(Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #226
    AW: (Um-)Baubericht FP- Amewi-Lama mit Blade 150S
    Zitat von Bird Beitrag anzeigen
    4.2 V gibt der Bindestecker aus
    Dann könnte man damit auch den Suchscheinwerfer bestromen?
    Die Rotorblätter vom 180 werde ich mir dann auch besorgen, danke für den Hinweis!
    • Bird
      • 08.01.2020
      • 202
      • Hannes
      • Wien
      #227
      Das Positionslichter-Set hat auch schon die ersten Lebenszeichen von sich gegeben
      zum Test einfach kurz angesteckt, verbaut wird im laufe der nächsten Tage.
      Die LED`s haben übrigens 3mm
      Und schon wieder arbeit
      P.S.: wie ist das jetzt mit dem hochladen von Bildern - würde gerne die neuen Rotorblätter zeigen - gehen genau bis zum Heckleitwerk
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        #228
        Ich glaube das geht ab 20 Beiträgen, schreib halt noch ein paar, fehlen ja nur noch 8...
        Würde ich auch gerne sehen...
        • fassla
          • 16.11.2010
          • 675
          • Burgenland / Österreich
          #229
          Hast du auch eine Beschreibung dazu bekommen ? Welche Blinkmuster kann dieses Modul ?
          Und wie hast du die Verbingung gemacht ? An welchem Steckplatz ?
          Y-Kabel am Gas oder direkt am BEC?
          • Stebe
            • 12.07.2017
            • 1361
            • Friesland
            #230
            Für alle Lama Fans von euch...ein Link zu einer Facebook Seite vom Zusammenbau einer Mann tragenen Lama
            Viele Grü�e,
            Stefan
            • Bird
              • 08.01.2020
              • 202
              • Hannes
              • Wien
              #231
              Beschreibung - NO
              Steckplatz siehe Post #223
              • fassla
                • 16.11.2010
                • 675
                #232
                Deine Spannungsmessung vom Post #223 sagt ja nichts über die Lösung aus
                Dein ausgewähltes Modul ist ja das von den 470 Compactor Modellen - und da gibt es ja die Signalleitung zum Schalten der Leucht bzw Blink-Sequenzen, daher die Frage zum Y-Kabel an Gas.
                • Bird
                  • 08.01.2020
                  • 202
                  • Hannes
                  • Wien
                  #233
                  Meine Verehrung ins Burgenland
                  ja, aber dort kann ich zumindest mal anstecken und testen ob es funktioniert.
                  Ob jetzt der 150S über einen Kanal verfügt, wo ich eventuell die Lichter auch an der
                  Fernsteuerung schalten kann - damit hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #234
                    Das tut er nicht.
                    • Bird
                      • 08.01.2020
                      • 202
                      • Hannes
                      • Wien
                      #235
                      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
                      Das tut er nicht.
                      Denke auch, das die Versorgung nur über dem Bindestecker geht und Sinnvoll ist.
                      Aber jetzt werden mal die Leitungen verlegt usw....
                      Hin und Her stecken kann ich dann immer noch
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #236
                        Das BEC des Reglers soll bei 3S nur 4,2V liefern? Glaube ich nicht. Höchstens, dass die Servo-Stecker auf einer anderen Schiene als Bind/Prog liegen. Aber es sollte ja auch noch einer der Anschlüsse 1 bis 6 frei sein. Wobei auch das knapp werden kann, schätze ich das BEC des Regler doch eher nur auf 2A ein.
                        Grüße von Andreas
                        • fassla
                          • 16.11.2010
                          • 675
                          #237
                          FP- Amewi-Lama mit Blade 150S - Rotordrehzahl
                          Hallo Manfred,
                          habe mal die Frage mit welcher Gaskurve du fliegst, bzw auf welche Rotordrehzahl du kommst. Hast wu wirklich 3 Drehzahlen programmiert ? Welche ist deine Lieblingsdrehzahl
                          Wie ist das Flugverhalten dabei ?
                          Danke andi
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #238
                            Verwende im Moment eine Gasgerade 0 /65/65/65/65..., werde aber noch bischen höher gehen.
                            Flugverhalten? Wie soll ich das beschreiben, dazu fällt mir nur ein "passt schon".
                            Die Lama reagiert auf alle Steuerbefehle nach meinen Erwartungen, Pitch könnte bischen besser sein und das Heck pendelt 1-2cm beim Schweben...
                            • Bird
                              • 08.01.2020
                              • 202
                              • Hannes
                              • Wien
                              #239
                              meine Lama pendelt überhaupt nicht.
                              Ich habe eine Gasgerade etwas über 50%
                              Die von mir gewünschte Steigrate ist damit locker zu erreichen und da sind noch jede Menge Reserven vorhanden.
                              Beleuchtung ist eingebaut und die Kabellose Bindung zum "Beacon" auf der
                              Kabinenhaube funktioniert auch einwandfrei
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #240
                                Das ist schon bei den Original-Blättern bedenklich, was die Reglertemperatur angeht. Mit längeren Blättern erst recht. Und wenn das höher belastete BEC noch mithilft den Regler zu beheizen, wirds noch schneller gehen. Der Motor freut sich auch nicht über eine 50% Gasgerade.
                                Beim 230S verbauen wir in dem Fall ein kleineres Motorritzel. Ob das beim 150S machbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
