Moin
Hier der kleine Baufortschritt.
Hab ne Antenne (hoffe ist auch eine) aus Polysterol und Messinghülse gebastelt und dann noch die Lastösen angefangen. Der Mittelsteg ist aus 3x1mm Polysterol.
Bissel schleifen noch und dann verkleben.
Weiß noch nicht ob schrauben oder kleben an den Rumpf.
Moin zusammen,
Kleines Update heute. Ich habe den Tankverschluss angefangen. Model gestanden hat der vom Rolf. Er hatte in seinem Baubericht ein sehr schönes Detailfoto gepostet.
Ich werd morgen in der Werkstatt mal schauen ob ich eine passende Unterlegscheibe finde, dann kommt ein Metallring rum. Sonst muss ich einen aus Polysterol schnitzen. Die Schrauben kommen auch noch rein.
Heute mal das trockene Wetter genutzt und im Freien den Rumpf geschliffen.
Sch... Arbeit und der Lack stinkt beim schleifen - bäh!!
Tankverschluss ist auch fast fertig. Hatte leider keine passende Scheibe. Also eine annähernd passende per Dremel vergrößert und dann per Hand um die Hälfte runter geschliffen. Hätte ich einfacher aus-m Baumarkt haben können ABER dies ist selbstgemacht!!
Nun müsste die Scheibe gebohrt werden, allerdings trau ich mich da noch nicht bei. Außerdem muss ich erstmal recherchieren ob es so kleine Schrauben auch gibt.
So. Landegestell ist parallel zur Flugrichtung und passt.
Bei geradem Heck immer noch 2 Grad Nach vorne an der HRW. Kann ich mit leben. 3690321B-89AA-49FC-8D25-D530FB18026C.jpeg
Super. Mag eigentlich auch solche filigranen Arbeiten.
Kämpfe immer noch mit dem Landegestell...
Bin eigentlich gar nicht so der Typ fürs filigrane. Aber wenn dann richtig. In diesem Fall ist das Glücksgefühl beim Gelingen einfach saugeil!!
Das Landegestell ist noch meine Challenge. Da trau ich mich noch nicht bei. Mal sehen wann ich das mache. Da brauch ich ein gutes Gefühl und nen klaren Kopf für.
Leg-s beiseite und machst halt erst was anderes.
Die 2 Grad sehen ziemlich richtig aus. Wenn ich mir das so anschaue, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die HRW tatsaechlich senkrecht stehen muss.
Die blaue AS350 im Hintergrund (bzw. das Heck davon) sieht auch verdammt gut aus! Gibt's die auch in ganz?
Nu hat mir die Technik nen Strich gemacht und ich muss noch mal tippen.
Das Landegestell sieht richtig super aus!
Nun brauchst du aber noch die originalen Kufenbügelhalter dazu.
Hier sind die Blueprints dazu. (Vom Peter aus Slovenien)
Cool! Hat Peter die mit dem 3d-Drucker hergestellt, oder wie? Bin gerade zu faul, den Thread zu durchsuchen...;-)
Edit:
Never mind, man sieht ja die Nummer seines Beitrags im Hintergrund. Er hat die auf 'ner CNC-Maschine erstellen lassen. Schade - ich hatte gehofft, man koennte ihn um die Files btten.
Zuletzt geändert von getsuyoubi; 15.12.2018, 20:45.
Edit:
Ja, hat er glaub ich sogar von ?? (Landegestellbauer) machen lassen. Ich schau aber gerne mal nach da ich das eh offen hab.
Was ich in seinem Fred toll finde ist der Fakt das er meistens Fotos vom Original und Nachbau gepostet hat.
Anhand der Zeichnungen muesste man da eigentlich 3d-Files erstellen koennen. Man muss ein wenig modifizieren, da man in das Plastik natuerlich kein M3-Gewinde schneiden kann, aber ansonsten sollte das gehen.
Nachdem ich mich da ein wenig belesen hab, sollte das wohl gehen.
Man muss aber beachten das Maß für den Kufenbügel anzupassen.
Peter hat ja hier m. E. 8mm verwendet.
Ich wuerde das Mass fuer die Kufenbuegel etwas kleiner machen und dann auf Passung schleifen, damit es ordentlich klemmt.
Wie dick sind denn Deine Buegel? Zu dick sieht meiner Meinung nach immer schnell spielzeughaft aus.
