alles wie geplant klappt, habe ich das komplette Cockpit morgen dunkelgrau lackiert.
                Dann hat man erstmals einen Gesamteindruck.
                gruss juergen
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #533
                  Wow!!
                  GruÃ? Michael
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich schon.
                    Wenn, dann will ich auch jede Kleinigkeit welche Scale ausmachen sehen.
                    Auch wenn ich in den Heli reinkriechen muß.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.02.2016, 13:03.
                    Gruß Klaus
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      #535
                      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                      Ich schon.
                      Klausi, dad will ich sehn, ich halt auch die Tür auf
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #536
                        Und ich leg Fußmatten vor den Heli
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #537
                          Und ich stelle mich hinten an, um dazu zu kriechen!
                          Roland
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Das nenne ich wahre Freunde.
                            Bin also nicht der einzige Spinner.
                            Gruß Klaus
                            • Josh1903
                              • 06.02.2013
                              • 368
                              • Jürgen
                              #539
                              Wie ich Ihn kenne wird der Jürgen dann erst noch Schonbezüge nähen, damit Ihr ihm die Sitze nicht einsaut!
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #540
                                Die Türen sind so klein, da sabbert keiner rein!
                                Ich hab endlich die richtige Farbe für das Cockpit gefunden glaube ich, gehe jetzt lackieren.
                                Einfach Schwarz wollte ich nicht, das habe ich nämlich schon auf dem Instrumentenkasten.
                                Jetzt habe ich "NATO-Schwarz", das ist ein etwas grünliches Schwarz, schaut hoffentlich gut aus.
                                Ein Cockpit gewinnt nämlich an Lebendigkeit, wenn die Farben auf verschiedenen Flächen etwas unterschiedlich in Ton und Glanz sind.
                                gruss juergen
