Agusta A109 Wiederaufbau
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #76
    AW: Agusta A109 Wiederaufbau
    Ich fühle mich schuldig!
    Also bitte löse alle Probleme, die da noch kommen sollten.
    Roland
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #77
      Roland
      Einen Sündenbock muß es ja geben...
      Chris
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #78
        Jaja....
        die Büchse der Pandora.....
        Als sie geöffnet wurde, entwichen ihr die ßbel und breiteten sich über die Menschheit aus.
        Arbeit, Tod und Verderben
        Die Hoffnung soll aber drin geblieben sein, die Büchse wurde rechtzeitig geschlossen bevor diese entweichen konnte.
        Ich glaube das nicht, denn da die Menschheit die Hoffnung kennt, muss die Dose ein zweites Mal geöffnet worden sein
        Manche Philosophen sagen nun, dass die Hoffnung das Grösste aller ßbel sei, da sie das Leiden verlängere.
        In diesem Sinne: viel Spaß bei der Arbeit
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #79
          Den Spaß hab ich mit Sicherheit...
          Und so schnell war sie wieder verschlossen, die Büchse...
          Ich hab den unteren Teil mit ner 1mm ABS Platte verschlossen. Der obere und untere Teil wurde mit ner 2mm ABS Platte zusammengeheftet. Damit das Ganze dann auch anständig zusammenhält und auch in der gewünschten Form bleibt, kommen noch 2 - 3 Glasfasermatten drauf....aber im Ausgebauten Zustand. Die kann ich dann falls die Form noch nachjustiert werden muß, warm machen und biegen.
          dann wird an der richtigen Stelle wieder geschnitten, um eine obere und eine untere Klappe zu erhalten.
          Chris
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            #80
            Ich bin da sehr zuversichtlich das Du das schaffst, dennn so wie ich Dich hier im Forum kenne hast Du dir schon einen Plan überlegt und wahrscheinlich auch einen Plan B. Also in diesem Sinne: Viel Erfolg!
            Bernhard
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #81
              Danke für die Blumen...
              Pläne hab ich einige im Kopf...beim Baufortschritt wird dann meist die eine mit der anderen Idee kombiniert....
              Sollte es gar nicht klappen, hab ich ja Gott sein Dank immer noch die Option mit dem starren Fahrwerk....was ich aber so gut wie möglich zu vermeiden versuche...
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #82
                Am Bauch sind wieder ein paar "Bleche" und die Halterungen für die hinteren Schwimmkörper dazugekommen.
                Dieses Mal hab ich durchsichtige 0,5mm PVC Folie hergenommen, da ich die Teile zuvor am Rumpf angezeichnet hab.....hatte an dem Tag keine Lust für "mehr"... Am nächsten Tag dann die Folie drauflegen und abpausen, ausschneiden und aufkleben....
                Chris
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #83
                  Weiter gehts bei meinem ziemlich an Hirnschmalz verbrauchenden Fahrwerk...
                  Für die obere Anlenkung hab ich von dem H-Profil zwei der Stege weggefeilt um ein U-Profil zu erhalten....wollt einfach kein neues Profil kaufen...
                  In das U-Profil sind zwei Bundlager gekommen. Als Gestänge kommen gebogene und verlötete Messingrohre zum Einsatz.
                  Der vordere Spant wurde so weit es geht mit zwei Lagen 3mm Birkensperrholz aufgefüttert. Eine Lage wird auf den bestehenden Spant aufgeschraubt und auf diesen die 2te Lage mit Epoxy angeklebt.
                  Als Gelenk für den Ausleger dient ein Carbonrohr, dass ich mit UHU-Endfest angeklebt hab. Im Rumpf sind links und rechts ein Stück Carbonrohr eingeklebt worden. Mit einer Messingstange wird der Ausleger dann im Rupf fixiert.
                  Der hintere Spant muss auch noch mehr aufgefüttert werden um das Servo und das obere Anlenkgestänke anständig aufzunehmen.....ist nur provisorisch befestigt um den Bewegungsablauf zu testen.
                  Chris
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #84
                    Zum Testen mit der Hand reichts schon mal....
                    Oben muß es noch anständig befestigt werden, ein paar Versteifungen und die Anlekung für´s Servo fehlen noch.
                    Chris
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #85
                      Wow, Du bist ja richtig fleißig gewesen
                      und erfolgreich!
                      Das sieht richtig gut aus und man sieht, Du hast einen Plan.
                      Ich wußte doch, dass Du das schaffst und der Rest ist doch nur noch eine Kleinigkeit.
                      Weitehin viel Erfolg un ein gutes Gelingen.
                      Roland
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #86
                        Der Weg bis dorthin hat mir schon viel Kopfzerbrechen bereitet....leider ist der weitere Weg noch immer weit und beschwerlich...
                        Mal schaun, wie stabil es dann tatsächlich ist...es sollte ja schliesslich eine 5,5kg Maschine tragen....
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #87
                          Weiter gehts in kleinen Schritten mit dem Fahrwerk.... Steinigt mich bitte nicht, denn es schaut noch a bissl wild aus...ist ja schliesslich ein Prototyp und bestimmt verbesserungswürdig, aber für´s erste funktionierts...
                          Die hintere Holzplatte ist jetzt auch drinnen.
                          In die Platten vorne und hinten wurden Messingröhrchen eingelassen....da kommt die Befestigungsschraube durch.
                          Und die Beinchen wollen ja auch angelenkt werden. Dafür hab ich mir ein Konstrukt aus Messingröhrchen gebastelt. Schaut so änlich aus wie bei dem Graupner-Fahrwerk.
                          Damit das ausgefahrene Fahrwerk beim Aufsetzten nicht einknickt, sollte es verriegeln. Das erledigt bei dem beweglichen Bügel die herausstehende Schraube. Dazu fehlt am Holzspant noch ein "L-Bügel", wo der Schraubenkopf dann vorne ansteht. Kommt dann auch noch Gewicht auf´s Fahrwerk, steht der Schraubenkopf auch oben an.
                          "Trockentechnisch" funktionierts.... Jetzt fehlt noch das Servo an der richtigen Stelle und die passende Steuerscheibe dazu....
                          Chris
                          • philoat
                            • 22.09.2013
                            • 623
                            • Bernhard
                            • Salzburg
                            #88
                            Super gemacht und so wie ich Dich kenne machst bestimmt noch eine V2
                            Bernhard
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #89
                              Hier noch ein kleines Vid dazu.....
                              Chris
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #90
                                Zitat von philoat Beitrag anzeigen
                                ....machst bestimmt noch eine V2
                                Ich wäre froh, wenn die V1 schon mal funktioniert..... Dann tu ich mit dem Verbessern schon mal wesentlich leichter...
                                Chris
