NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #466
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Extra für Roland: Bilder eines aufgeräumten Kellers
    (Kunststück, bei 33m²)
    Da wird auch der kleine Apache geflogen
    Die Türgriffe der NH 90 habe ich noch einmal überarbeitet.
    Ursprünglich hatte ich vor, die Klinkenform nur aufzulackieren, aber so sieht es deutlich besser aus, finde ich.
    Ausserdem zwei Gesamtansichten des Modells.
    gruss juergen
    Zuletzt geändert von Jürgen F.; 10.02.2016, 14:34.
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #467
      jetzt wissen wir auch wie du die Akku auflädst
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #468
        Genau: Strampeln
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #469
          Wow, nicht nur ein genialer Heli, auch noch eine schön große Werkstadt!
          Vielen vielen Dank Jürgen, wenn ich auf einmal nix mehr schreibe, alle wissen es, der Roland ist vor Neid geplatzt!
          Mein Bastelzimmer ist gerade mal 8 m² klein, jedes mal eine Angstaktion, wenn der Heli umgedreht werden muß.
          Roland
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #470
            Ihr habt wenigstens ein Bastelzimmer....zu Hause muss ich am Esstisch im Wohnzimmer basteln und hi und da mach ich was in der Firmenwerkstatt....spachteln z.B.
            Zu Hause muss natürlich nach den Bastelsequenzen immer alles weggeräumt werden. Da geht allein fürs her und wegräumen der Teile schon ne Menge Zeit drauf. Und der Transport in die Firma und zurück ist auch mühsam.
            Also wenn hier einer vor Neid platzt, bin ich das....
            Chris
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #471
              Heute habe ich mit der Halterung für die doppelte Rettungswinde angefangen.
              Dazu wurden zwei Löcher in den Rumpf geschnitten, eines für die Halterung, das andere für die Verkabelung.
              Um den schwenkbaren Windenarm später verschrauben zu können, wurde eine Mutter in den Rumpf eingelassen.
              Auf dem zweiten Bild sind die Halter, die in den Rumpf geklebt werden.
              Der untere (hinten) ist bereits fertig, der obere noch nicht.
              Der untere Halter wurde dann provisorisch mit Sekundenkleber verklebt.
              Auf den nächsten Bildern sieht man den oberen Halter beim Einpassen und fertig geformt.
              Dann wurden die Halter eingeharzt, dazu wurde Balsaholz dazwischen gesteckt und mit einem weiteren Glasfaserstreifen ein geschlossener Kasten gebaut.
              Somit ist das Ganze sehr stabil und belastbar, immerhin muss man damit rechnen, dass der ausgeklappte Arm mal irgendwo hängen bleibt, also sollte wenigstens die Struktur im Rumpf eine solche Attacke überstehen.
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                #472
                Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
                Ihr habt wenigstens ein Bastelzimmer....zu Hause muss ich am Esstisch im Wohnzimmer basteln ...
                Macht nix, ich baue auch im Wohnzimmer, aber komplett..
                die letzten vier sind auf mein Wohnzimmertisch entstanden, und wenn ich die Fotos von Jürgens Werkstatt sehe werd ich Böse neidisch
                Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2016, 09:32.
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  #473
                  Also Jürgen, was du da baust, ist ganz großes Kino. ich dach immer ich wär ein Tüppelesscheißer, aber gegen deine Details, bin ich ein Anfänger.
                  bin sooo gespant wen ich sie wieder Live sehe.
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #474
                    Krankheitsbedingt habe ich in den letzten zwei Tage nicht so viel geschafft, aber keine Sorge, mir gehts wieder gut
                    Der Halter für die Winden wurde hartgelötet und gebogen.
                    Dabei ist mir aufgefallen, dass das Messingrohr schlecht zu biegen ist, wenn es teilweise zum Hartlöten glühend war. Dort ist es sehr viel weicher, was eine gleichmässige Biegung sehr schwer macht.
                    Es ist auch noch gar nicht sicher, dass die jetzige Form des Halters endgültig ist.
                    Dazu muss ich erst die Winden bauen und montieren, denn die innere Winde liegt nahe am rechten Partikelabscheider.
                    Hier heißt es also, etappenweise ans Endergebnis ranrobben
                    Die Bilder zeigen den Halter in ein- und ausgeklappten Zustand.
                    Zudem suche ich noch nach einer Möglichkeit, eine teleskopähnliche Betätigung zum ein- und ausklappen zu bauen, die ich später auch mit einem Servomotor bedienen kann.
                    Ein weiteres Problem ist das Gelenk an sich, ein Rohr mit 3mm Innendurchmesser läuft auf einem Rohr mit 3mm Aussendurchmesser, doch es wackelt mir zu sehr. Perfekt wäre eine Buchse mit M2 innen und 3,1-3,2mm Aussendurchmesser bei etwa 6,5mm Länge, mal sehen wie ich das hergestellt bekomme.
                    gruss juergen
                    • goodhunting
                      • 22.05.2014
                      • 89
                      • Mijatov
                      #475
                      Wirklich ein artwerk....
                      Gh
                      • MB-Drums.de
                        • 04.01.2012
                        • 384
                        • Micha
                        • Siegen / Trupbach
                        #476
                        Hey Jürgen,
                        also was Du hier ablieferst ist einfach der absolute ober Wahnsinn.
                        Ich verfolge diesen Bericht nun schon eine ganze Zeit lang und jedesmal muss ich feststellen, was ich da doch für ne Grütze zusammen kloppe. Das fliegt zwar auch, aber Deine Arbeit ist echt ne andere Welt. Danke das Du uns so viel Inspiration gibst!
                        Das ist Modellbau Hoch 3! Mach weiter so!
                        Beste Grüße
                        Micha
                        • rotor10
                          • 07.10.2014
                          • 141
                          • Norddeutschland
                          #477
                          Auf deine Werkstatt bin ich ganz neidisch. Ich bastle viel im Wohnzimmer und da konkurriere ich mit einer starken Gegnerin - Hubschrauber vs. Nähmaschine(n).
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #478
                            Tjaaa, diese Nähmaschinen.......
                            Sie geben sich ja große Mühe, aber geflogen ist noch keine...........
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #479
                              Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen und möchte mich bei der Gelegenheit auch bei Dir bedanken. Für konstruktive Kritik, gute Ratschläge, Auf Ideen die ich nie im Leben hätte, Aufmunterung, ßnderungsvorschläge, die Möglichkeit bei Dir abzuschauen und natürlich für diesen genialen Baubericht bei dem ich so viel lernen kann!
                              JßRGEN, ich sage DANKE!
                              Roland
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #480
                                Roland
                                Danke Roland, aber dafür ist ein Forum doch da: Kritik, Ratschläge, Hilfe....
                                Aber noch viel schöner ist es, sich im Sommer zu treffen!
                                bis denne
                                gruss juergen
                                PS: Danke auch an Micha, Klemen und all die anderen, die mir so freundliche Worte schreiben
