Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Christoph
    • Queens, NY
    #76
    AW: Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    Den getönten Scheibensatz hab ich über Kleinanzeigen abgegeben, der Satz mit klaren Scheiben ist seit gestern bestellt.
    Bist Du sicher, dass die Scheiben beim Long Ranger die gleichen sind wie beim Jet Ranger?
    Gruss aus NYC, Christoph
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #77
      Ja, habe beide Sätze hier gehabt. Sind identisch. Hab auch noch einen Satz der klaren Scheiben von Heli Scale Quality da, welche über die Formen tiefgezogen wurden, die nach den Jet Ranger Scheiben abgeformt wurden, in 0,3mm. Passen perfekt.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #78
        Heute bei strahlendem Sonnenschein, ein einem stattlichen Wind und um 1°C Außentemperatur hab ich zwei wunderbar Rundflüge mit dem Trainer gemacht. Fliegt wie er soll, nur etwas zu knackig auf Pitch. Das wird sich mit dem Gewicht dann relativieren. Jetzt wird die Mechanik gekürzt, alle Komponenten nach vorne umgesetzt, und dann kann's an den Einbau gehen.
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          #79
          Glueckwunsch!
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #80
            Mechanik ist fast einbaufertig. Es fehlt leider ein XT60E Steckverbinder..
            Aber sonst ist Alles an seinem Platz.
            IMG_20210113_204531.jpg IMG_20210113_204628.jpg IMG_20210113_204653.jpg IMG_20210113_204942.jpg IMG_20210113_204958.jpg IMG_20210113_205014.jpg
            Auch für die lange Rotorwelle hab ich Vorbereitungen getroffen. Letztes Mal hab ich zwei Rotorköpfe benötigt, der TS-Mitnehmer muss vom Zentralstück getrennt werden. Was unten bleibt, zerfällt in zwei Hälften.
            Dieses Mal hab ich aus dem Restmaterial des zweiten Kopfes vom letzten Umbau einen TS Mitnehmer gedreht und gefräst. Den Spalt dann von Hand reingesägt. Nun brauche ich am Rotorkopf lediglich unten den integrierten TS-Mitnehmer abtrennen, fertig.
            IMG_20210113_210418.jpg IMG_20210113_210402.jpg IMG_20210113_210533.jpg IMG_20210113_210730.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #81
              An den Schwimmkörpern und dem Tank des LGs sind Pneumatik-Leitungen montiert. Diese sind sehr sichtbar, darum will ich sie umsetzen...
              Also hab ich Schellen gezeichnet, und einen "Pneum Zweiblattatik-Schlauch" in weiß besorgt. (0,34mm² Kabel - die Isolierung). Der erste Versuch sieht brauchbar aus:
              LEPB-KON-6.jpg Screenshot (222).jpg IMG_20210114_070900~2.jpg IMG_20210114_070933~2.jpg IMG_20210114_070955~2.jpg
              Zuletzt geändert von TheFox; 14.01.2021, 07:19.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #82
                Was ist denn da passiert?
                Sollte Pneumatik - Schlauch" heißen.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #83
                  Pneum Zweiblattatik-Schlauch....aber ein geiles Wort...
                  Ungefähr wie "superkalifragilischtisch explialigethisch"...oder so ähnlich...
                  Chris
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Christoph
                    • Queens, NY
                    #84
                    An das beruehmte "Aufkommtel" kommt es aber nicht ganz 'ran...
                    Abgebrochen - RC-Heli Community
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #85
                      Es hat sich einiges getan. Den Sockel für die Mechanik hab ich nochmal gezeichnet. Diesmal mit stärkerer Wandstärke und einer kreuzweisen Verstrebung. Dann gedruckt, und die Mechanik eingebaut. So kann ich alles Weitere fortsetzen...
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #86
                        Nachdem die Mechanik mit dem Sockel eingebaut ist, sind viele kleinen Baustellen. Der Rumpf war etwas verzogen, das kann ich nun korrigieren. Durch einsetzen der Sitzkonsole wie einen Spant konnte ich den Spalt vorne unten rechts eliminieren, links auf ca 0,5mm reduzieren. Ein weiterer kleiner Spant im Dom zwingt den Rumpf oben in Form und schließt die Spalte oben.
                        IMG_20210115_110928.jpg IMG_20210115_110955.jpg IMG_20210115_111242~2.jpg IMG_20210115_111229~2.jpg
                        Die obere Abstützung des Rumpfes wird von außen geschraubt. Ich hab einen passenden Lack gefunden, der die Schraubenköpfe verschwinden lässt.
                        Die Manschetten für die Knüppel hab ich dieses Mal aus Neoprene gefertigt. Und die Bodenplatten im Fußraum rumpfseitig sind auch eingeklebt. Und natürlich auch der rumpfseitige Teil der Mittelkonsole. Da geht's nun ans Finish...
                        Das Heck ist fertig montiert. Nun warte ich auf die Scheiben, sobald die Bugscheiben drin sind geht's mit den Pedalen weiter.
                        IMG_20210115_110832.jpg IMG_20210115_110847.jpg IMG_20210115_111331.jpg IMG_20210115_110901.jpg
                        Sehr erfreulich: die TS ist so weit unten, da braucht nichts weiter ausgeschnitten werden. Die bleibt komplett im Rumpf.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #87
                          Der Sockel der Mechanik ist natürlich bereits mit seinen endgültigen Schrauben durch den Rumpf verschraubt. Unter dem Rumpf sind die Klemmschellen für das LG bereits montiert. Mit einem 8mm Rohr passt das sehr gut. Sobald das LG fertig ist, kann ich es direkt mit diesen Schrauben anbringen. Dann die Schrauben passend von innen kürzen, und die Sitze anschließend einkleben.
                          Das Gewicht liegt derzeit bei 4400g. Abflugbereiten Rumpf inkl. Der Akkus und alle noch nicht verbauten Teile gewogen. Wenn das LG und der Scheibensatz 600g nicht überschreiten, ist Alles gut.
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                            #88
                            Wenn das LG
                            Ich werde mir Mühe geben
                            • merhex
                              • 20.04.2020
                              • 420
                              • david
                              • Kramsach/Tirol
                              #89
                              da wird noch in alten Mustern gedacht. Ist doch kein Thema mehr...
                              BTW sehr geiler Heli !!
                              LG David
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #90
                                Ja, für Wildflieger mit Kenntnisnachweis und Modellflug-Versicherung und nichts Weiter, sind immer noch 5Kg die Grenze. Spekulationen gibt's ne Menge - aber Gesetz ist Gesetz. Es "flexibel auszulegen" passt nicht zu meiner entspannten Art, das Hobby zu betreiben.
                                Nebenbei fliegt der 600er mit 6Kg und den 35mm schmalen Scale-Blättern auch bescheiden...ein paar hundert Gramm weniger als 5Kg würde ich begrüßen.
