Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
  • Stebe
    • 12.07.2017
    • 1361
    • Friesland
    #301
    AW: Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
    Mein Rumpf ist kein Leichtgewicht......liegt aber zum größeren Teil an der Beleuchtung, die ich mit ca. 35g-40g geschätzt hatte plus vielleicht nochmal 20g-25g für Spanten und Bodenplatte, der Lipo mit XT60 Stecker wiegt 115g.....so kommen die Gramms bei mir zusammen....
    Viele Grü�e,
    Stefan
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #302
      Danke. Bei der Beleuchtung hab ich auf ultraleicht gesetzt, 3LEDs, flachbandkabel mit 2mm Breite und 0,2mm Dicke, (Schleppkabel des Druckkopfes aus einem Tintenstrahldrucker, davon schmale Streifen abgeschnitten) und eine kleine Platine - die ich noch so weit wie möglich zurückgeschnitten habe. (ca 10x20mm).
      Letztendlich ist es so, dass der Pilot und Erbauer damit klarkommen muss. Du hast hier schon ßbung, und wenn das bei dir passt ist es gut. Ich hab es gerne leichter - die nächste EC135 bekommt den Heckschwanz und das Leitwerk in 0,3mm Folie und weniger Lack! Und vor allem kein Fenster im Heck.
      Zudem ein Landegestell ohne die Paddel hinten dran. Bin gespannt, ob das noch ein paar Gramm bringt. Aber das ist eine andere Geschichte...und die gibts hier:
      https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=261510
      Zuletzt geändert von TheFox; 06.09.2017, 19:52.
      • Stebe
        • 12.07.2017
        • 1361
        • Friesland
        #303
        Super, noch eine spannende Geschichte .....und schon das Lesezeichen gesetzt.....
        Viele Grü�e,
        Stefan
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #304
          Was hast du da denn verbaut? Halogenstrahler? So schwer kann doch der LED-Treiber nicht sein. Meine komplette Action-Cam wiegt mit Akku auch nur 44g, und da ist bestimmt mehr Elektronik drin.
          Auch wenn du selber schreibst, dass du nur 230S fliegst, wundere ich mich, dass es nun ein zweiter EC135 wird. So groß sind die Unterschiede IMHO nun wirklich nicht, dass man praktisch zweimal das gleiche Modell baut?
          Zuletzt geändert von jumphigh; 06.09.2017, 22:50.
          Grüße von Andreas
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #305
            Es gibt noch keinen anderen Rumpfbausatz für den 230/250 mit Fenestron. Der 230S ist meiner Meinung nach ein toller Heli - nur der Motor im Heck nervt ein wenig, weil er wie ein Fremdkörper wirkt (am Scale-Heli) und jammert. Mit Fenestron gehört er aber genau da hin, fällt nicht auf, ist lautlos und der Heckrotor ist geschützt. Also perfekt!
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #306
              Der neue Deckel ist inzwischen fertig angepasst, und fast fertig verschliffen. Eine Kleinigkeit noch, dann kommt die weiße Grundierung drauf. Magneten sind schon drin, sitzt schön fest. Die "alten" Decals, Luftfilter, Gitter, usw. hab ich entfernt, und warte gespannt auf die ßberarbeiteten.
              WP_20170908_01_36_01_Pro.jpg WP_20170908_01_37_01_Pro.jpg WP_20170908_01_37_33_Pro.jpg WP_20170908_01_37_39_Pro.jpg
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #307
                Deine Action-Cam hat sicherlich auch nicht mehrere Meter Silikonlitze verbaut.....
                Die Beleuchtung hat mir ein Bekannter gebaut, alles fix und fertig verdrahtet und mit Stecker versehen. Die Stecker habe ich rausgeschmissen und die Kabel direkt an die Platine gelötet. Die Silikonlitze habe ich aber nicht ausgetauscht und die wiegt anscheinend bei einer Gesamtlänge von ca: 3-3,5 Meter......
                Viele Grü�e,
                Stefan
                • Stebe
                  • 12.07.2017
                  • 1361
                  • Friesland
                  #308
                  [MENTION=61831]TheFox[/MENTION]: Peter, demaskiert ihr erst nach dem Klarlack? Ich lackiere auch die Fenster mit Klarlack, damit ich keine so scharfen Kanten an den Fenstern habe und der Farblack auch dort versiegelt ist. Dadurch sind meine Fenster leider nicht mehr so klar und durchsichtig .
                  Viele Grü�e,
                  Stefan
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #309
                    Ist nicht Dein Ernst! Raus damit!
                    Hab bisher auch immer die Fenster mitlackiert, wurde aber klar.
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      #310
                      Beim Prototypenbau kommt bei uns der Klarlack nach dem Aufbringen der Decals (Grifffestigkeit erhöhen) und VOR dem Demaskieren der Fenster. So bleiben die immer schön klar. Dieses Vorgehen hat (wie fast alles) auch seine Vor- und Nachteile, sich in unserer Sichtweise aber bewährt.
                      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #311
                        Das wollte ich dieses Mal auch so machen - bisher hab ich einfach den Klarlack mit über die Fenster gesprüht. Ich bin da jedesmal nervös, weil mein Kunstharz-Klarlack die Fenster für die ersten Stunden trübt. Er trocknet aber glasklar auf.
                        Jetzt stelle ich fest: Die EC135 hat ja auch Decals für die seitlichen Fensterscheiben. Die sollten aber auch mit Klarlack fixiert werden. Also werde ich meine (extra zu diesem Zweck nochmal maskierten) Fenster wieder mitlackieren.
                        • Lupusprimus
                          heli-scale-quality
                          • 23.11.2009
                          • 2135
                          • Bernd
                          • Chemnitz
                          #312
                          Sowas wie die kleinen Fensterrahmen macht man dann mit Pinsel und Klarlack.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #313
                            Deckel ist fertig grundiert!
                            WP_20170909_11_18_47_Pro.jpg WP_20170909_11_19_06_Pro.jpg WP_20170909_11_19_20_Pro.jpg
                            • Stebe
                              • 12.07.2017
                              • 1361
                              • Friesland
                              #314
                              Neinnnn, die Beleuchtung bleibt so drin wie sie ist. Ich hatte auch mal gedacht, die Kabel zu ändern. Aber im Heck komm ich nicht mehr ran zum umlöten, die LED's sind eingeklebt.
                              Und bei den weißen Blitzern und dem Landescheinwerfer sind die Kabel so kurz, das lohnt sich nicht für 3 Gramm.
                              Viele Grü�e,
                              Stefan
                              • Stebe
                                • 12.07.2017
                                • 1361
                                • Friesland
                                #315
                                Hier nun die Wahrheit......581g mit neuem 1600 mAh LIPO.
                                Schwerpunkt stimmt nun ziemlich, neu kalibriert und Trimmflug absolviert.
                                Für mich liegt der EC135 satt in der Luft, Steigflug ist mäßig, aber scale und abfangen ist auch kein großes Problem.
                                Sicherlich merkt man das Gewicht, aber das Flugverhalten ist dafür scale.
                                Flugzeit im schweben war gute 7 Minuten, also im gemütlichen cruisen dann sicherlich länger.
                                Größeren Rundfllug gibt es demnächst bei besserem Wetter und auf dem Modellflugplatz.....
                                Viele Grü�e,
                                Stefan
