Chja, hier noch die Fotos.
Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
Das heißt SodEle :-). SodAle geht aber auch, je nach geografischer Lage :-)
Haste etwa schwäbische Tendenzen?
So, ich als "Neukraminkompetenz" muß mal hinterfragen wie die Heckwellenführung realisieren willst (oder gar Zahnriemen?). Da den Rumpf offensichtlich innen Stahlsteif machen willst vermute ich kein Heckrohr, sondern irgend eine andere Variante wobei der Rumpf die Kräfte aufnehmen muß?!
Also damals war der Rumpf auch schon konzipiert für diese Kräfte , sowie die Heckgetriebe Befestigung.
Ich hab auch noch diesen Rumpf Zuhause liegen, und den empfinde ich als absolut robust genug... :dknow:
Wenn die Mechanik nicht nur am Boden fixierst, sondern auch noch oben (auch wie damals angedacht) dann müsste das alles doch steif genug sein?!
Aber bitte lass mal hören/lesen was hier denn vor hast![FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
Ich habe m ich gestern schon über das Bild mit deinen Längsspanten gewundert!
Was soll es werden, U-Boot oder Heli?
Wenn ich es richtig sehe hast Du jetzt 6mm Flugzeugsperrholz verbaut, seeeeeeeeeeeehr stabil!!!!!
Ganz ehrlich, dieses Spantengerüst kostet dich mindestens 1 Minute Flugzeit!
Halb so dick, also 3mm hätte vollkommen gereicht!
Aber sonst sieht es schon mal ganz gut aus!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Moin MichaelZitat von miata Beitrag anzeigenDas heißt SodEle :-). SodAle geht aber auch, je nach geografischer Lage :-)
Nee, schwäbische Tendenzen habe ich nicht. Ich habe allerdings mal ne zeitlang (lang iss her) im Ländle (nahe Pforzheim) gelebt.
Zum Heli, es kommt die gesamte Rex600cf (mit Riemen) rein.
Als ich den Rumpf bekam war noch die ausgeschnittene Bodenplatte drin und die war mehrmals gerissen. Die obige Befestigung hat auch nicht so super gehalten da leichte Risse in der Farbe und die kommen meiner Meinung von Verwindung der Mechanik am/im Rumpf. Von daher wollte ich auf Nummer sicher gehen und das schön steif machen. Da ich aber absolut unbelastet (ohne genaue Ahnung
) an die Sache geh ist mir jede Hilfe und Hinweis willkommen!
Ich würde auch gern die Gepäcktür zum öffnen machen und eine Seite der Cowling oben um an das FBL etc ranzukommen, und als schöner Effekt.
Dabei würde ich ja etwas Struktur im Rumpf brechen und muss die doch eigentlich durch Spanten wieder ersetzen. Bitte um eure Meinung und Hilfestellung.
Danke.
SvenGruÃ? Sven
Moin Roland.Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenIch habe m ich gestern schon über das Bild mit deinen Längsspanten gewundert!
Roland
Danke für die positive Kritik.
Das derzeit verbaute Sperrholz ist nur Muster da das Zeug nur Verpackungsnaterial vom Baustoffhandel ist. Das kann man sich immer mitnehmen.
Ich werd jetzt heute mal die Bestellung rausjagen und dann das ganze aus 3mm 6fach verleimt machen. Die sollen dann noch gewichtsoptimiert werden (Löcher o.ä)
Wie schon im vorherigen Post geschrieben möchte ich die Gepäckklappe und die Cowling oben öffnen. Muss ich dazu Spanten setzen oder reicht es bspw. die Kanten zu verstärken bzw Kohlerovings drum rum zu legen?
Gewicht des Rumpfes derzeit ist 1,15kg. Dazu kommt dann noch:
Cockpit aus Balsa
Pilot
Spachtel
Farbe
Landegstell
Nieten und Antennen
In der Hoffnung das die 5kg Grenze gehalten werden kann.
Was meinst du dazu?
Gruß SvenGru� Sven
Das wird knapp! Aber machbar.Zitat von Heli-Pilot Beitrag anzeigenGewicht des Rumpfes derzeit ist 1,15kg. Dazu kommt dann noch:
Cockpit aus Balsa
Pilot
Spachtel
Farbe
Landegstell
Nieten und Antennen
Zu deiner Gepäckklappe, ich würde einen Holzrahmen um die spätere ßffnung machen und erst wenn der eingeklebt ist, die ßffnung schneiden. Man kann sich ja mit kleinen Löchern in den Ecken helfen das der Rahmen dann auch da sitzt wo er hin soll.
Also statt manches zu wiederholen wäre es für mich schöner wenn genauer erklärst wie das mit dem Heckriemen werden sollZitat von Heli-Pilot Beitrag anzeigenZum Heli, es kommt die gesamte Rex600cf (mit Riemen) rein.
Als ich den Rumpf bekam war noch die ausgeschnittene Bodenplatte drin und die war mehrmals gerissen. Die obige Befestigung hat auch nicht so super gehalten da leichte Risse in der Farbe und die kommen meiner Meinung von Verwindung der Mechanik am/im Rumpf. Von daher wollte ich auf Nummer sicher gehen und das schön steif machen. Da ich aber absolut unbelastet (ohne genaue Ahnung ) an die Sache geh ist mir jede Hilfe und Hinweis willkommen!
Denn wenn zb das gesamte Heckrohr auch im Rumpf verwendest (so wie als Besenstiel) brauchst den Rumpf doch gar nicht steifer machen.... :dknow:
Um die Heckklappe würde ich persönlich (wg der ungünstigen Rumpfkontur) Kohlerowings u evtl paar GFK Streifen drumrum legen. Aber ich hier eher semiprofessionell... Roland hat da viiiiel mehr Ahnung!
Paperlapap, die damalige Befestigung (hinter den Löchern muß natürlich Sperrholz sein) hält (seit fast Generationen). Außer die Schrauben waren nicht fest genug angezogen, oder die Mechanik/Motor hatte starke Unwucht, dann gabs eben schnell Langlöcher usw...
Aber ich zumindest hab an keinem solchen Schlüter Longranger Rumpf je gesehen dass dieser zu wabbelig gewesen sei...[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
Wie bereits geschrieben, sind Deine Spanten viieeel zu dick, aber das willst Du ja nun in der endgueltigen Fassung auch aendern.
Worueber Du nachdenken koenntest waere ein einzelner umlaufender Spant hinter dem Ausschnitt fuer die Hauptrotorwelle. Der muss gar nicht breit sein, etwa 1cm, und 3mm Staerke reichen da auch. So ein Spant bringt eine Menge Stabilitaet, insbesondere, wenn Du die Mechanik auch im oberen Bereich am Rumpf befestigen willst. Ausserdem verhindert er auch zuverlaessig, dass z.B. die Taumelscheibe beim Hochlaufen an den Dom stoesst, falls der Rumpf in eine Resonanz geraet und starke Schwingungen vollfuehrt.Gruss aus NYC, Christoph
Moin Roland,Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenDas wird knapp! Aber machbar.
Roland
Danke für den Hinweis mit dem Rahmen. Das werd ich dann so machen.
Ich vermute mal das die Rumpfsteifgkeit durch den Rahmen herum trotzdem bleibt.
Kleine andere Frage noch. Für deine große Lady willst du die Haube ja nur mit Magneten halten. Wieviel Haltekraft haben die Magnete hinter den Passdübeln und kann es sein das die Magnete irgendwie die Elektronik insbesondere das FBL beeinflussen können?
Gruß SvenGru� Sven
Moin Michael,Zitat von miata Beitrag anzeigenAlso statt manches zu wiederholen wäre es für mich schöner wenn genauer erklärst wie das mit dem Heckriemen werden soll
Gestern habe ich deine Frage bzgl. des wie mit dem Riemen überhaupt nicht verstanden da es für mich logisch war das das nur als Besenstiel funktioniert und ich das ja auch schonmal weiter vorn erwähnt hatte.
Nur dann!! hatte ich einen erleuchtenden Moment.
Anstatt meinen Rex mit nem 700er Rohr zu stretchen kam mir der Gedanke die Mechanik vorn fest zu machen und dann das Heckstück irgendwie hinten zu befestigen.
Spannung des Riemen dann vorn über die Mechanik. Evtl den Riemen in einem Kunststoffrohr laufen lassen. Das hätte den Vorteil der Gewichtsersparniss und evtl kann der Akku dann direkt unter die Mechanik wegen des Schwerpunkts.
Also herzlichen Dank für den Gedankenanstoß!!!! Jetzt muss mir nur noch was gescheites einfallen oder einer kommt mit der perfekten Idee daher
Gruß SvenGru� Sven
Moin nach NYZitat von getsuyoubi Beitrag anzeigenWie bereits geschrieben, sind Deine Spanten viieeel zu dick, aber das willst Du ja nun in der endgueltigen Fassung auch aendern.
Also die Spanten werden definitiv kleiner von der Größe und auch schmaler gemacht.
Flugzeugsperrholz in 3mm 6fach ist bestellt. Muss DHL nur noch bringen.
Den umlaufenden Spant hab ich schon in der mache. Auf einem der ersten Fotos kannst du die Pappe vor der Rumpföffnung sehen. Ich hab das auch schon auf Sperrholz übertragen und versucht einzupassen. Irgendwie ist das Teil noch zu groß und ich muss das noch anpassen an die Rundungen. Ich werd dann natürlich wieder ein Foto dazu machen.
Gruß SvenGru� Sven
Bitte gern weiter kommentieren und beurteilen. Das hilft ungemein auch selbst das ganze aus nem anderen Blickwinkel anzusehen.GruÃ? Sven
Ein kleiner Baufortschritt heute. Das Cockpit bzw die Vorlagen aus Pappe.
Da mir die Originalmaße fehlen ist das ein bissel Rätselraten und probieren bezüglich der Größe.
Dann schonmal was gefunden um später den Suchscheinwerfer draus zu machen.Angehängte Dateien- D9294D8E-44D0-44B3-9064-BB794BD6EBC5.jpeg (647,7 KB, 73x aufgerufen)
- 07C8BF96-0F17-4314-ABCE-1C7DCB07DE42.jpeg (665,2 KB, 73x aufgerufen)
- 74EFA95B-A099-49E4-AFF6-EBF5D9F8B216.jpeg (636,3 KB, 73x aufgerufen)
- 6F59CE39-EBC7-49A9-B309-481C71C1959D.jpeg (602,6 KB, 71x aufgerufen)
- 1D3BBBC6-E3D0-44C7-B318-421A31652499.jpeg (616,2 KB, 66x aufgerufen)
- 3D5846D1-C519-4576-9892-EFEB26ADFF7F.jpeg (675,5 KB, 68x aufgerufen)
- 6BDFB0DC-A32A-4A9D-8FC1-1AC7189BA08B.jpeg (525,9 KB, 69x aufgerufen)
GruÃ? Sven
Ganz ehrlich: Das ist 'ne Sch...idee...;-)Zitat von Heli-Pilot Beitrag anzeigenAnstatt meinen Rex mit nem 700er Rohr zu stretchen kam mir der Gedanke die Mechanik vorn fest zu machen und dann das Heckstück irgendwie hinten zu befestigen.
Sowas kann man machen, wenn man viel Erfahrung hat und den ganzen Rumpf oder gar den ganzen Hubschrauber komplett selber entwirft und baut. Sooo furchtbar viel Gewicht sparst Du durch das Weglassen des Heckrohres ohnehin nicht, und moeglicherweise muesstest Du den Rumpf im Heckbereich sowieso versteifen, damit das ordentlich geht. Damit geht die Gewichtsersparnis gleich wieder vor die Hunde.
Mir ist auch nicht klar, wie Du die Riemenspannung einstellen willst - es sei denn, Du verschiebst die gesamte Mechanik vorne im Rumpf. Das geht natuerlich im Prinzip, zumal es sich ja bei der Einstellung nur um Millimeter handelt, aber irgendwie gefaellt mir das nicht...Gruss aus NYC, Christoph
Naja, so ganz doof finde ich die Idee nicht, vor allem wenn anstatt des Alu Rohrs ein Kunststoffrohr genommen wird. Ansich ne schöne Idee!Zitat von Heli-Pilot Beitrag anzeigenAnstatt meinen Rex mit nem 700er Rohr zu stretchen kam mir der Gedanke die Mechanik vorn fest zu machen und dann das Heckstück irgendwie hinten zu befestigen.
Aber ob das praktisch taugt, vor allem wenn Du recht unerfahren mit sowas bist schätze ich als zu hohes Risiko ein dass es nachher dann nur Probleme macht.
Würde auch sagen dann mach den Besenstiel rein und die Sache läuft. Aber hey, dann brauchst aber den Rumpf echt nicht große versteifen - warum auch?! Hast ja gar keine Last am Heckausleger. Daher ja auch meine Frage und Verwirrtheit.[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
