(Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    #181
    AW: (Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
    186mm Blätter vom SRX könnten eventuell passen
    BLADE 200 SR X : Carbon Fiber Main Blades 186mm (ORANGE) - BLADE 200 S/SR X
    wie lange sind die orig. Blätter vom Blade SRX?
    • Blattsalat
      • 26.01.2019
      • 102
      • Joerg
      #182
      Der Blade 200 S / SRX ist ein fixpitch Heli.
      • Bird
        • 08.01.2020
        • 202
        • Hannes
        • Wien
        #183
        Sorry, das weiß ich schon
        Aber mit meiner SA315B will ich sowieso kein Kunstflug veranstalten.
        Wenn Blattwurzel usw... passen, kann man die hier mit Sicherheit einsetzen.
        Zumindest lässt das Foto der Blätter darauf schließen
        • Blattsalat
          • 26.01.2019
          • 102
          • Joerg
          #184
          Warum Sorry, ist doch alles gut, so wie die Blätter abgelichtet sind
          ist das nicht ersichtbar. Steht bei mir im Regal, die originalen Blätter
          des 200 SRX haben definitiv ab Blattwurzel positiven Pitch.
          Man könnte natürlich versuchen sie auf Knüppelmitte bei
          0 Pitch mechanisch einzustellen, halte ich aber für sehr experimental.
          • Blattsalat
            • 26.01.2019
            • 102
            • Joerg
            #185
            Vergiss es, die sind nicht symmetrisch.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #186
              Wir fliegen an den Scale- Umbauten mit Vorliebe halbsymmetrische Blätter. Das senkt die Stromaufnahme und verlängert die Flugzeit. Wenn die Blattwurzel-stärke passt, klare Empfehlung. Lupusprimus kann da sicher mit Erfahrungen dienen.
              • Blattsalat
                • 26.01.2019
                • 102
                • Joerg
                #187
                Die Blätter sind deutlich mehr als halbsymmetrisch.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  • Burgenland / Österreich
                  #188
                  Wenn ich mich richtig erinnere haben die Blätter vom 200S 8Grad und sind halbsymmetrisch vom Profil
                  • Blattsalat
                    • 26.01.2019
                    • 102
                    • Joerg
                    #189
                    Habe so ein Blatt vor mir liegen, 8 Grad waren schon Tuningblätter, die
                    Originalen haben weniger.
                    Das Blatt hat an der Wurzel ein deutlich Innnenwölbung und läuft
                    zur Blattspitze auf fast halbsymmetrisch aus.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #190
                      Damit hat es bei geringerer Drehzahl schon mehr Lift. Wenn es bereits ein paar Grad positiv Pitch hat, muss man die Mittelstellung der TS etwas anpassen. Dürfte aber kein Problem darstellen. Wie dick ist die Blattwurzel? Und der Durchmesser der Bohrung?
                      • Blattsalat
                        • 26.01.2019
                        • 102
                        • Joerg
                        #191
                        Originalblatt 200 SRX, Blattwurzel 2,5 mm, Bohrung ca. 1,8 mm.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #192
                          Mit 2,5mm Blattwurzel sollte das passen. Die Bohrung muss 2mm haben. Da muss man also aufbohren.
                          • Blattsalat
                            • 26.01.2019
                            • 102
                            • Joerg
                            #193
                            Zur Vollständigkeit, Bohrung bis Blattspitze 186 mm.
                            Die Schraube ist beim 200er 1,5 mm.
                            • Bird
                              • 08.01.2020
                              • 202
                              • Hannes
                              • Wien
                              #194
                              Ich werde mir Mo. oder Di. die Blätter bei meinem Händler anschauen
                              wenn ich das Gefühl habe das es funktionieren könnte, kaufe ich 2 Paar und teste sie
                              • Blattsalat
                                • 26.01.2019
                                • 102
                                • Joerg
                                #195
                                Ich kucke noch etwas ungläubig aus der Wäsche, FP-Blätter auf eine
                                CP-Mechanik, gehöre aber nicht zur Gattung der Unbelehrbaren.
                                Wir sind uns aber einig, geht nur bei rechtsdrehendem System.
