NH90 Scale Online-Baubericht
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #406
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Wie?
    Geht Dir die Puste aus?
    Roland
    • Scale-Pitter
      • 13.02.2013
      • 128
      Hallo Jürgen,
      super toller Baubericht. Verfolge ihn mit großem Interesse. Bin von Deiner Arbeit sehr angetan. Super!!!
      Hätte aber noch einige Fragen. Du hat einige Bauteile überwiegend aus Balsaholz angefertigt. Wie sind Deine Arbeitsschritte vom Rohbau- bis zum lackierfertigen Teil? Fein schleifen ist klar. Bestreichst Du die Holzteile mehrmals mit Porenfüller und überspritzt Du die dann anschließend mit Filler/Füller oder mit einer Grundierung... 1K oder sogar 2K??? Welche Produkte (Porenfüller, Filler/Füller, Grundierung etc.) verwendest Du?
      Gruß und weiterhin viel Erfolg
      Peter
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #408
        Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
        Wie?
        Roland
        Nöö, wieso, ich hab ja fast alle Details fertig.
        Zitat von Scale-Pitter Beitrag anzeigen
        Hallo Jürgen,
        Peter
        Danke Peter!
        Ich bestreiche die Holzteile mit Clou Schnellschliffgrund, und zwar sehr dick und somit nass. Das zieht dann recht weit in das poröse Balsa ein und ergibt eine ausreichend harte Oberfläche für den Lackaufbau.
        Grundierung ist MIPA 2k 4+1.
        Lack ist von Ralle Schneider, Tailormadedecals (Basislack plus 2K Klarlack)
        Ich muss sagen, dass ich eigentlich kein Fan von diesen Balsa-Anbauten bin.
        Ich habe mich nach langen ßberlegungen aber dagegen entschieden, hier Laminat drüber zu ziehen.
        Die Anbauten an der Nase und die Partikelfilter sind nur sehr schwer zu modellieren und gerade bei der Nase wäre der ßbergangsbereich schwierig geblieben.
        Natürlich sind solche Teile im späteren Betrieb etwas empfindlicher, aber aufpassen muss ich bei der NH 90 sowieso.
        Wenn sie voll aufgerüstet ist, steht man schon ziemlich ratlos daneben weil man überhaupt nicht weiß, wie und wo man sie greifen und tragen soll....
        gruss juergen
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Scale-Pitter
          • 13.02.2013
          • 128
          Nimmst Du von Mipa den 2K Acrylfiller 4+1? Trägst Du den mit der Druckluftlackierpistole auf? Oder verwendest Du die 2K Grundierung (auch auf Acrylbasis) aus der Sprühdose?
          Na gut, man muss schon Kompromisse eingehen. Sicher verhält sich (Balsa-)Holz anders als GfK bzw. Kunststoffe. Aber die "kleinen" Anbauteile laminieren ist mit ganz viel Aufwand verbunden. Wer weiß, wie dann das Ergebnis aussieht?!?! Wenn der ganze Aufbau (Porenfüller, Grundierung und Lack) auf einander abgestimmt ist, dann erhält man auch so ein super Ergebnis.
          Peter
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #410
            Peter
            Genau den nehme ich, aufgetragen wird mit einer Mini HVLP Spritzpistole.
            • Scale-Pitter
              • 13.02.2013
              • 128
              Mit welcher Düsengröße trägst Du die Grundierung auf? Mußt Du die Grundierung ggf. noch verdünnen? Hast Du einen separaten Raum, wo Du die Lackierarbeiten durchführst? Ich denke, im Bastelraum wären die "Lackierarbeiten" nicht gerade angenehm.
              Sorry, dass ich viele Fragen stelle. Ich interessiere mich auch für die einzelnen Bauschritte und Techniken.
              Peter
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #412
                Die Grundierung wird verdünnt und dann mit einer 0,8er Düse gespritzt.
                Ich lackiere immer in einer Garage.
                Ausspritzen, trocknen lassen und notfalls vorheizen.
                Den Ofen nach im beim lackieren dann lieber aus, der ist gasbetrieben und das könnte gefährlich werden
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #413
                  Was hab ich denn da für einen Scheiss geschrieben???
                  Statt "mach ich" steht da "nach im"
                  Aber ich hab nix getrunken, ehrlich!
                  gruss juergen
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #414
                    Na ja...is dir halt ein wengal der Finger ausgerutscht...
                    Chris
                    • Scale-Pitter
                      • 13.02.2013
                      • 128
                      Ist nicht schlimm. Habe dennoch verstanden, was Du sagen wolltest.
                      Die Grundierung müsste doch sehr zähflüssig sein. Im welchen Verhältnis verdünnst Du die Grundierung?
                      Hast Du mit dieser Grundierung bislang gut Erfahrung gemacht? Ich frage nur nach weil ich auch einen Rumpf grundieren möchte, der jedoch bereits lackiert ist. Ich wollte mir nicht die Mühe machen die alte Farbe ganz abzuschleifen.
                      Gut, viele sind da geteilter Meinung. Aber es käme auf ein Versuch an.
                      Peter
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #416
                        Hallo Peter, ich habe die Mipa Grundierung bisher noch nicht verwendet, daher kann ich zu dem Anteil an Verdünnung auch noch nichts sagen.
                        Mit 2K Grundierung kann man meines Wissens relativ gefahrlos Altlacke überspritzen.
                        Vorsichtshalber kann man die erste Schicht vielleicht nur zart annebeln, das trocknet rascher und wirkt dann bei weiteren Schichten als Puffer.
                        Bei Grundierungen muss man aufpassen, dass man nicht zu trocken spritzt, das gibt eine rauhe Oberfläche und viel Schleifarbeit.
                        Also Grundierung ordentlich verdünnen und mit recht geringem Druck arbeiten.
                        Dünne, nasse Schichten, zwischendurch anziehen lassen und lieber einmal mehr spritzen!
                        gruss juergen
                        • Scale-Pitter
                          • 13.02.2013
                          • 128
                          Hallo Jürgen, erst mal vielen Dank für die Infos.
                          Womit hast Du dann Deine "Sensorengehäuse" (Bilder auf Seite 24 und 25) und die anderen Bauteile grundiert?!?!
                          Okay, vielleicht muss man das Mischverhältnis (Grundierung : Verdünnung) zunächst selber heraustüffteln. Im technischen Datenblatt steht bestimmt schon mal ein Hinweis! Wenn es dann immer noch zu dick sein sollte, dann müßte man noch selber ein wenig herumexperimentieren.
                          Peter
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #418
                            Die grundierten Teile am Heli sind mit der Sprühdose gemacht. Der Verkäufer versicherte mir damals allerdings, dass ich da 2K Grundierung drüber spritzen kann.
                            Der Grund für die Sprühdose war, dass ich damals Probleme mit meinem Lackierplatz hatte und schnell weiterarbeiten wollte.
                            grus juergen
                              Wenn möglich seh zu das du eine Pistole mit ner größeren Düse zum fillern bekommst. Normal ist 1,6-1,8 im KFZ-Bereich. Das ist aber zu groß für unsere Modelle. Gut wäre 1,2-1,3. Du kannst dann den Filler normal anmischen und mit 2 Spritzgängen hat sich die Sache erledigt.
                              Unser RolfHo kann davon ein Lied singen wenn der Lackierer mit einer zu großen Düse fillert. Der hat sich die Hände fast wund geschliffen.
                              • Rolf Ho
                                • 27.12.2006
                                • 535
                                • Rolf
                                • Libelle Enger
                                #420
                                Stimmt Michael. Da hat ein Autolackierer nebenbei meine Hughes gefillert. Danach war die merkbar schwerer. Ich hatte mich richtig erschrocken, als ich die Hughes abholte. Danach war schleifen angesagt, schon aus Gewichtsgründen.
