Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #106
    AW: Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
    Nach dem Einsetzen der Bugscheiben folgt das Einkleben der Bodenplatten mit den Pedalen im Bug. Alles ist an seinem Platz, und ich hab die Scheiben nicht versaut...auch die Anlenkstangen sind drin. Natürlich muss ich da noch etwas nachspachteln und pinseln.
    IMG_20210120_120708.jpg IMG_20210120_120655~2.jpg IMG_20210120_120813.jpg IMG_20210120_120750~2.jpg IMG_20210120_120620~2.jpg
    Auch die klare Windschutzscheibe ist fertig lackiert und demaskiert. Ist gut gelungen, und wird eingebaut sobald da vorne Alles fertig ist.
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #107
      Heute war löten angesagt, unter Zuhilfenahme der schon vorhandenen Hilfsvorrichtungen vom LG von Peters JetRanger:
      Um die Lötstellen von Flußmittelresten zu befreien lege ich die Teile in eine warme Zitronensäurelösung:
      Nach einer Stunde sind nur noch die Anlassfarben und das Silberhartlot an den Lötstellen zu sehen.
      Manfred
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        #108
        Nach einer Sonderschicht ist das LG heute abend fertig geworden.
        Letzte Arbeiten waren das Anfertigen von 4 Schellen zur Befestigung der Bügel:
        2 Deckel aus Messingblech für die Kufenspitzen:
        ...und zu guter Letzt 2 Distanzstöpsel zum Verbinden und auf nötigen Abstand bringen der 2 LG-Hälften (sichtbar in der Mitte im montierten Zustand):
        Spannende Frage zum Schluß: was wiegt das ganze? Nun...
        Das LG ist 534mm lang und aussen 398mm breit. Falls ich morgen noch nen passenden Karton finde, geht das LG auf die Reise zu Peter.
        Fazit: Es hat Spaß gemacht das Teil gemeinsam mit Peter anzufertigen. Auftretende Fragen wurden per WhatsApp geklärt inkl. Skizzen usw. Die Zusammenarbeit mit Peter funktioniert immer einwandfrei, sowas geht nicht mit jedem.
        Manfred
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #109
          Ich bin begeistert, über das LG und über das Gewicht. Jetzt ist das Projekt Safe, super Leistung.
          Ich werde sicher noch mehr begeistert sein, wenn das Teil hier ist. Und nochmal mehr sobald es montiert ist. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Und für die tollen Bilder Deiner Arbeit.
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Christoph
            • Queens, NY
            #110
            Ich bin etwas erstaunt ueber die Breite von 398mm. Bei meinem 700er Jetranger ist das (niedrige) Landegestell lediglich 30cm breit.
            Gruss aus NYC, Christoph
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #111
              Das hohe LG meines 600er Jet Ranger ist ca. 360mm breit. Mit den Bärentatzen sind es dann 390mm. Insofern beunruhigt mich das nicht. Die Maße hab ich aus einer "Blueprint" Skizze der Long Ranger mit genau diesem "emeregency pop-up float kit" LG. Das sah stimmig aus.
              • getsuyoubi
                • 01.11.2013
                • 705
                • Christoph
                • Queens, NY
                #112
                Interessant. Durch die Hoehe kommt natuerlich schon einiges dazu, aber ich haette nicht erwartet, dass das so viel ist - zumal ja der Massstab ein anderer ist als bei meinem 700er.
                • getsuyoubi
                  • 01.11.2013
                  • 705
                  • Christoph
                  • Queens, NY
                  #113
                  Laut Zeichnung ist das niedrige Landegestell, beim Jet Ranger 6.4 Fuss breit, und das hohe 6.8 Fuss - also 195cm bzw 207cm. Ich vermute mal, da gibt es verschiedene Ausfuehrungen insbesondere des hohen Gestells.
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Christoph
                    • Queens, NY
                    #114
                    Das hohe Landegestell an Peters (Xsiluro) 700er (auf helifreak) ist auch "nur" etwa 30cm breit. Dass die Laenge beim Long Ranger groesser ist kann ich ja verstehen, aber die Breite?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #115
                      Oh Nein! Da ist ein Fehler drin. Es müssen 297mm, und nicht 397mm Breite sein. Ich hoffe sehr, der Fehler ist lediglich ein. Schreibfehler von Manfred. Er hat ja diese Skizzen...
                      Auch bei dem Maß meiner Jet Ranger hab ich mich um eine Hunderter-Stelle vertan. Die LG sind ca 30cm breit, nicht 40cm.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #116
                        Hier die Grundlagen des LG:
                        Nach diesen Skizzen hat Manfred gebaut, zusätzlich dann gemessene Winkel und Radien aus der 3D -Zeichnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da vertan hat. Es muss ein Schreibfehler sein.
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Christoph
                          • Queens, NY
                          #117
                          Und jetzt kannst Du natuerlich die ganze Nacht nicht schlafen, bis Manfred sich morgen meldet - tut mir leid!
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #118
                            Ich werde gut schlafen. Mein Vertrauen in Manfred ist unerschütterlich.
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              #119
                              Ich habe natürlich einen Schreck bekommen heute morgen, als ich das gelesen habe...
                              Aber Du kannst beruhigt sein, das LG ist 298mm von Mitte Kufe zu Mitte Kufe breit, es war ein Zahlendreher
                              Passiert mir öfter, deshalb mach ich auch hin und wieder mal ein Teil zweimall
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #120
                                Na also! Alles Gut!
