Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #226
    AW: Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
    Das Log von Heute: Bis 6:30 fliege ich munter mit normaler Drehzahl. Ab 6:55 starte ich mit einer etwas geringeren Drehzahl, 1350 statt sonst 1430. Bei 7:39 dann - ratet mal wessen Regler trotz nagelneuem Motor einfach den Output auf Null setzt, obwohl die Gasgerade konstant auf 74% steht? Genau, Meiner. Und ratet mal wessen Long Ranger gerade im Tiefflug eine Steilkurve nose-in nach rechts fliegt, und mit läppischen 850 Umdrehungen am Rotor rapide sinkt, während das Heck langsam nachgibt? Jep, auch Meine. Dann könnt ihr Euch sicher auch vorstellen, dass die sauteuren Spinblades trotz Kevlar-Seilen beim Kontakt mit dem Acker munter in Stücken davongeflogen sind, (obwohl das ja eigentlich durch die Seile verhindert werden soll) und dass dabei die Anlenkungen von der TS geflogen sind. (während der Wiederanlauf im Schnellanlauf des Reglers zu spät kam...) Die Folge war ein Einschlag eines Rotorblattes im Bug des Rumpfes. Sonst ist der Heli heil beinahe geblieben. Das Leitwerk rechts ist lädiert, und die Bugscheibe rechts ebenfalls. Nicht der Rede wert, angesichts des Bruchs im Bug...
    Am Meisten ärgert mich, dass ich entgegen meiner eignen ersten Einschätzung der klaren Diagnostik der Telemetrie nicht gefolgt bin. Ich hab dem Originalmotor misstraut, und einen neuen Motor verbaut, die 12 Flüge ohne Probleme haben den Eindruck bestärkt, es hätte am Motor gelegen. Heute hab ich gelernt: Wenn das PWM Signal der Gasgeraden anliegt, und der Regler nimmt den Output auf Null, dann liegt das sicher nicht am Motor. Für diesen Heli kommt die Erkenntnis zu spät. Aber in Zukunft weiß ich Bescheid.
    Zuletzt geändert von TheFox; 10.04.2021, 19:52.
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      #227
      Ohje, hoffe der Schaden am Rumpf ist nicht zu groß! So getrennte Blätter habe ich selten gesehen, bei der niedrigen Drehzahl, normalerweise hängen die Bruchstücke immer noch irgendwie zusammen.
      Martin
      • chrotor
        • 20.12.2020
        • 221
        täuscht das in der Grafik (Bild drei) oder geht der Strom bereits auf Null (und die Akkuspannung hoch) bevor der Output auf Null geht? ca. 0,1 Sekunde oder so.
        Grüße Chr.
        Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
        • Stebe
          • 12.07.2017
          • 1361
          • Friesland
          #229
          Was für eine Schei...! Es tut mir sehr leid!
          Viele Grü�e,
          Stefan
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #230
            Ja. Wenn ich mit dem Mauszeiger drauf gehe, erkennt man : es geschieht gleichzeitig.
            • chrotor
              • 20.12.2020
              • 221
              Hmmmm, spannende Aufgabe,
              gab es Gemeinsamkeiten die bei allen Aussetzern vorlagen? Die bisherige Fehlersuche erscheint mir sehr strukturiert und systematisch, daher denke dabei an ungewöhnliche Dinge die nicht offensichtlich sind (Luftfeuchtigkeit, Flugort, synthetische Kleidung -> Reibung -> statische Aufladung, immer der gleiche Akku, usw.). Ja, klingt alles schräg, aber wenn die sonstigen Ideen ausgehen. Und eine Ursache liegt immer vor, die Kunst ist diese zu finden.
              Grüße Chr.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #232
                Da derselbe Heli, ein Zwilling mit derselben Mechanik und denselben Akkus mit demselben Sender am selben Ort zu derselben Zeit von derselben Person geflogen wird, über 200 Flüge ohne eine einzige Macke, und dieser hier dieses Muster seit dem ersten Rundflug zeigt, (Gas-Befehl liegt konstant an, Regler legt ein Päuschen ein), ist die Sache ja offensichtlich. Der YGE Service hatte den Motor als Ursache verdächtigt. Dies ist nun ein nagelneuer Motor, von einem anderen Hersteller. Das Problem ist geblieben, und außer dem Motor und dem Regler ist da nichts weiter beteiligt.
                • chrotor
                  • 20.12.2020
                  • 221
                  nur aus Neugier, wirst Du den Regler einschicken oder gleich einen neuen (andere Marke?) einbauen?
                  Grüße Chr.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    #234
                    Hallo Peter!
                    Das ist alles sehr ärgerlich, wenn man sich schon nicht mehr auf die Elektronik verlassen kann, vorallem bei Scale-Modellen, dann sollte sich der Hersteller solcher Geräte am besten vom Markt verabschieden...
                    Tut mir echt leid für Dich, aber zum kleinen Trost ist der Rumpf nicht so sehr beschädigt und ich bin mir sicher, du reparierst das so, daß nichts mehr zu sehen sein wird!
                    Manfred
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #235
                      wirst Du den Regler einschicken.....
                      Ja, ich werde ihn einsenden. Ich hab ja zweit weitere dieser Regler, die ihren Job sehr gut und zuverlässig verrichten. Und ich wüsste nicht, welcher Regler einer anderen Marke diesen ersetzen könnte. Abgesehen davon sind die Kosten für die Reparatur ja nicht unerheblich. Da noch einen Regler kaufen...
                      • chrotor
                        • 20.12.2020
                        • 221
                        viel Erfolg, ich hoffen der Service etwas findet. Ansonsten bleibt ja ein unsicheres Gefühl was jetzt wirklich die Ursache war.
                        Grüße Chr.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #237
                          Ich werde diesen Regler nie wieder einsetzen, unabhängig davon ob der Service was findet. Dies hab ich ja bereits hinreichend erledigt. Mit Telemetrie-Logs dokumentiert, und auf Video zu sehen. Drei mal bereits - wer da an einem Defekt des Reglers zweifelt müsste schon handfeste Argumente haben.
                          • getsuyoubi
                            • 01.11.2013
                            • 705
                            • Christoph
                            • Queens, NY
                            #238
                            Ich wuerde nach wie vor darauf plaedieren, auch den Freilauf zu tauschen. Das Lager kostet so gut wie nichts, und Du hast nichts zu verlieren. Ich weiss, dass der Vorschlag seltsam klingt - aber bei mir hat's damals geholfen.
                            Gruss aus NYC, Christoph
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              #239
                              Deine Freilauf Theorie passt m.M.n nicht zu den Log-Files aus Post#226,
                              und beim 2. Absteller...Post#188 kann man im Video sehen, wie beim Absteller
                              der Landescheinwerfer aus geht...da ist einfach kein Saft mehr!
                              Gruß Norbert
                              • getsuyoubi
                                • 01.11.2013
                                • 705
                                • Christoph
                                • Queens, NY
                                #240
                                Ich denke, man sieht den Landescheinwerfer einfach wegen der Perspektive nicht mehr, mag mich aber auch irren.
                                Ich gebe gerne zu, dass die Freilauf-Theorie aeusserst bizarr klingt. Ich habe das damals selber nicht geglaubt, dass die Motorabsteller am Ende der Hochlaufphase am Freilauf liegen sollten. Da das Problem jedoch immer bereits am Boden auftrat, habe ich tatsaechlich den Freilauf und nicht den ESC getauscht, da keine Absturzgefahr bestand - und der Freilauf natuerlich deutlich billiger war. In den Logs (Castle-Regler) war damals auch nichts zu sehen, was auf den Freilauf hingedeutet haette. Diese Absteller waren komplett reproduzierbar, und sind seit dem Tausch nicht mehr aufgetreten.
                                Zuletzt geändert von getsuyoubi; 12.04.2021, 03:36.
