Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    Das nächste Projekt: Nach der Bell 206 Jet Ranger mit Funkey Rumpf war eigentlich kein weiterer Heli geplant. Nun gab es überraschend diesen Rumpf der Bell 206 L, ebenfalls von Funkey, in 600er Größe.
    Ich hatte diesen Rumpf früher schon mal in die nähere Auswahl einbezogen, und dann verworfen - wegen der Befürchtung, die 5Kg Grenze zu überschreiten. Inzwischen weiß ich, dass es unter 5Kg geht.
    Geplant ist, zumindest Vordersitze und alles davor im Innenraum umzusetzen. Einiges davon wird von der Jet Ranger passen, und Einiges wird anzupassen oder zu ändern sein.
    Beim LG werde ich wieder die Hilfe von Manfred in Anspruch nehmen, es soll das LG mit den aufblasbaren Not-Schwimmhilfen umgesetzt werden. (Natürlich nur als Attrappen).
    Eine Beleuchtung will ich auch installieren - hier hab ich den Vorteil der Erfahrung von der Jet Ranger.
    Zur Mechanik: Ich hatte Glück, ein Kollege trennt sich von seiner Blade 550X Mechanik, welche bereits mit dem Heck des 600X ausgestattet ist. Zudem ist sie mit den Servos und dem Motor des Pro-Kits ausgerüstet, also fast einbaufertig. Beim FBL konnte ich diesmal kein AR7210BX finden, also hab ich ein Microbeast Plus sowie einen SPM9747 Sat-Empfänger bestellt - ich hoffe das ersetzt das AR7210BX.
    Regler wird YGE 95 LVT.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
    Ich fange mit dem Einbau der Beleuchtung an den Leitwerken und der Finne an - weil das vor dem Montieren dieser Teile viel besser geht.
    Auf der Finne wird ein rotes ACL mit Dreifachblitz umgesetzt. Mit 1W Led - inzwischen weiß ich wie das geht. Die 1W Led passt nicht in den Sockel - aber oben drauf. Ausfräsen, Kabel einziehen, Led anlöten, Kabel verspachteln, und weiß beilackieren.
    IMG_20201225_103952.jpg IMG_20201225_111631~2.jpg IMG_20201225_111649~2.jpg IMG_20201225_111759~2.jpg IMG_20201225_111912~2.jpg IMG_20201226_104353.jpg IMG_20201226_104407.jpg IMG_20201226_104457.jpg
    Das letzte Bild zeigt die Finne der Jet Ranger...so wird`s aussehen.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Auch bei den Positionslichtern im Leitwerk siehts gut aus. Erstes Bild ist der Lieferzustand. Dann ausfräsen, LED einsetzen, einkleben, und eine Streukappe drauf.
      Die LEDs: 5mm glasklar, 30°. Grün mit 21.000mcd, Rot mit 5000mcd. Aber die rote wird mit 40mA betrieben, um heller zu sein. Bei der Grünen hab ich es bei 20mA belassen.
      IMG_20201225_135958.jpg IMG_20201225_141857.jpg IMG_20201225_141910.jpg IMG_20201225_143101.jpg IMG_20201225_143147.jpg IMG_20201225_143136.jpg
      Die Streukappen sind gezeichnet und mit dem SLA Drucker aus transparent farbigem Resin gedruckt. mit 0,03mm Schichtdicke....
      • getsuyoubi
        • 01.11.2013
        • 705
        • Christoph
        • Queens, NY
        Super Projekt! Thema ist abonniert...
        Gruss aus NYC, Christoph
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Es gibt Verstärkung im "Team": mein Sohn Jannick hat einen neuen SLA Drucker. Der Anycubic Photon Mono X hat einen Bauraum von 13x19x24cm und kann mit hoher Auflösung recht flott drucken. Ein paar der Teile der Jet Ranger die ich bisher von Shapeways drucken lassen musste, haben wir probeweise gedruckt.
          Es ist nicht Alles beim ersten Versuch gelungen, aber das Potential ist beeindruckend.
          IMG_20201225_194831.jpg IMG_20201225_171012.jpg IMG_20201225_170935.jpg IMG_20201225_170901.jpg IMG_20201225_170812.jpg IMG_20201225_162902.jpg
          Wir werden lernen, mit dem neuen Gerät umzugehen.
          Die Mittelkonsole der Long Ranger ist anders geformt als bei der Jet Ranger. Also wird die Form mit der Papp-Schablone abgenommen, ins CAD übertragen, und eine Konsole gezeichnet..
          Auch der Sockel für die Mechanik muss neu gezeichnet werden. Das sind die nächsten Schritte, bevor es weiter gehen kann.
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Christoph
            • Queens, NY
            Die Teile sehen in der Tat sehr gut aus! Insbesondere gefallen mit die glatten Oberflaechen. Bei den Shapeways-Teilen meiner AS350 war das nicht der Fall, aber das ist auch schon 4 Jahre her.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Gefällt mir auch gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ne Welt zu dem Heißklebergespritze.
              CU,
              Egbert.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                ...so, erst mal das Handwerkliche: Schablone aus Pappe zuschneiden, und auf den Monitor kleben...
                Dann im Solid Edge die Kontur zeichnen, und schon ist die Mittelkosole fertig. Braucht natürlich noch den Einbau-Scheinwerfer..
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Ein paar kleine Schritte bin ich weiter. Die mitgelieferten Holz-Teile für das Leitwerk sind eingeklebt. Dementsprechend kann ich das Leitwerk sauber aufstecken. Kleben geht noch nicht, die ACL LEDs im Leitwerk fehlen noch, die sind bestellt. Auch die Finne ist anprobiert, passt Alles. Die weiße Positions-LED im Heck ist auch bereits eingeklebt.
                  IMG_20201227_085707.jpg IMG_20201227_085727.jpg IMG_20201227_085735.jpg IMG_20201227_085909.jpg IMG_20201227_090026~2.jpg IMG_20201227_090152~2.jpg
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Die Mittelkonsole ist ebenfalls fertig gezeichnet. Die werde ich auf dem Filament-Drucker drucken. Wenn sie passt, kann da schon eine Menge eingebaut werden, und der Druck des Instrumentenkastens, Instrumentenplatte, Kommunikations-Panel, Pedale, Fußrasten usw. kann beginnen.
                    Da ich für das gewünschte LG mit den Not-Schwimmhilfen keine 3D Zeichnung habe, hab ich Skizzen angefertigt. Wenn Manfred mir auch dieses LG aus Edelstahlrohr baut, muss er Maße haben. Eine "Blueprint-Skizze" und Fotos waren die Grundlage, nach dieser Skizze wird nun gefertigt:
                    Zuletzt geändert von TheFox; 27.12.2020, 09:19.
                    • Derfnam
                      • 09.12.2017
                      • 1544
                      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                      Macht er und wenn Interesse besteht, berichtet er auch über den Bauaublauf.
                      Die Größe des LGs ist schon beachtlich...
                      • Schwebephase
                        • 25.07.2016
                        • 231
                        Der Anycubic reizt mich auch stark, was ich für mich noch nicht weiss wie ich das Abluftproblem löse. Aber die Teile die Du hier zeigst sind genial gut. Sind die nachgehärtet, oder reicht die Druckhärtung so aus?
                        LG, Thomas
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Vielen Dank! Wäre Klasse, wenn Du darüber auch hier berichtest!
                          Das Abluft-Problem lösen manche mit einem Aktivkohle-Filter an den Lüftern, Andere mit einem Schlauch der die Abluft ins Freie leitet. Aber die neuen Wasserlöslichen Resine sind wohl die beste Lösung. Wir werden demnächst sowas auch testen.
                          Waschen und Härten ist erforderlich, besonders wenn man die Vorteile des schnellen Mono X (hohe Lichtleistung und kurze Belichtungszeit) nutzen will. Jannick hat auch die "Wash&Cure" Maschine von Anycubic, die macht das Waschen und Härten einfach.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 27.12.2020, 10:25.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            ...grüne Streukappe für Positonslichter gedruckt. Davon profitiert auch die Jet Ranger..
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Lässt sich das Resin noch polieren? Habt ihr das schon mal versucht?
                              CU,
                              Egbert.
